Czy ktos posiada te wszystkie lataki i mogłby je porównac ?
s2 vs x1
i l2p vs s6 bo wydaja sie w takiej konkurencji miedzy sobą rywalizują,
Chociaż patrzac na zastosowane diody i napięcia wychodzi to samo.
Jaka roznica bedzie w jasnosi, w odległosci oświetlenia, czy faktycznie miedzy np miedzy s2 a l2p bedzie taka mega roznica
takie pytania laika
a ciezko znalesc beamshoty wszstkich latarek w jednym terenie
Porównanie laterek
Porównanie laterek
Ostatnio zmieniony środa 18 lut 2015, 22:11 przez _Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć
Seria S i X1 to ta sama klasa wielkości, różnice tutaj będą minimalne w zasięgach jeżeli zastosowane będą te same diody i moce.
L2P jest znacznie większa od powyższych (popatrz na średnicę głowicy i długość) i cięższa. Dzięki większemu reflektorowi ma znacznie lepsze skupienie. Mega różnicy moim zdaniem nie będzie, ale dobrze zauważalne
[ Dodano: 19 Luty 2015, 07:13 ]
Popatrz czy w ofertach Grega nie ma porównania świecenie X1 i L2(p), wydaje mi się, że są.
Tu znajdziesz takie porównanie:
Album Imageshack.us
Miejsce robienia zdjęć to samo, czas ten sam, parametry naświetlania takie same.
W albumie masz zdjęcia L2 (L2P, bo świeci tak samo) i convoy s6, czyli convoy s2, bo to też mniej więcej to samo.
Dodatkowo znajdziesz tam fotki jak świeci s6 z kolimatorami 15 i 30 stopni.
Album Imageshack.us
Patrząc na te zdjęcia to faktycznie miedzy l2p a s6 nie ma jakiejś mega dużej różnicy
Generalnie szukam latarki od tak, bo mam takie widzi misie bo chce mieć cos mocnego.
L2 kosztuje niewiele więcej od s2 i czy x1, pytanie do użytkowników bo wiele tu osób posiada wszystkie te latarki i porów al by czy faktycznie jest aż taka dużą różnica w zasięgu i ilości świata la pomiędzy tymi latarkami. 15 metrów jak cos dalej poświęci to mi różnicy mię zrobi
O ile dobrze pamiętam to rozmiar reflektora w X1 jest taki sam lub prawie taki sam jak w S2 i pochodnych. S2+ ma płytszy reflektor a rozmiar taki jak X1, co przekład się na rozkład światła.
Czym większy reflektor, w każdą stronę, tym lepiej Dlatego X1, S2+, S2 i pochodne nie są konkurencja dla Solarforce L2/L2P która ma znacznie większy reflektor w każda stronę. Zdjęcia tego nie oddadzą dopóki nie przekonamy się bezpośrednio. I nie chodzi mi tutaj tylko o zasięg.
Tak naprawdę największa różnica i tak będzie w kwestii przygotowania tych latarek, ponieważ jak nie zapewnimy bardzo dobrego odprowadzania energii cieplnej, to diody nawet traktowane takimi samymi prądami nie poświecą długo. W bitwie o ilość światła, uważam że bardzo istotne jest zabezpieczenie termiczne ponieważ wtedy możemy jej bezpiecznie używać bez ograniczeń związanych z trwałością Diody co w praktyce spowoduje więcej świecenia w najwyższych trybach a wiec więcej światła.
No i trzeba pamiętać, że przegrzanie diody nie zawsze skutkuje jest całkowitym spaleniem - straci ona swoje parametry świetlne najpierw i nawet pomimo takich samych teoretycznie diod i prądów będzie świecić gorzej.
