Wybór latarki
Menzo
Wybór latarki
Post autor: Menzo »
Witam wszystkich oświetlonych.
Mam pewien problem ponieważ zbliża się sezon rowerowy a szkołę kończę późnym popołudniem mam problęm ponieważ muszę zakupić latarkę. W oko mi wpadły te ale nie wiem czy nie ma czegoś lepszego w tej cenie
http://allegro.pl/latarka-led-cree-xm-l ... 64771.html
http://allegro.pl/latarka-policyjna-swa ... 7601.html- tutaj mało wieżę że taka latarka mogła by mieć tyle lumenów więc sądzę że będzie chierowa ta wyżej wydaje się być lepsza
Cena maxymalna jaką mogę dać za latarkę to 60zł+przesyłka czy znajdzie się coś dobrego w tej cenie ?? A i jeszcze jedna prośba chciałbym kupić do latarki jakieś porządne akumulatorki żeby była możliwość pojeżdżenia na pełnej mocy latarki ok 4h. Chyba że lepiej kupić 6 czy ile tam i wymienić.
A i jeśli zły dział to proszę o przeniesienie
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
lorak
Post autor: lorak »
Menzo, odpuść sobie te latarki, przynajmniej tą pierwszą bo drugi link nie działa. Jeśli Ci się nie spieszy to w tej kwocie pozostaje Convoy S2/S2+ zakupy za granicą lub propozycja ze sklepiku.
4h w najwyższym trybie na jednym ogniwie przy mocnej latarce np. 2.1A jest nieosiągalne, więc lepiej kupić kilka sztuk, też może być w forumowym sklepiku i wymieniać.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj
Naprawdę odpuść te zoom'y z allegro, te latarki rozpadają się w ręce, o ilości światła jakie dają wg sprzedawców mogą tylko pomarzyć. 300-400lm to są realne osiągi jakich można się spodziewać.
Ładowarki z tanich zestawów bywają niebezpieczne, tak samo jak akumulatory które zamiast pojemności 5800mAh mają 500mAh. 4h świecenia jest dla nich nieosiągalne.
o zoomach http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13246
o ogniwach http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=146575
Złapie Cię deszcz i latarka taka będzie zalana.
Chcesz tanio i dobrze to tylko convoy proponuję model S2 bo najtańszy:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11176
Z tańszych od Convoy jest jeszcze to: http://www.fasttech.com/product/1198400 Może trochę bardziej śliska w dotyku (powłoka), ale równie dobrze wykonana, choć trochę brakuje pastiku centrującego diodę/reflektor bo jest tylko podkładka papierowo jakaś tam. O czegoś takiego brakuje w zastawie: http://www.fasttech.com/product/1182004
Kyle
Re: Wybór latarki
Post autor: Kyle »
... "8500 lumenów" - na pewno nie przed spaleniem. "świecenie szerokim KONTEM" - sprzedawca analfabeta. ... poza tym jeśli w trybie skupienia świeci to kwadratem, to się porzygać można ;) Jakość wykonania pewnie jak w takim latarko-podobnym produkcie, który kupiłem kiedyś za 20 PLN (po rozkręceniu ukazała się tragiczna jakość wykonania, a użyte do budowy materiały, to był czysty gównolit). ... reasumując ... daruj sobie ten szajs, który pewnie nawet sensownego chłodzenia diody nie ma i kup lepiej tego convoy, bo do 100 PLN to sensowny zoom ciężko będzie kupić.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
marmez pisze:Z tańszych od Convoy jest jeszcze to: http://www.fasttech.com/product/1198400
Ale to sam host, a nie latarka.
Ciemności rozświetlają mi:
Kyle
Post autor: Kyle »
lorak pisze:drugi link nie działa.
http://allegro.pl/latarka-policyjna-swat-led-zoom-cree-2800-lumenow-i4971407601.html
ps. czyżby ten "niemarkowy" zoom nie świecił kwadratem po skupieniu jak reszta? ... jeśli tak to na reszcie jakiś postęp
michal1
Post autor: michal1 »
Za 76zł dostaniesz eagle eye x6 w Banggood. Latarka będzie działała długo. Ogólnie chyba najtańsza rozsądna propozycja. Te latarki z allegro sobie odpuść. Z całym zestawem w 100zł powinieneś się zmieścić.
PawelG. pisze:
Tak, tak. W sumie to myślałem, że mają je też gotowe, ale widzę, że nie. No cóż, w każdym raziej jes tańszy od hosta Convoya ;) No i nie trzeba się męczyć z odlepianiem diody z piguły :wink: (to tak trochę żartem).
PawelG.
Mam tego UF S5 i jak dla mnie jest poręczniejszy niż Convoy S2 :)
