Convoy C8 z banggood
Przyszła dziś do mnie latarka http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
Driver wygląda jak na obrazku
Jest to raczej co innego niż w opisie produktu? Zamiast AK47 x8 jest to Nanjg 105c.
Czy w nim mogę zmieniać grupy trybów czy jest tylko 1? Kombinowałem, ale nie udaje mi się zmienić (mam 5 trybów w pojedynczym profilu).
Czy można stwierdzić na bazie powyższego zdjęcia ile jest amperów (x6 czyx8)?
Latarka w najwyższym trybie jakoś się w ogóle nie grzeje (przynajmniej w ciągu 2 minut).
Czy Chińczycy (choć o tyle fajnie, że przesyłka szła tylko 8 dni) podesłali coś totalnie innego niż powinni?
Z góry dzięki. Mam nadzieję, że to odpowiedni dział.
Ktoś już opisywał ten sterownik z mosiężnym dziubkiem zamiast sprężynki .. Sterownik wygląda na 8*AMC, należy wykręcić pierścień aluminiowy i wtedy się okaże ile AMC jest w sumie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lut 2015, 22:54 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... #175602\Tu jest opisane coś na ten temat, latarka się nie grzeje bo pod diodą pewnie sucho.
Przy tym prądzie to trzeba koniecznie poprawić !
Zestaw rowerowy:
vin324pl pisze:należy wykręcić pierścień aluminiowy i wtedy się okaże ile AMC jest w sumie.
A nie łatwiej sprawdzić prąd pobierany z ogniwa? http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2963
Jeśli się obudowa nie grzeje to nie powoli, tylko tak jak vin324pl napisał- szybko! Bo upalisz diodę i będą dodatkowe koszty. Troszkę pasty MX-2 pod diodę i na gwint piguły i powinno być dobrze.
http://allegro.pl/arctic-pasta-termoprz ... 26721.html
Nie kupuj po 1g http://allegro.pl/arctic-cooling-mx-2-b ... 23960.html
MX2 to bardzo dobra pasta.
Jeśli pod diodą jest pusto, a tak zakładam, to nałożenie pasty nie będzie wymagać żadnego dodatkowego sprzętu, zazwyczaj skośnoocy ładują długie przewody z drivera do podłoża. Jak wykręcisz pierścień trzymający sterownik to powinno się dac odchylić podłoże z diodą od piguły i wtedy nałożyć troszkę pasty która została tu polecona ( sam kupiłem tubkę 30g ale mam przemiał więc się nie zmarnuje). Nie trzeba będzie odlutować nawet przewodów z podłoża.
Zestaw rowerowy:
To jest b. dobra wiadomość W sumie oby było pusto.vin324pl pisze:Jeśli pod diodą jest pusto, a tak zakładam, to nałożenie pasty nie będzie wymagać żadnego dodatkowego sprzętu, zazwyczaj skośnoocy ładują długie przewody z drivera do podłoża. Jak wykręcisz pierścień trzymający sterownik to powinno się dac odchylić podłoże z diodą od piguły i wtedy nałożyć troszkę pasty która została tu polecona ( sam kupiłem tubkę 30g ale mam przemiał więc się nie zmarnuje). Nie trzeba będzie odlutować nawet przewodów z podłoża.
Pasta kupiona 8g
Dzięki!
- smokuxx1987
Driver ma 5 trybów.
Prąd 2.8A na 2 stronie drivera powinny być kolejne 4 x AMC.
Pod diodą sucho, trzeba spolerować i nałożyć paste.
Mosiężny dziubek należy spolerować na równo albo wymienić na sprężynkę.
Driver jest standardowo krzywo, pasuje go zamontować centrycznie + wymiana przewodów, bo oryginalne są za cienkie.
Dodatkowo mostkowanie sprężynek i jakieś krążki poprawiające styk.
Przypuszczam że wersje z powłoką błyszczącą.
Jak ktoś nie ma doświadczenia to lepiej nie kombinować z podłożem tylko zostawić oryginalne.
Driver ma 5 trybów.
Niby tak ale taki opis jest od dawna, ten sam jest też nr SKU, ja zawsze otrzymywałem C8, gdzie były 2 grupy trybów i sprężynka, ostatnio 28 stycznia. W drodze mam 2 kolejne latarki, ciekawy jestem jakie przyjdą, wolałbym 2 grupy trybów.piciex pisze:Wg opisu powinieneś mieć 5 trybów w jednej grupie- czyli OK.
