(Rozwiązany) Nowa dioda i jest mniejszy prąd - dlaczego ?
Pytanie do mądrych:
Driver nanjg 105c 8*AMC sterował diodą XM-L U2 i maksymalny prąd, jaki zanotowałem na multimetrze wynosił 2,83A (pewnie niewielkie przekłamania z racji, że chiński miernik). Po wymianie samej diody na XM-L2 U3 maksymalny prąd wynosi około 2,3A.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Niby Vf obydwu diod jest zbliżone (rozrzut powiedzmy 0,1V w poszególnych zakresach), a sterownik jakby nie domagał.
Jeszcze czegoś nie rozumiem w zasadzie działania, czy sprzęt jest winny?
Pytanie do mądrych:
Ostatnio zmieniony środa 04 lut 2015, 13:22 przez robak1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy zmierzyłeś Vf, czy bierzesz z "katalogu".
Być może jeszcze winne jest ogniwo, chyba, że po wymianie diody, je naładowałeś.
Jest też możliwość, że coś nie tak poszło podczas lutowania przewodów do MCPCB.
Vf wyłącznie wziąłem z katalogu. Ogniwo to samo, które używałem wcześniej, do testów zawsze naładowane do pełna. Dioda zamówiona na intl-outdoor, z padem Noctigon.
Pomyślałem od razu o tym, co mi napisałeś, czyli zimne luty, złe połączenie itp, jednak po przelutowaniu i sprawdzeniu wciąż jest to samo.
Czy upalony 1xAMC w sterowniku pozwoli mu na dalszą pracę z mniejszym prądem, czy zasilanie zostanie odcięte zupełnie? Kombinuję już na różne sposoby, co może być przyczyną. Przy wymianie diody nawet sterownika nie wyciągałem, dosłownie 5 minut pracy mi to zajęło, więc wykluczam wszystko po kolei. Jeszcze miernik, ale o 0,5A po wymianie samej diody chyba się nie pomylił.
Dzięki za odpowiedź i poświęcony czas.
EDIT:
Vf na zimnej diodzie przy tych zmierzonych 2,3A(na dupce) wynosi 3,41V na diodzie.
Według katalogu odpowiadałoby to prądowi ~3A
EDIT:
Można na żelazku, można położyć podłoże na grot lutownicy, można hot-airem, nawet zapalniczką żarową (zwykła okopci).
Chodzi o to żeby rozgrzać podłoże aż cyna się stopi, delikatnie poruszać diodą bo być może połączenie tam nie jest dobre. I ważne żeby nie tykać soczewki diody a jej podstawę.
[ Dodano: 29 Styczeń 2015, 13:50 ]
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=123958#123958
Obawiam się, że przelutowanie diody nic tu nie da. Na BudgetLightForum ludzie bardzo krytycznie wyrażali się o XM-L2 U3. Wydajność była na poziomie U2. Właśnie z tego powodu po korespondencji z Hank'iem z intl-outdoor zmieniłem moje zamówienie z XM-L2 U3, na U2 i barwie 3C.
Niestety bardzo często topowe biny mają bardzo wysokie Vf, stąd czasem warto rozważyć niższy bin ale z niższym Vf. Szczególnie jeśli planujemy zasilanie z jednego li-iona.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
Do takiego samego wniosku doszedłem i też czytałem informacje na budgetlightforum. Cóż, pozostaje się oswoić z tą diodą. Nic innego chyba nie wymyślimy na chwilę obecną.Serkules pisze:Obawiam się, że przelutowanie diody nic tu nie da.
[ Dodano: 1 Luty 2015, 14:00 ]
Czy dolutowanie AMC-ków podniesie w moim przypadku prąd na wyjściu, czy ogólna sprawność pójdzie mocno w dół?
[ Dodano: 4 Luty 2015, 13:25 ]
Problem rozwiązany.
Przyczyną spadku prądu były... przewody multimetru. Tak jak wspominałem jest to chińczyk z marketu za 10 PLN. Przewody grubości włosa zostały zamienione na 1,5 mm2 i multimetr pięknie wskazuje ~2,8A.
