Eagle Eye X6 BLF special edition
Ja z kolei chętnie zobaczyłbym porównanie rozkładu światła do M1.
Interesują mnie też odczucia związane z używaniem tej latarki. Czy sprawdzi się jako EDC, do zabrania w góry, w las? Reflektor jest dość duży, czy czy spot w tej latarce nie jest zbyt agresywny do wspomnianych zastosowań? Teoretycznie podobają mi się tryby w tej latarce, czy mogę przyjąć, że 3% będzie ok do wnętrza namiotu, poświecenia na mapę, a 20% do poświecenia pod nogi podczas marszu? Rozumiem, że tryby zmienia się w pętli po pół-kliku jak w fabrycznych Convoyach? Czy tryb turbo można jakoś ukryć?
Dzięki!
Dzięki!
Rozkład światła, jak i sam spot jest bardzo podobny do tego z M1. Reflektor nie jest zbyt duży, w moim doświadczeniu latarka okazała się być mniejsza niż się spodziewałem Tryb 3% będzie dobry do poświecenia z bliska i 20% pod nogi też powinno być w porządku, zmienia się je tak samo jak w convoyach. Trybu turbo nie można ukryć, a właściwie to nie jest turbo, tylko 100% które po chyba 3 minutach spada o jeden tryb w dół, nie jest to jakaś przerażająca moc aby było sens ukrywać ten tryb.
Tutaj masz Eagle Eye X6 BLF Edition XM-L2 neutral white http://abload.de/img/p1110369qfudf.jpgKarolcio pisze:Ja z kolei chętnie zobaczyłbym porównanie rozkładu światła do M1.
Dzięki!
i Convoy M1 neutral white XM-L T6-3C, 2.8A http://abload.de/img/convoim1cwi0awf.jpg
Spot w X6 nie jest mocno intensywny jak np w C8, ale zaś jest mocniej zarysowany i wyraźniejszy niż w M1 ale to przez reflektor SMO, w M1 jest OP.
Jako latarka "do wszystkiego" chyba jednak M1.
Mi chodziło o ograniczenie klikania w pętli - 4 tryby to sporo, tym bardziej, że można się pogubić, różnica dwu najwyższych trybów nie jest spektakularna.Wojto pisze:Trybu turbo nie można ukryć, a właściwie to nie jest turbo, tylko 100% które po chyba 3 minutach spada o jeden tryb w dół, nie jest to jakaś przerażająca moc aby było sens ukrywać ten tryb.
Dziś dostałem tę latarkę. 4C faktycznie jakieś takie żółte. Mam pewne wątpliwości co do użyteczności trybu najniższego, 5% jak z Convoyów jest chyba optymalne.
doszła mi ta latareczka - nie powiem fajnie wygląda spot troszkę większy niż w C8 - generalnie podoba mi się.
Gwinty przesmarowane, sprężynki trochę słabe (miękkie) ale jakość wykonania bardzo dobra.
zasiliłem ja zasilaczem laboratoryjnym na 4V przyjęła 2,5A, na 4,2V 2,8A - na 3,5V poniżej 2A.
Wygląda że nie ma stabilizacji!!! Do deklarowanych 3,5A też sporo brakuje. Jasność spotu nie słabsza niż w C8 na 2,8 A - na ścianie w pokoju w trakcie dnia
No nic zabiorę ją dzisiaj w nocy, to mniej więcej porównam z C8 - mocą pewnie będę troszkę rozczarowany, ale czym więcej latarek tym mniejsze ma ona dla mnie znaczenie .
Jak spadek jasności będzie mocno widoczny w zależności od rozładowania ogniwa to może spróbuję z niej zrobić jakiegoś prądożercę np 4 A (pod tym wzgledem wydaje sie lepsza niz Convoye bo ma zintegrowana z body pigułe.
Ciekawe jak można by zmodyfikować fabryczny sterownik - fajnie się tryby zmienia i nie ma tego denerwującego mignięcia na najniższym jak w105C.
No, sterownik nie ma stabilizacji, sprawdzałem i prąd wygląda podobnie jak u Ciebie, chociaż jest to dziwne bo w sterowniku siedzi przetwornica która powinna dawać stabilizację...
Z tą stabilizacją to kiepsko...
[ Dodano: 24 Luty 2015, 22:14 ]
http://www.banggood.com/Eagle-Eyes-X6R- ... 62933.html
Z ładowarką i więcej lumenów...
ok,ok - mam tylko Convoye C8 i S2+
Miałem ochotę na lepszą serię z Convoyów ale za dużo już mam latarek .
Porównanie z moją C8 trochę niemiarodajne bo mam tam XP-L - kę.
ale generalnie rozkład światła własnie taki jak w C8 a nie np Solarforce L2P...
Reasumując to raczej latarka na zewnątrz - taki trochę szperacz ale od C8 dużo mniejszy i przez to wygodniejszy - trochę naciągając to można powiedzieć że rozmiar jeszcze kieszonkowy.
Trochę szkoda że w latarce nie ma nic GITD, nie problem włożyć ale może tak jest lepiej?
