rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
splasz
Post autor: splasz »
Wyniki moich akumulatorków po odświeżaniu (BC-700, ładowanie 200 mA, rozładowywanie 100 mA). Zauważyłem, że dla akumulatorków odświeżanych w pierwszych dwóch slotach ładowarka zwykle pokazuje mniejszą pojemność niż dla dwóch następnych slotów - spotkał się ktoś z Was z czymś takim?
Panasonic Infinium HHR-3MRE (up to 2100 mAh, min 2000 mAh)
Data (kod) produkcji: 0805
Przeszłość: kupione jako nowe ok. 5 lat temu, używane w aparacie, szacuję że mają za sobą ok. 100 cykli ładowania (zawsze używany tryb discharge, 100/200 mA). Mimo że są to ogniwa w podobnej technologii jak Eneloop, to po kilku miesiącach leżenia aparat nie chce się na nich uruchomić (z Eneloopami nie mam takich problemów).
1971 mAh
1994 mAh
2010 mAh
2050 mAh
Sanyo Eneloop HR-3UTG
Data (kod) produkcji: 09-02R4
Przeszłość: kupione jako nowe ok. 5,5 roku temu, używane w aparacie, szacuję że mają za sobą ok. 100-150 cykli ładowania (zawsze używany tryb discharge, 100/200 mA)
1939 mAh
1976 mAh
2000 mAh
2020 mAh
Panasonic Eneloop BK-3MCCE
Data (kod) produkcji: 14-05LE
Przeszłość: kupione jako nowe kilka tygodni temu, dotychczas nieużywane
2010 mAh
2020 mAh
2070 mAh
2090 mAh
Tronic Energy 2500
Data produkcji: 2011/01
Przeszłość: od Kwazor, z pojemnika na recykling
1270 mAh
Tronic Energy 2500
Data produkcji: 2011/03
1433 mAh
Tronic Energy 2500
Data produkcji: 2013/01
1643 mAh
2120 mAh
PawelG.
Post autor: PawelG. »
splasz pisze:(BC-700, ładowanie 200 mA, rozładowywanie 100 mA)
Nie ładuj AA tak niskim prądem.
Sporo ładowarek, a w szczególności BC-x00 ma problem z wykryciem końca ładowania akumulatora przy tak niskim prądzie.
Kolejna sprawa - pobór prądu 100 mA, to tyle co nic, zdecydowanie bliższy rzeczywistości jest pobór prądu na poziomie 350 mA.
Przy prądzie rzędu 100 mA, nawet bardzo kiepskie akumulatory potrafią mieć całkiem niezłą pojemność.
Po obciążeniu akumulatorka większym prądem, napięcie na nim spada w błyskawicznym tempie.
Ciemności rozświetlają mi:
ericandor
Post autor: ericandor »
LIDL Tronic ECO Power AA 2300mAh Ready to use (Up to 1000 charge cycles).
Low self-discharge, 75% po roku, Gazoszczelne (?) Made in China. Produkcja 2014/07.
- z pudełka przy obciążeniu 1.5A ok. 1700mAh;
- po 2-3 cyklach przy obciążeniu 2A ok. 2150mAh;
TDK
Post autor: TDK »
LG prześcignął Panasonika w kwestii pojemności pojedynczego ogniwa 18650. Co więcej, ogniwo LG może być obciążone większym prądem.
http://powercartel.com/2015/02/test-res ... n-battery/
marcus
Post autor: marcus »
Wg mnie najlepsze jest LG D1 3000mAh, 4,35V (ew E1 3200mAh) Panasonic 3400 jest wg mnie przeciętny, więcej pożytku będzie Z Sanyo UR18650FM 2600mAh.
Przy zasilaniu z jednej baterii, ważna jest charakterystyka rozładowania, bo musi odpowiednie napięcie żeby wyciągnąć 3A na diodzie. Także ile odda mAh do 3,5V 3,4V
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich. ... &akku6=102
Discharge capacity to ... np 3.4V
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
Ostatnio zmieniony niedziela 01 mar 2015, 10:14 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Post autor: michal1 »
Ciekawe jaka będzie cena nowego LG.
Tylko LG 3000mah ładuje się do 4.35V, więc w standardowych ładowarkach pojemność będzie mniejsza. Za to żywotność większa. :wink:
Ostatnio zmieniony niedziela 01 mar 2015, 10:55 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
splasz
PawelG. pisze: Nie ładuj AA tak niskim prądem.
Czytałem trochę na ten temat i rzeczywiście dużo ludzi zwraca uwagę na problem, że BC-700 na niskim prądzie przeładowuje akumulatory. Do jakiego napięcia powinny być one ładowane? Bo wg informacji na wyświetlaczu, ładowarka przerywała na ok. 1,50-1,55 V. Ale czy z drugiej strony wyższy prąd ładowania nie wpłynie negatywnie na żywotność albo pojemność akumulatorków? Wg Ciebie najlepszym rozwiązaniem dla tej ładowarki byłoby 350/700 mA, a nie np. 250/500 mA (rozładowanie/ładowanie)?
