Zamocowaniem czujnika do ogniwa 18650
Issac
Post autor: Issac »
Hej,
Chce przy ładowaniu/rozładowywaniu mierzyć temperature ogniwa 18650.
Pptrzebuje jakiegoś pomysłu aby wygodnie montować czujnik LM35 do ogniwa 18650 wsadzonego do koszyczka:
Bez koszulki żeby zmiejszyć bezwładność i z małą ilością pasty termo żeby usprawnić transfer cieplny.
Gumka ?
Rzep ?
Magnes ?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Otwór od spodu w plastiku. Włożysz ogniwo i samo się dociśnie do czujnika
pier
Post autor: pier »
Za kilka dolców są gotowe czujniki magnetyczne do ładowarek iMAX. Nie wiem czy jest sens kombinować jak i tak nie zrobisz takiego jak ze sklepu.
Coś jak TEN tylko musisz poszukać gdzie indziej bo tutaj cena wysyłki zabija.
