Convoy C8
Convoy C8 jest ekonomiczną ale bardzo dobrze wykonaną latarką.
Ale ma wadę. Aluminiową pigułę ze specyficznym sposobem montażu drivera (aluminiową nakrętką).
Oraz skok gwintu. Gwinty w Convoy C8 są inne jak w UltraFire C8. Mają większy skok.
Tak że mosiężne piguły UltraFire C8 nie pasują. Podobnie jest z włącznikiem paskowym i przedłużkami na drugie ogniwo. Inny gwint.
Na FastTech pojawiły się pasujące przedłużki. Możliwość przeróbki na zasilanie 2S, dobre do podkręconej XR-E, XP-G2 oraz MT-G2.
A na Gearbest w końcu pojawiła się pasująca do Convoy C8 mosiężna piguła .
Średnica pod driver 17mm - 17,5mm, średnica pod MCPCB 20mm.
Otwiera to możliwość porządnego montażu drivera poprzez lutowanie.
Oraz miedziane MCPCB diod Noctigon i Sink PAD także można zalutować.
Można zrobić takiego mini miotacza (tu bazą akurat jest C10)
Lub XM-L2 na Noctigon/Sink PAD zasilane np. 5A.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
@Dariusz70
Jaki driver polecasz do takiego miotacza?:) Wszystkie drivery widziałem max do 3A, są takie które dają prąd 5A?
Dioda np. taka?
Dioda np. taka?
- smokuxx1987
Witajcie!
Proszę o poradę bo dopiero zaczynam przerabiać to forum i nie wszystko jeszcze doczytałem.
Chcę kupić Convoy C8 najlepiej z XM-L2 U2 2C ze sterownikiem 2,8 A.
Mam dwie inne tanie latarki do „pracy ciągłej” ale chcę mieć jakąś pracującą z pełną mocą XM-L2 ale na krótkie czasy świecenia.
(np. 10 min a nie do rozładowania …)
Nie mam też doświadczenia w internetowych zakupach zagranicznych.
I teraz pytanie do fachowców:
Czy to się nadaje (wiem, że ma 2,1A ale w tej latarce chyba można dolutować dwa układy do sterownika i będzie 2,8A)
http://www.dx.com/p/convoy-c8-860lm-2-g ... OXSqNg0_DI
Pozdrawiam!
Darek
Pozdrawiam!
Darek
Nie bierz na DX, lepiej na aliexpress http://www.aliexpress.com/store/product ... 40641.html
albo na BG http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
tu masz instrukcje jak płacić na aliexpress i na innych stronach tez się idealnie sprawdzi.
- przemek1602
Proszę o precyzyjniejsze zapytanie.przemek1602 pisze:Dariusz, w opisie jest ultrafire czy to tylko opis a jednak do C8 na 100% pasuje?
Dodam że obecny model C8 jest inny jak opisywany w recenzji.
Jest inna piguła z miejscem na MCPCB 20mm, inny włącznik - tu akurat szkoda. Poprzedni był lepszy.
Nowe C8 ma poprawione trapezowe gwinty z anodyzacją.
Opisana wcześniej piguła mosiężna i przedłużka nie pasują (inny skok gwintów).
Zdjęcia z Aliexpress.
Różny skok gwintu. Piguły , przedłużki i włączniki nie są kompatybilne.
Ostatnio zmieniony wtorek 03 mar 2015, 18:35 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