Kyle
Post autor: Kyle »
splasz pisze:Do jakiego napięcia powinny być one ładowane? Bo wg informacji na wyświetlaczu, ładowarka przerywała na ok. 1,50-1,55 V.
BC 700 ładuje do poziomu w którym napięcie nie zacznie opadać (-dV). BC700 ma tam jeszcze inne zabezpieczenia (które przy za niskim prądzie ładowania nie działają poprawnie ... np. temperaturowe, czy nawet to -dV) . Ładowanie do określonego limitu napięcia, to też jest chyba tylko jakieś kolejne zabezpieczenie, ale działa ono chyba już jak i tak akku jest przeładowany (mowa o NiMh).
[ Dodano: 2 Marzec 2015, 08:15 ]
splasz pisze: Ale czy z drugiej strony wyższy prąd ładowania nie wpłynie negatywnie na żywotność albo pojemność akumulatorków?
Wyższy prąd ładowania zawsze nieco wpłynie na żywotność akku, jednak przy i tak nie za wysokich prądach ,będzie to wpływ marginalny. Przeładowanie natomiast daje wyraźny i szybki negatywny wpływ na kondycję akku. Zgodnie z instrukcjami do różnych ładowarek i info z batteryuniversity, odradza się ładować prądami niższymi niż 0,3-0,33C z powodu trudności z wykryciem -dV (czyli mamy ryzyko nie wykrycia punktu zapełnienia akku, co doprowadzi do przeładowania w przypadku niewykrycia i drastycznego skrócenia żywotności). Nie zaleca się też ładować prądem powyżej 1C, ze wzgl. oczywistych. Wielu (candlepowerforums) radzi ładować nawet 0,5C, bo to i tak niski prąd, a nie ma nic gorszego od przeładowania.
splasz pisze: Wg Ciebie najlepszym rozwiązaniem dla tej ładowarki byłoby 350/700 mA, a nie np. 250/500 mA (rozładowanie/ładowanie)?
Wg. mnie, najlepiej ładować prądem najniższym jak się da (by najmniej męczyć akku), ale większym niż C/3 (jeśli chcemy wysokiego prawdopodobieństwa wykrycia końca ładowania przez dV,dT itp. ustrojstwa, czyli jeśli chcemy uniknąć wysoce szkodliwego przeładowania). Alternatywa, to ładować te 14 godzin od poziomu rozładowania prądem 0,1C na czas (bo na -dV bym nie liczył).
Jeśli chodzi o prąd rozładowania, to chodzi już o charakter informacyjny. Zgodnie z normą podaje się pojemność przy prądzie rozładowania 0,2C. Jak użyjesz niższego prądu rozładowania przy pomiarze pojemności, to zobaczysz po prostu większy wynik, który nie będzie za bardzo miarodajny (chyba, że będziesz porównywał wyniki tylko z równie nietypowym prądem rozładowania co swój)
Rozładowanie Eneloop 1900 mAh prądem 350mA da wynik bardzo bliski tego "jaki ma być" ;) (bo to niemal 0,2C)
PawelG.
Przeważnie akumulatorki AA ładują się do napięcia ok. 1,5V.
AA spokojnie można ładować prądem 700 mA.
Tak jak wyżej Kyle napisał, akumulatorkom bardziej szkodzi przeładowanie niż szybkie ładowanie.
PawelG.
Testowałem wczoraj Eneloopy 3xAA z serii UTGA, każdy z przebiegiem około 100 cykli (kilka lat używania w aparacie).
To co wypluła BC-700 zaskoczyło mnie na tyle, że przerzuciłem je do BT-C3100.
Wyniki się powtórzyły i naprawdę wygląda to ciekawie: 2050, 2050, 2040 mAh.
Kyle
Post autor: Kyle »
... tylko jedno małe pytanie: te wyniki (które są zadziwiająco dobre) zostały uzyskane przy jakim prądzie rozładowania?
PawelG.
Przy prądzie 350 mA, dla 500 mA wyszło po 0-50 mAh mniej.
Kyle
Post autor: Kyle »
PawelG. pisze:Przy prądzie 350 mA
... no to teraz mogę powiedzieć, że są to w istocie rewelacyjne wyniki :) (już się obawiałem, że to przy jakichś marnych 100mA będzie ;) )
PawelG.
Do tak małego prądu, to by nawet nie było sensu włączać ładowarki :mrgreen:
TDK
Post autor: TDK »
A ja nie wierzę ładowarkom, które rozładowują ogniwa impulsowo. Wydaje mi się, że prąd w takich ładowarkach ma wartość bardzo umowną i przybliżoną, bo kształtu"schodków" nie da się dokładnie opisać i przeliczyć, a samo rozładowywanie impulsowe daje zupełnie inne warunki pracy ogniwa, niż rozładowanie ciągłe. Zwłaszcza śmieszy mnie, gdy ładowarka impulsowa pokazuje prąd z dokładnością do 0,001 A, gdy piki impulsów mają zupełnie inną wartość.
