Kupony allegro
marcus
Post autor: marcus »
max4max pisze:
Vigo pisze:W końcu za szóstym razem rzutem na taśmę o 23:56 (a więc na 3 minuty przed wygaśnięciem ważności kuponu :mrgreen:
Ale przecież przyznany kupon jest ważny do 1.03.2015 :)
Ale miałem jeszcze ten do 15 do 23:99
Ja chyba z 15-20 razy próbowałem ale u jednego tylko,a le po północy też nie ruszyła.
Vigo
Post autor: Vigo »
max4max pisze:
Dokładnie tak jak marcus napisał powyżej, chciałem zużyć ten wcześniejszy kupon ważny do 23:59 15-02-2015, ten marcowy zostanie spożytkowany dzisiaj, zobaczymy czy będą problemy. Ja z aplikacji Allegro nie korzystam i korzystać nie zamierzam, po za akcjami kuponowymi, zdecydowanie wolę normalnie przez standardową stronę portalu, choć trzeba przyznać, że aplikacja jest całkiem zmyślna i wygodna.
___
fxxx
Post autor: fxxx »
zmyślna to może i jest, ale allegro ma wielkiego minusa za brak porządnej wyszukiwarki kilku produktów na raz od jednego sprzedającego
lucass3
Post autor: lucass3 »
Koszyka też nie ma :/
Chce teraz zamówić 2 produkty z 1 sklepu i myślę jak to zrobić. Chyba trzeba będzie kupić 1 rzecz w aplikacji i zapłacić, a później na kompie drugi produkt z odbiorem osobistym i napisać do sprzedawcy żeby wrzucił do 1 paczki to.
marcus
po napisaniu do nich, oddali mi kupona tera do 2 marca jest.
Piszą że Androidzie mają problemy, no ale na WP też nie działało, tylko że im napisałem bo chwile później sprawdziłem WP.
matijas
Post autor: matijas »
lucass3 pisze:Koszyka też nie ma :/
Kupić jeden, nie płacić. Kupić drugi, nie płacić. Kupić trzeci, zacząć płacić i wybrać wszystkie zakupione produkty.
Da się:)
lucass3
delete
studzin
Post autor: studzin »
Tak jak Matijas pisze. Po zakupie ostatniego przedmiotu płacisz za wszystkie przedmioty za jednym zamachem. Aplikacja sama policzy ile trzeba zapłacić.
lucass3
Dzięki Panowie, poszło gładko :)
Vigo
Post autor: Vigo »
Płaciłem przed chwilą za zakupy (płatność przelewem z konta) i poszło bez zgrzytów, kupon marcowy system zaliczył.
___
Uka
Post autor: Uka »
Raz miałem przypadek, że kwota w banku różniła się od kwoty wygenerowanej w aplikacji o wartość kuponu, więc warto sprawdzać..
Vigo
Post autor: Vigo »
Przecież, jeżeli jeżeli w aplikacji Allegro wybierzemy formę płatności jako "przelew bankowy" to podczas płacenia aplikacja przekieruje nas na stronę naszego banku i tam przy autoryzacji operacji widzimy jaką sumę będziemy przelewać i czy jest ona pomniejszona o konkretny kupon zniżkowy.
___
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ale jak płacimy kartą to nie ma możliwości sprawdzenia czy kupon został wliczony. Widać to dopiero na liście operacji, albo nadal wiszący kupon w apce może dać do zrozumienia że coś jest nie tak.
Uka
Post autor: Uka »
Vigo pisze:Przecież, jeżeli jeżeli w aplikacji Allegro wybierzemy formę płatności jako "przelew bankowy" to podczas płacenia aplikacja przekieruje nas na stronę naszego banku i tam przy autoryzacji operacji widzimy jaką sumę będziemy przelewać i czy jest ona pomniejszona o konkretny kupon zniżkowy.
___
Gwarantuje ci, że 90% osób nie sprawdza zgodności kwot. Tak samo bank przesyła ci smsa z kwotą i numerem konta, na które wpłynie przelew, a ty wpisujesz sam kod bez sprawdzania reszty danych.
Zaznaczyłem tylko, że taka sytuacja się zdarza i weź pod uwagę, że nie wszyscy są tak skrupulatni jak ty.
arkus
Post autor: arkus »
Kupony dostępne. Właśnie odebrałem 10zł. Będzie na przesyłkę
