Latarka UV
ww296
Post autor: ww296 »
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-835.html
Czyli wynika z tego, że to plus driver 0.7 A i jakiekolwiek body
To najlepsze rozwiązanie w budżetowej wersji?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Nie takiej znowu budżetowej. Osobiście nie widzę sensu podłoża noctigon przy prądzie 700mA...
ww296
Post autor: ww296 »
No tak, ale trudno znaleźć inną pewną diode o takich parametrach. Bo jakoś nie wierzę, że 501 na allegro i aliex Press mają takie parametry, podobnie jak same moduły do tej latarki d26.
GanzConrad
Doctore
Post autor: Doctore »
GanzConrad, a będziesz miał jak sprawdzić długość fali tej diody?
Bo chinole b.często oszukują w sprawach których klient nie może sprawdzić.
maciex93
Post autor: maciex93 »
GanzConrad
Doctore, nie, ale kupowałem już u tego sprzedawcy, mailowałem i po dostępnym asortymencie można wywnioskować, że raczej wie co sprzedaje (przynajmniej mniej-więcej).
Post autor: DNF »
Oczywiście ta z mojego linka to nie jest cree, a jedynie na podłożu pod cree pewnie serii XP.
Być może na uczelni uda mi się pomierzyć długość fali to wszystko będzie jasne.
arekm
Post autor: arekm »
links
Post autor: links »
arekm pisze:http://www.banggood.com/Convoy-S2-365nm ... 67480.html
pytanie ile realnie nm?
Zakupiłem dokładnie tą latarkę i niestety realnie to ma ona 390-400nm, mnóstwo białego światła, świeci tak dyskotekowo tylko białe przedmioty. Banknot trzeba przyświecić z 5 cm inaczej nic nie działa.
mam wrażenie że to taka dioda http://allegro.pl/prolight-opto-3535-uv ... 25966.html
Szukam innej diody na podmianę do tego hosta.
Czy ktoś może taką testował?
http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-ul ... 69869.html
http://www.tme.eu/pl/details/ltpl-c034u ... uv/liteon/
PS. Nie wierz w diody UV Power LED, o realnym paśmie 365nm, w cenie detalicznej poniżej 8-10$.
wrogu
Post autor: wrogu »
Ja jakieś chińczyki zamawiałem z ...piiii..., na próbę jedną sztukę 365nm 3W. Świeci się nie na niebiesko a na biało, ale dużo słabiej(jest ciemniejsza) niż niebieskie 390nm. Nie sprawdzałem jak działa odcięcie barw okularami ochronnymi, ale zakładam, że ok tj. od żółtego i krótsze fale.
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Takie pytanie z innej beczki nieco, ale w temacie: Przy jakiej długości fali widać czerwony kwadracik na naklejce licencyjnej Windows XP (wersja Home, SP2) ?...
Przy lampce z BG ledwo widać (papier świeci jasnym światłem), latarka z Kai pokazuje wyraźnie (za to ultrafioletu jest znacznie mniej).
FreeMagenta pisze:(za to ultrafioletu jest znacznie mniej).
A skąd wiesz, skoro UV nie widać... :roll:
Sławek, zależy jaki zakres UV masz na myśli. Generalnie uznaje się, że zakres widzialny narządu wzroku to 380-780nm (nie uwzględnia to osobniczych przypadków, które mogą sięgać nastu nm).
