ogniwa 18650
ogniwa 18650
Cześć
Może glupie pytanie ale ogladam te akumulatorki i są panasonic 3400 i sztuka kosztuje 34 zl i zastanawia się czy w nie inwestować czy po prostu nie kupić jednego jako glowny a pozostale od
Woytazo .
Bo różnią się pojemnością od woytazo maja 2200-2400 i pytanie w dlugosi święcenia będzie jakąś mega dużąrróżnica ? Bo kosztują 7 razy mniej od panasonic
Woytazo .
Ostatnio zmieniony czwartek 05 mar 2015, 18:41 przez _Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Warto jednak wiedzieć, że Panasonic ma kiepską charakterystykę rozładowania.
W przypadku użytkowania w latarce najlepiej sprawdzają się ogniwa, które długo utrzymują napięcie do poziomu 3,3-3,4V,
Panasonic w takim przypadku ma realną pojemność w okolicach 2 Ah.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=181742#181742
Ciemności rozświetlają mi:
UltraFire S5 XP-L V4 3D 2,1A, SolarStorm SC01 XM-L2, Tank007 E09 XP-E, Tank007 TK-701 SSC, Mactronic NIGHT HUNTER II, i inne![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Cena Panasoników o poj. 3400 mAh jest wygórowana z tego względu, że jest to ogniwo o najwyższej dostępnej pojemności (no, do niedawna), a za topowe osiągi płaci się nieproporcjonalnie więcej i tak jest w każdej dziedzinie.
A faktycznie dużo bardziej opłacalny jest zakup tanich, ale dobrych ogniw o mniejszej pojemności, które przy okazji zapewnią lepszą charakterystykę rozładowania.
A jeśli już nawet kupować ogniwa o wysokiej pojemności, to jest kilka ogniw dużo tańszych od topowego Panasa, które mimo formalnie mniejszej pojemności będą faktycznie miały większą pojemność przy rozładowaniu większymi prądami (gdy ktoś chce mocno poświecić).
Jak byś się nie mógł zdecydować, to są jeszcze ogniwa o pośrednich parametrach ceny pojemności: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16048&start=0 2,5 razy drożej niż od woytazo, ale dalej 3 razy taniej niż te 3400. No i są wysokoprądowe.
To już sam musisz się zdecydować. Ja kupowałem od kubaswiatelka z 7 sztuk za ok. 3zł poj. 2200mah i jeszcze spory gratisik się znalazł. Po prostu zależy do czego ich będziesz używał, jak masz możliwość zabrania większej ilości zasilania i częstszego zmieniania baterii to bierz te tańsze.
Ostatnio zmieniony piątek 06 mar 2015, 16:45 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
_Shadow, zgadzam się, że sensu nie ma
Bo 200% za ładniejszą koszulkę, brak śladów po zgrzewach, i niewiele % większą pojemność ekonomiczne nie jest. Tak, tylko dałem do porównania, bo nie wiedziałem, czy tylko na ekonomii Ci zależy, czy na "bajerach".
No i żebyś miał większy wybór
Pozdrawiam, marmez
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pozdrawiam, marmez
- przemek1602
Czy przez całe 75 min masz tyle samo światła?
Tak jak pisałem wyżej, Panasonic owszem ma dużą pojemność, ale gorszą charakterystykę rozładowania.
Poniżej napięcia 3,3-3,4V latarka w trybie high świeci pewnie tak samo jak w medium.
Na ogniwie Panasonic poświecisz w trybie high 60 min, na Sanyo tyle samo, lub kilka minut dłużej.
Tu właśnie ujawnia się różnica między tymi ogniwami, dokładne charakterystyki masz powyżej w linkach.
Zerknij zresztą na poniższe testy, przykładowe Sanyo 2600 mAh przy prądzie 3A może oddać ok 2000 mAh do napięcia 3,4V, Panasonic 3400 mAh, odda dokładnie tyle samo.
![Obrazek](http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/common/CapacityTo3.4.png)
Na forum zabezpieczone zdarzają się chyba tylko od święta.
Zerknij na bto.pl lub hurt.com.pl mają ich trochę do wyboru.
Nic tylko wybrać i kupić![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
W bto.pl forumowicze mają stały rabat, warto z niego skorzystać.
