Budowa quadcoptera od podstaw, części
Ja wybrałem tak:krzycho_ pisze:Właśnie szykowałem się aby Wam zadać to pytanie , moje graty są już w PL także trzeba będzie myśleć o upgrade jak już odpalę tą zabawkę .
Nadajników i odbiorników cała masa ciężko coś w ciemno brać , kamerek jest mniej to myślę że sobie jakaś sensowną wybiorę sam.
Koniczynki: http://www.banggood.com/5_8G-Gain-Petal ... 19079.html (są jeszcze krótsze, trochę lżejsze).
Nadajniki i odbiernik: boscam 200mW
Nie latałem jeszcze na zewnątrz z fpv, nie mierzyłem zasięgu. Myślę że na razie wystarczy, potem się podmieni ewentualnie.
Nadajnik boscam 200mW szperałem info o nim i sam kupiłem, 1km na koniczynkach lajtowo, nawet do 2km ludzie dobijali, więc do quada starczy.
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 73198.html
A odbiornik video? Ktoś brał ten odbiornik w wersji gołej płytki?
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wirele ... 84775.html
i zasilane 5VManekinen pisze:A odbiornik video? Ktoś brał ten odbiornik w wersji gołej płytki?
Tandeta. Mam i na monitorku 5'' ze zintegrowanym odbiornikiem było może 150m zasięgu. Po przejściu z monitorka na gogle skyzone, jest kilkaset metrów. Trzeba będzie odżałować te 40usd na coś lepszego albo samemu zrobić... I przy okazji przenieść antenę nadawczą z góry quada za jego tył.neutrinus pisze:Ja wybrałem tak:
Przy okazji - jak monitor miałem na aparaturze zamocowany to odbiór FPV był przez nią zakłócany i zasięg video wynosił jakieś 50m
Poprawione jednak jak zauważyłeś rozważałem dwie opcje.Manekinen pisze: Ten ESC 4in1 10A to tak na styk prądowo, że śmigłami 5030 i tymi silnikami będzie jeszcze ok, z większymi śmigłami 6" prąd przekroczy 10A. I choć wymiarów otworów nie podano, to widzę że powinien pasować w te same otwory co kontroler lotu więc dasz to na kanapkę i będzie fajnie, na ramionach nic nie będzie.
Z jakich względów nie warto brać 20A ?Manekinen pisze: A jeśli się zdecydujesz na te emaxy (12A, większego nie bierz) to wiedz że mają skopane oprogramowanie i reagują z opóźnieniem (w małym szybkim quadzie to ważne), a z jednego silnika poszedł mi dym przez skopany soft, Chińczyki zwracali mi pieniądze za te emaxy, choć ostatecznie je przeprogramowałem. Jeśli miałeś styczność z mikrokontrolerami to sobie poradzisz. Ogólnie to z tymi regulatorami jest loteria, nie wiesz jakie oprogramowanie tam siedzi.
Wyliczyłem i wychodzi podobnieManekinen pisze: Zamawianie baterii od nich może się skończyć wysyłką drogą morską i czekaniem 3-4 miesiące choć niekoniecznie, Twoje ryzyko. Rozważ zakup baterii z hobbyking, tu masz odpowiedniki w magazynie EU http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html z wysyłką wyjdzie cenowo to samo co banggood, ale te nie dość że przyjdą w kilka dni bo z Holandii to jeszcze trochę pewniejsze będą. Tylko że tu już złącza masz XT60 a nie T-PLUG. Po za tym bateria 2200 jest trochę przyduża, może pomyśl o 1800.
Uwzględniłem, to ze zmęczeniaManekinen pisze: Na liście brakuje kontrolera lotu, masz tam jakiś bałagan i powieliłeś pozycję z regulatorami ESC. Ja brałem Flip32 Dof10 i jest ok.
Stworzyłem oddzielną tabelę dla twojej listy akcesoriówManekinen pisze: Do aparatury dobrze dokupić podświetlenie ekranu bo takiego nie posiada, znajdziesz na ebay "turnigy 9x backlight".
Manekinen pisze: ... masz tam niepotrzebne śmigła 5030, zmień je na 1045 tak jakie są do silników.
Czy możesz podać linka do śmigieł ? Bo po wpisaniu 1045 wyskakują mi 10 cali.
Czasami zbyt długo się zastanawiam, jak możesz zauważyć w nowym pliku, dodałem pole z PLN.Manekinen pisze: Nie kupuj pochopnie tylko najpierw poczytaj co z czym się je. 1100zł za quada to za dużo wyszło, ja wydałem jakieś 900 bez grosza.
[ Dodano: 9 Luty 2015, 22:46 ]
Po za tym można u nich płacić w PLN, podlicz czy nie będzie taniej jak przez te kantory.
Manekinen pisze: Ja polecam Ci przeczytać ten temat od początku bo znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie pytania. To takie same aparatury tylko z inną naklejką. Ta z HK wychodzi tyle samo bo masz płatną wysyłkę zza oceanu, a to jest duże gabarytowo.
