Przeróbka Fenix p2d p100 Rebel
_Shadow
Post autor: _Shadow »
Tak pomyslałem ze od czasu zakupu tego mojego edc mineło juz duzo czasu i moze przeróbka jej była by mneij kosztowna niz kupowanie nowej latarki.
Czy da sie cos włozycdo tej latarki sensownego z diody aby to było zdecydowanie mocniejsze ?? i czy taka zmiana da dużą roznice...
No i przede wszystki koszty :P
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lut 2015, 09:52 przez _Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Post autor: michal1 »
Podaj zasilanie i średnicę latarki ;)
_Shadow
1xcr123, a srednica 21 mm
michal1
Można tam włożyć XM-L2 i sterownik np. 1.4A
Potrafisz lutować?
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
W swojej P1D CE wymieniłem diodę na XP-G2. Nie wiem jak wygląda piguła P2D, ale jeżeli jest podobna do tej w P1D, to wejdzie tam tylko dioda na bardzo małym PCB. Sterownik jest dobrej jakości, pełna stabilizacja we wszystkich trybach, tego bym nie ruszał. Większego prądu niż idzie seryjnie nie opłaca się dawać, bo z połowy 18650 dużo się nie wyciągnie.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... a1ab35e46f
EDIT
Z tego co widzę pełna stabilizacja jest tylko na CR123, czyli przy 3V. Zależy jeszcze czym zasilasz.
http://archive.light-reviews.com/fenix_p2d_p100/
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lut 2015, 00:57 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 2 razy.
michal1
Właśnie jak możesz to zmierz prąd, ale 0.6-1A na EDC powinno wystarczyć ;)
