Płytki PCB
tOmki
Płytki PCB
Post autor: tOmki »
Coś nie mogę znaleźć tematu z płytkami PCB.
Potrzebuję wykonać 1-2 szt. czegoś takiego. Gdzie wyjdzie najtaniej.
Dla zainteresowanych jest to czujnik wilgotności na 1-wire, zgodny z DS18b20.
ptja
Post autor: ptja »
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
tOmki
Post autor: tOmki »
Może mi ktoś sprawdzić plik, bo nie mogę go wrzucić na oshpark.
Albo przerobić na gerber'a.
https://github.com/TaaraLabs/1-WireHumi ... midity.brd
pier
Post autor: pier »
Jest sens kombinować z zamawianiem tak prostej płytki? Przecież to pół godziny roboty.
tOmki
Post autor: tOmki »
Nie mam czasu (dwójka małych dzieci), nigdy tego nie robiłem, pewnie niektórych narzędzi i przedmiotów nie będę miał na stanie. Więc u mnie zejdzie na pewno wiecej niż te 30min.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Z narzędzi - żelazko + drukarka laserowa (jakiś punkt ksero)
wytrawiacz B327 kupisz u Jacka na Wojska polskiego lub na Wileńskiej.
Ocet w sklepie za rogiem ;-)
Mogę Ci podesłać dane kolegi z innego forum , który może zrobić to za jakieś 40pln z wysyłką (czym mniejsza płytka i mniejsza ilość tym drożej)
tOmki
Post autor: tOmki »
Już jednego ochotnika znalazłem, ale dzięki za info.
arekm
Post autor: arekm »
Ostatnio widziałem fajny pomysł.
Malują miedź jakąś czarną farbą (byle jaką), wysycha sobie to. Potem do laserowego grawera i elegancko wypala farbę z miejsc, które mają być potem wytrawione.
https://www.youtube.com/watch?v=N3DGbwVXyN8#t=282
okolice 4min 40s
https://www.youtube.com/watch?v=7obJKbxawyM
Fajne, u chińczyków małe grawery od ~400-1000pln... a można i sam laser kupić (na banggood pełno) i wpakować w ploter własnej roboty.
Tyle, że czort wie czy te 300-400mW z chińczyków wystarczy na taką farbę.[/youtube]
GanzConrad
Trochę mnie załamują tutoriale, w których pokazują (praktycznie zawsze) jak zrobić płytkę w THT raster 2.54mm i ścieżki 50mils, których krawędzie są równane siekierą... Na dodatek na oficjalnej stronie farnell.
Zwykłym termotransferem, niewprawioną ręką i ledwo żyjącą drukarką da się osiągnąć dużo lepsze efekty niż większość tych tutorialowych:
Była to moja pierwsza płytka, która finalnie i tak poszła do kosza.
najlepsze co do tej pory widziałem w sieci jest to:
https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
fotorondo
Post autor: fotorondo »
GanzConrad, efekt końcowy robi wrażenie .
tOmki
Post autor: tOmki »
Przymierzam się do zamówienia na seeedstudio.com.
Pomoże mi ktoś z wybraniem odpowiednich opcji ?
Chce zamówieć sobie takie płytki - TinyTX3:
https://nathan.chantrell.net/tinytx-wireless-sensor/
Mam częsciową instrukcję na stronie, ale czy to wszystko ?
On the Seeed order form you need to make the following selections:
Qty: Up to you but note that the price for 5 and 10 is the same so 10 is the sensible minimum. Sometimes you will get one or two more free as well.
PCB Layer: 2
PCB Thickness: 1.6mm
PCB Dimension: 5cm Max*5cm Max
PCB Colour: Your choice, anything other than green is extra.
Surface Finish: This is the finish on the pads, I use HASL, you can choose lead free HASL for an extra 5 USD if you like or ENIG (gold plated) if you are feeling flush.
Aktualnie mam wybrane takie opcje:
ElSor
Post autor: ElSor »
Poza kolorem płytki wszystko wygląda wg mnie dobrze ;)
Warto ew rozważyć rozmiar 100x100mm i będzie więcej płytek w tej samej cenie, tylko w projekcie trzeba dodać kilka linii (więcej info po najechaniu na "i" przy Panelized PCB i kliknięciu "learn more").
