Budowa quadcoptera od podstaw, części
Witaj na forum.
Jaka rama - odpowiedz sobie na pytanie jakie będzie zastosowanie modelu. Szybkie latanie i akrobacje czy stabilny zawis i filmowanie. Jeśli jedno i drugie, to coś po środku, np rama 450. Również możliwości transportu, mały model wsadzisz do plecaka, duży musisz przewieźć autem.
Awaria silnika w hexie nie musi się kończyć upadkiem, ale to zależy od kontrolera lotu, czy jest zaprogramowany tak aby dał sobie radę. Musisz o tym poczytać.
FPV i kamerki możesz zawsze dołożyć do każdego typu konstrukcji. Programowanie autonomicznego lotu musi wspierać kontroler lotu i nie wiem czy to nie musi być coś pokroju pixhawk, a tanie to to nie jest.
Aparatura nie ma akumulatorów, zawiera koszyk do włożenia 8szt bateri AA, także możesz się zaopatrzyć w akumulatorki albo kupić gotowy pakiet, albo wykonać samemu.
Do ładowania pakietu radia i pakietu coptera ładowarka modelarska, bardzo tania ale sensowna opcja to podróbka imax b6, troche lepsze turnigy reaktor ale i droższe.
APM obsługuje programowanie lotu (połączonego z fotografowaniem w odpowiednim momencie, filmowaniem ze śledzeniem ittp). Cena APMa jest bardzo przystępna wg mnie, tyle, że to sprzęt już powoli wypierany przez droższe i szybsze modele, jak pixhawk zbudowane na mocniejszych prockach.
Ja, jak doczytasz wcześniej mam ramę 550 i głównie chcę filmować okolicę i ciekawe miejsca, do których się udam (zamki, góry itp). Już z moim rozmiarem jest problem, żeby gdzieś go zapakować - jest w sumie duży ale mam nadzieję, że będzie stabilny. Hexą z APMem ponoć da się wylądować bezpiecznie w razie awarii silnika, można też podpiąć spadochron ale jego cena jest wg mnie mocno przesadzona.
Pakiet do aparatury na HobbyKing kosztuje 11-12$. Droższe modele mają już dołączony odpowiedni (ale nie wszystkie). Ja mam 2 ładowarki Turnigy Reaktor i 5 akusów do hexy ale ładować aku planuję raczej w domu a nie w terenie.
Do ładnych filmów warto dokupić gimbala i zrobić jego mocowanie na płytkach połączonych ze sobą drutem stalowym w każdym z 4 rogów (jak na złość nie umiem teraz znaleźć żadnego filmiku pokazującego efekt).
Czyli w przypadku hexa to ta rama na początek powinna być ok?
http://www.aliexpress.com/item/HJ550-Gl ... 90392.html
Czy ewentualnie coś jeszcze lepszego,, innego?
Kolejna kwestia związana z quadów, tam awaria silnika raczej na bank kończy się kretem?
Czy też można zaprogramować tak jak się chce.
Co do aku 8xAA to chyba wśród ludzi w temacie RC to jest najgorsze co może być, bo często się zdarza ze baterie w koszyczku mogą się obluzowac.
P.S szkoda ze te forum nie jest dostępne przez tapatalka.
Jakby się tak dało zaprogramować to by było dobrze Nawet spadochron trzeba samemu aktywować albo próbować sterować na 5ciu silnikach.jagrok pisze:Kolejna kwestia związana z quadów, tam awaria silnika raczej na bank kończy się kretem?
Lepsze kosztują już kilka razy więcej i oferują niższą masę i większą wytrzymałość ale chyba taniej będzie kupić nową ramę niż 1 ramię z włókna za tyle samo Do filmowania przyda się też podwozie.jagrok pisze:Czyli w przypadku hexa to ta rama na początek powinna być ok?
http://www.aliexpress.com...1762890392.html
Koszyk wygląda na dosyć mocny ale oczywiście nie jest to lutowane/zgrzewane połączenie, jak w pakietach. Czy często się to zdarza .. wątpię ale ryzyko jest większe. W APMie można się zabezpieczyć na ten wypadek i dron wróci na miejsce startowe albo wyląduje. Mam w domu już odporny na to sterownik (niektóre trzeba przeprogramować extra pod to) > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=176604#176604 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15827jagrok pisze:Co do aku 8xAA to chyba wśród ludzi w temacie RC to jest najgorsze co może być, bo często się zdarza ze baterie w koszyczku mogą się obluzowac.
Elsor
Silniki z twojego topicu dotyczącego QUAD pewnie przy 6 sztukach dadzą radę uciągnąć HEXE ?
Więc można zrobić sobie na początek chyba QUAD a później w razie co zamienić w HEXE
Więc chyba pójdę tą drogą.
Którego balancera ?
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
http://www.banggood.com/IMAX-B6AC-B6-50 ... 40780.html
Porównywałem również z Turnigy ale cena 61 Euro z magazynu EU, z drugiej strony Turnigy to aż 300 Watt
Którego balancera ?
Pakiet 4S będziesz ładował prądem max ok 3A (iMaxem B6) więc 5000mAh jakieś 2 godziny ... W terenie to zdecydowanie za długo, w domu spokojnie do 2,5A można upuścić.
Nie wiem czy zmiana późniejsza quada na hexę ma sens, tzn przekładanie wszystkich gratów i mieszanie nowych silników ze starymi, lepiej od razu brnąć do celu lub pozostać przy quadzie. Oczywiście dobry quad także uciągnie mobiusa, jakąś kamerkę do FPV itp akcesoria ale gimbal z kopaktem już może być za dużym wyzwaniem. Pamiętaj, że silniki muszą mieć z 2x większy ciąg niż planowana waga drona, dlatego ja dodałem u siebie w hexie ok 1,8kg ciągu więcej (w porównaniu z quadem) kosztem ~250 gram wagi całości, co pozwoli mi dorzucić 2gi pakiet 4S 5Ah i polatać z 15 minut zamiast 10. "Moje silniki" powinny być dobre do quada w rozmiarze ok 450mm, do większego lepsze będzie coś wolniejszego.
Pochwalisz się jak to zamontowałeś?ElSor pisze:4,3" i kiepska rozdzielczość ale widać, co trzeba i to całkiem nieźle
Ja wczoraj uruchomiłem z pomocnikiem radiowy tor video, muszę jeszcze kabelkologię poskracać bo za długa.
Strasznie mnie kusi włożenie jednak 3S lipo do aparatury i zasilenie monitora+odbiornika z gniazda aparatury... Będzie mniej kabelków i jakoś wszystko ładniej. Albo wytnę dziurę w apce i zmieszczę tam 3S na 16650..
A tutaj sprawdzałem czy nie ma jakiś dziwnych opóźnień:
Jest coś takiego:ElSor pisze:Jak zamontuję na stałe, to pewnie takneutrinus pisze:Pochwalisz się jak to zamontowałeś?
FPV Monitor Holder Display Support Folding Carbon Fiber
Dosyć cenią się niestety
Test z bliskich odległości, chyba nie ma prawa bycia.neutrinus pisze: A tutaj sprawdzałem czy nie ma jakiś dziwnych opóźnień:
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_54d8a86f164f53202.jpg]Obrazek[/url]
