Akumulator zamiast paczki AA
mauzer
Post autor: mauzer »
Myślałeś nad 16650 z forumowego sklepiku? Mógłbyś mieć 2 takie wymienne pakiety 3s, jeżeli by weszło. Ewentualnie popytaj kolegi sprzedającego tamże ogniwa pryzmatyczne o takowe w nieco innym rozmiarze.
amisiek
Post autor: amisiek »
Po kilku próbach z akumulatorkami doszedłem do wniosku, że NiMH nie ma sensu. Mam za to inny pomysł. Otóż chcę użyć paczki 3 szeregowo w tym po dwa równolegle (2P3S) ale połączyć do transceivera tak, by we wtyczce łączyć je szeregowo. Do ładowania odłączać wtyczkę od battery packa (i tak to trzeba zrobić, bo FT817 ma kiepski układ ładowania), i dołączać drugą. Wtedy do ładowania akumulatorki byłyby połączone równolegle i ładowane z pojedynczego źródła o kontrolowanym napięciu i prądzie.
Wtedy można ładować stosunkowo szybko, odpada problem wzrostu napięcia (chociaż ogniwa podobno są protected), przy okazji za każdym razem akumulatorki będą ładowane do tego samego napięcia. Chodzi mi o taki układ:
Co o tym sądzicie?
mauzer
Pomysł wydaje się być w porządku, a jakie ogniwa w końcu chcesz tam zapakować? 16650 wspomniane przeze mnie wyżej to Li-Ion.
amisiek
Nie, BL4C. Świetnie się mieszczą, są bardzo tanie i sprawdzone w komórkach. Podobno protected. Do tego bez problemu dostarczą prądu przy nadawaniu.
mauzer
Generalnie trudno jest o solidne akumulatory, szczególnie przy zamiennikach. Jesteś pewien co do ich wydajności prądowej? Jeżeli tak - nie widzę przeciwwskazań we wdrażaniu ;)
amisiek
Połączyłem szeregoworównolegle i tylko niewielki spadek napięcia jest, także oporność wewnętrzną mają niedużą. Komórka pobiera więcej mocy z pojedynczego aku przy nadawaniu pełną mocą. Tak wynikało z pomiarów. Zresztą na wewnętrznych akumulatorach i tak nadaje się przy mocy zredukowanej do połowy, bo inaczej prędko prąd się kończy.
Edit
zastanawiałem się nad akumulatorami stosowanymi w niektórych smartfonach, są na rynku takie byczki, które mają prawie 4000mAh (zmierzone, nie chińskie oszukiwane). Niestety ciężko będzie to upakować, są zbyt grube na trzy szeregowo.
Defcio
Post autor: Defcio »
A ta nowoczesna radiostacja ma układ automatycznej regulacji mocy(stabilizacji) w stosunku do opadającego zasilania li-ion czy jak starsze że bardziej naładowany akumulator to więcej mocy ?
Ni-Cd Man.
amisiek
Ma stabilizację i potrafi sama zmniejszyć moc przy spadku napięcia (włącza wtedy mniejszą L-))) ) zamiast pełnej. Chociaż mam wrażenie, że ta stabilizacja nie do końca dobrze działa. Tu stopień mocy musi być liniowy (w klasie AB) gdyż jest to sprzęt nadający także emisją SSB. Wtedy prosto zrobić układ stabilizacji mocy nadajnika, nazywany popularnie ALC. Stopień mocy pracuje liniowo nawet wtedy, gdy nadaje się emisją, która tego nie wymaga (CW, FM, RTTY).
Ogólnie to fajny malutki sprzęt, praktycznie światowy standard wśród urządzeń przenośnych.
Defcio
Szkoda że mieszkasz tak daleko, ja mam tylko coś na 27 Mhz , lecz bardziej to brakuje mi "duszy" do zrobienia tych paru km w warunkach polowych gdzieś w lesie z zarzuconą anteną.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sty 2015, 23:45 przez Defcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Ni-Cd Man.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Do FT 817 wsadziłem pakiet eneloop zamiast oryginalnego pakietu aku a dodatkowo targam powerbank na 3x18650 3000 mAh z PCM.
Nie brakuje mocy nawet na dłuższej wyprawie DX :wink:
Do środka boję się wkładać inne aku. Widziałem kiedyś spaloną 817 stkę.
Powerbank
Powerbank MK
