Armytek Prime C2 Pro - tryb turbo
Luigi
Post autor: Luigi »
Latarkę zakupiłem niedawno u polskiego dystrybutora.
W instrukcji jest napisane: "** C2 Pro: in Max mode Full stabilization is for 20 minutes, then it is Step"
Niestety po pierwszych testach okazuje się, że nie jest to prawda.
Na razie napisałem do sprzedawcy i zobaczę, co odpisze.
W ostateczności będę musiał spróbować z zasilaniem 2x16340, tylko nie wiem, czy takie dadzą radę, czy też będę musiał zaopatrzyć się w ogniwa IMR?
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
TDK
Post autor: TDK »
Zamiast 2 x 16340 może lepiej 2 x 18350?
pralat
Post autor: pralat »
No i co tam? Też zamówiłem Prime'a, ciekawi mnie o co chodzi.
Jak zachowują się inne tryby? Są dobrze stabilizowane? Bo jeżeli nie, to wyglądałoby na sterownik wersji nie-Pro. No i przede wszystkim, czy jest kolorowy sygnalizator w przycisku, to podstawowy wyznacznik wersji.
Luigi
Post autor: Luigi »
Armytek odpisał, że to kwestia Vf diody, więc chyba będę musiał zamówić 2 aku 18350.
W pozostałych trybach wykres jest płaski, tryby są takie, jak w pro i jest sygnalizacja kolorową diodą w przycisku.
