Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
Moderator: greg
Witam Was z Bydgoszczy!
Akurat też przed chwilą zamówiłem X1 rozszerzonym sterownikiem, na diodzie 4C, wraz z wąską optyką i dyfuzorem niezbędnym do namiotu
Wcześniej miałem typowego zooma na baterie AAA. O ile na początku jakoś dawała radę tak teraz odnoszę wrażenie, że dioda się w niej wypaliła uwalniając teraz nieprzyjemne zimne światło którego jest zdecydowanie za mało z przodu jak i po bokach.
Mam nadzieję, że nowe źródło światła na 50% mocy spełni moje oczekiwania w przynajmniej 100%
Czekam niecierpliwie.
Ja też póki co na rower miałem latarkę z zoom - scream z mac tronic. Na początku byłem w niebo wzięty bo jeszcze wcześniej miałem zwykłego authora na żarówkę halogenowa, oraz dwie małe diody po bokach, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia jak to się mówi jestem ciekaw pierwszych wyjazdów na x1 tym bardziej że zamówiłem wersję na 3 diodach
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sty 2015, 09:11 przez hitman047, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydzieliłem offtopic, uprzejmie proszę pisać tutaj na temat X1.
Latarka przyszła
Super ekspresowa realizacja i wysyłka
Jakość wykonania 1 klasa. Barwa światła bardzo ciepła oraz przyjemna dla oka, na rower powinna być świetna
Póki co świeciłem sobie nią tylko w domu i jej zasięgu sprawdzić nie mogłem, ale rozproszenie światła oraz sposób świecenia jest wzorowy
[ Dodano: 27 Styczeń 2015, 19:50 ]
Zapomniałbym dodać!
Ten sterownik jest genialny!! Jest to naprawdę świetna sprawa. Nauczyłem się go w kilka minut i jest bardzo "czytelny" i prosty w obsłudze, a daje jednocześnie ogrom możliwości.
Zapomniałbym dodać!
U mnie wystarczyło odsunąć o te 8cm i juz nie zakłóca. Mam licznik na wsporniku, a lampkę przy lewej manetce. Gdybym miał licznik na kierownicy z prawej strony to lampka mogłaby być pewnie zaraz z lewej strony wspornikahitman047 pisze:Ale widzę że jesteś z Gliwic, więc na wiosnę można się zgadać na rower i sprawdzić jeżeli masz bezprzewodowy licznik czy latarka x1 w tej konfiguracji wprowadza zakłócenia czy nie
Zauważyłem, że przy niskim stanie naładowania ogniwa latarka X1 3 x XP-L "traci" najniższy tryb (moon). Widać, że latarka świeci, ale tak słabo, że ledwo się tli. Przy jeszcze niższym stanie naładowania ogniwa latarka w ogóle przestaje świecić w najniższym trybie. Wyższe tryby (z wyjątkiem najwyższego) świecą normalnie. Z czego wynika "gubienie" trybu moon?
Oczywiście, przy takim napięciu akumulator jest przecież praktycznie rozładowany do zera. Zostało mu zaledwie kilka procent energii znamionowej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że LEDy ledwo świecąhitman047 pisze:Czy jest możliwe, że w okolicach 3,0 V latarka zaczyna słabiej świecić
PWM 15,6kHz i taki jest efekt. Da się to poprawić, ale moon już moonem nie będzie przy naładowanym ogniwie. Będzie znacznie jaśniejszy. Coś za coś.TDK pisze:Zauważyłem, że przy niskim stanie naładowania ogniwa latarka X1 3 x XP-L "traci" najniższy tryb (moon).
To dobrze Dziękuję za odpowiedź
Balem się po prostu że coś jest nie tak
A czy jest bezpiecznie używać w tej latarce ogniwa które odzyskalem z baterii laptopowej, ale nie były one martwe tylko w pełni sprawne i normalnie się lądują, a na trybie 100% latarka nie odcina zasilania ani nie zmienia na słabszy tryb. Liczę się z tym że będą dużo krócej świecić, ale chodzi o same bezpieczeństwo dla latarki.
Licznik mam teraz przewodowy, ale w planach jest być może wymiana na bezprzewodowy z pewnych powodów.hitman047 pisze:Ale widzę że jesteś z Gliwic, więc na wiosnę można się zgadać na rower i sprawdzić jeżeli masz bezprzewodowy licznik czy latarka x1 w tej konfiguracji wprowadza zakłócenia czy nie
Mimo wszystko dzięki za propozycję