Tak oczywiście to zrobiłem
Jednak cena poddawała mi to wszystko wątpliwości, więc wolałem dopytać
Po analizie ściągnięcie z USA razem z przesyłką wychodzi jakieś
$84.58 + pewny VAT od kwoty 60$
Czyli trzeba przyjąć 100$ z przesyłką
Szkoda że brak dostępności w magazynie EU bo wtedy razem z bateriami by się opłacało.
- Załączniki
- quad_hexa.xls
- Podsumowanie dla potomków
- (75 KiB) Pobrany 11 razy
Czytam twój artykuł na stronie, uważam że jest bardzo porządny.Manekinen pisze:A tak w ogóle to uruchomiłem całą serię artykułów o budowie małego quada, będę kolejno opisywał wszystko przez co sam przechodziłem. Jak czas pozwoli to codziennie będą się pojawiały kolejne części.
http://mdiy.pl/multicoptery-budowa-quad ... d-podstaw/
Śmiało możesz używać tego mojego pliku, może się przyda do czegoś w twoich artykułach.
Wspomniałeś również wśród akcesoriów o GPS, czy ten GPS współpracuje z kontrolerem lotu Flip 32 Def 10 jeśli tak czy ma podobne możliwości jak naze ?
Czy można np zaprogramować w tym kontrolerze lotu trasę przelotu ?
Na listę rzucę okiem jutro. Może przesadziłem z tymi 900zł kosztów, to chyba był koszt bez baterii, więc wychodzi Ci dobrze. Musiałbym zerknąć w historię paypal to będę wiedział ile wydałem.
Flip32 wspiera odbiornik gps ale oprogramowanie nie ma czegoś takiego jak samodzielny lot, choć to tylko kwestia oprogramowania bo sprzętowo oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Nie pisałem nic o GPS bo w ten temat dopiero się muszę zagłębić, tak samo jak nie wspominałem jeszcze nic o FPV.
Dopiszę też jakie funkcje ma flip32+cleanflight bo tego zabrakło
[ Dodano: 12 Luty 2015, 12:39 ]
Ledwie mieści się na tej ramie, a 12A który jest sporo mniejszy całkowicie wystarczy.jagrok pisze:Z jakich względów nie warto brać 20A ?
jagrok, chcesz od razu zamówić wszystko z obydwu list, tzn z dodatkami? Może najpierw całość uruchom a potem zamów i dołóż resztę?
Do pierwszej listy dołóż tylko termokurczki, opaski do kabli, przewody goldpin-goldpin (na BG też są http://www.banggood.com/40-x-10cm-Femal ... 29201408JC ale troche sztywne, jednak w niczym to nie przeszkadza), złącza xt60, no i zwykły buzzer z generatorem (nie alarm lipo, nie jest konieczny). Myślę że niepotrzebnie bierzesz 5xESC ale jak chcesz mieć zapas to ok, w sumie też może przyjść od nowości uszkodzony więc dobrze sie zabezpieczyć. Możesz też dołożyć komplet śmigieł trzypłatowych lub jakichś 6040 aby mieć później porównanie z jakimi lepiej się lata.
I jak to poskładasz i oderwiesz od ziemi i Ci się spodoba, zamawiaj i dokładaj wszystkie bajery.
To się tyczyło poprzedniej listy dla hexy, zestawy silników które miałeś na liście zawierały śmigła 1045, i tak to są 10".Czy możesz podać linka do śmigieł ? Bo po wpisaniu 1045 wyskakują mi 10 cali.
Latanie mi się zawsze podobało
Tylko zawsze strach mi było wchodzić w tak drogie rzeczy.
A teraz raz kozie śmierć
Ostatnio u szwagra latałem husbanem 107c i wiem że to mnie kręci.
Na bank muszę rozważyć zakup bez FPV ale GPS niech będzie.
Kusi mnie jeszcze jedna kwestia
Spada dolar chyba trzeba poczekać z kilkanaście dni
BTW. Jest kod walentynkowy HT10 który działa i daje 10%.
Kod 10% discount z mobilnej aplikacji daje z 5% ....
Narazie zamówiłem ładowarkę z zasilaczem 12V/5A po przeliczaniu przez PayPala, nie wyszło źle, banggod jeszcze z walutą do tyłu...
Kartą nie płacę bo mnie na spreadzie owalą
A dolarowej na małe kwoty się średnio opłaca ładować.
P.S Przypomnijcie mi do jakiej kwoty jesteśmy zwolnienie z obowiązku płacenia VATu ?
Muszę na to uważać bo trochę zakupów z Chin już robiłem i ostatnim razem jak zamówiłem miniPC to musiałem już płacić i mam wrażenie że od tego momentu każda przesyłka adresowana na mnie jest na cenzurowanym
Czy taki zestawik nylonowych jest również ok i nam wystarczy ?
http://www.banggood.com/88pcs-M3-Nylon- ... 44355.html
