Mocna latarka w teren/las/góry!!!
ryszardm50
Post autor: ryszardm50 »
Zanim odpiszę autorowi to chciałem wszystkich serdecznie powitać na forum, bo jestem tutaj nowy :)
Machnac pisze:"Ogromny reflektor 70mm"...
W kaburze przy pasku raczej mało praktyczny :-(
Machnac pisze:Najbardziej kręcą mnie te dwie:
https://www.youtube.com/watch?v=DFlY-CBvCSg
Ktoś coś?
Olight M22 Warrior nie mam, ale za to jestem szczęśliwym posiadaczem Mactronic Thunder XTR. Jak się im dokładnie przypatrzysz to stwierdzisz, że są praktycznie identyczne. Różnica jest taka, że w komplecie z Mactronic dostajesz dodatkowo zapasową szybkę i masz 10-letnią gwarancję polskiego producenta. Reszta jest bez zmian czyli do obu latarek masz fajną walizeczkę, w której znajdziesz świetny materiałowy futerał do paska, zestaw zapasowych uszczelek + włącznik, smycz, dyfuzor i pojemnik na baterie CR123.
Latarka jest nieduża i świetnie leży w ręce. Czujesz, że trzymasz porządny kawałek metalu, jakość wykonania jest naprawdę wysoka. Masz 3 poziomy świecenia do wyboru: 100%, 25%, 2% (odpowiednio 1020, 250, 20 lumenów). Dodatkowo jest tryb strobo, który wali po oczach 100% mocy, idealne w przypadku samoobrony. Już przy najniższym ustawieniu (20 lumenów) latarka świeci na tyle mocno, że świetnie nadaje się do oświetlania miejskich ścieżek, pomieszczeń czy korytarzy. To co się dzieje po włączeniu trybu 25 i 100% trudno opisać, trzeba samemu spróbować. Specjalnie wyjechałem poza miasto aby ją przetestować. Krótko mówiąc latarka daje potwornie mocne światło sięgające obiektów oddalonych o ok. 200 metrów. Przy czym nie jest tak, że masz światło skupione w jednym punkcie, a reszta to ciemność. Owszem, środek jest bardzo jasny, ale otoczenie również jest ładnie doświetlone.
Na stronie wmasg.pl przetestowali zarówno M22 Warrior jak i Thunder XTR, pożyteczna lektura i myślę że rozwieje Twoje wątpliwości. Nie wiem czy wolno tutaj zlinkować inny portal więc poszukaj testu w google, jest na pierwszych pozycjach.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
michal1 pisze:A wiesz może ile daje z XP-G2 albo XP-E?
W tym temacie Tabelka C8 z różnymi diodami. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14992&start=30
XP-G2 ładnie się skupia ale ma wysokie Vf więc prąd max w tym przypadku to 2.8A.
XP-E tak samo z max prądem 1.5-2A.
Najlepiej wypada skalpowana XP-L, można spokojnie wyciągnąć 60 k luxów.
Latarka Dioda REF Modyfikacje Prąd Lux
S2 XM-L2 T6 OP Brak 2,8A 3,8 klux
C8 XM-L2 T6 OP Brak 2,8A 20 klux
C8 XM-L2 T6 SMO Brak 2.8A 25 klux
C8 XM-L2 T6 SMO Skalp 2,8A 40 klux
C8 XP-G2 S2 SMO Skalp 2,6A 53 klux
C8 XP-L V6 SMO Skalp 2,8A 58 klux
Zdjęcia z mocno obniżoną expozycją i max przesłoną.
Obrazek Convoy S2 dla układu odniesienia
Obrazek C8 REF op XM-L2 T6 seria, 2.8A 20 klux
Obrazek C8 REF SMO XM-L2 T6 seria 2.8A 25 klux
Obrazek C8 REF SMO XM-L2 T6 skalp 2.8A 40 klux
Obrazek C8 REF SMO XP-G2 S2 skalp 2.6A 53 klux
Obrazek C8 REF SMO XP-L V6 skalp 2.8A 57 klux
Wszystko na oryginalnych szybkach, Wysokoprzepuszczalne zwiększyły by wyniki.
Na skalpowanych XP-G2 i XP-L widać delikatny krążek, ale w rzeczywistości jest to o wiele mniej widoczne niż na zdjęciu, praktycznie widać tylko świecąc na jednolitą ściane.
Latarki i aparat w odległości 3 m od ściany.
michal1
Post autor: michal1 »
Dzięki za porównanie. :wink:
Olight robi bardzo dobre jakościowo latarki, więc na pewno się nie zawiedziesz. Dostaniesz dużo światła, ale też raczej 300m nie wyciągnie. Zastanów się (jak już ktoś napisał) nad Armytek predator. :razz:
baka
Post autor: baka »
C8 REF SMO XP-L V6 skalp 2.8A 57 klux jak daleko świeci ?
michal1
Myślę, że 200-300m albo nawet troszkę więcej.
smokuxx1987
Na 300 m daje radę w mojej ocenie, może nawet więcej, bo barwa neutralna/ciepła.
Defcio
Post autor: Defcio »
Ja mam a właściwie miałem standardowe C8 ale ledwo doświeca do 100m , coś tam , delikatną plamkę widać.
Ni-Cd Man.
Machnac
Post autor: Machnac »
Sprawa się trochę wyprostowała bo nawiązałem kontakt ze starym znajomym ze sklepu, w którym niegdyś pracowałem przez chwilę, a później zaopatrywałem się (i wszystkich znajomych) w świecidełka spod znaku MT. Głównie rowerowe Screamy i Noise - i chyba! (zakupu dokonam najwcześniej po matce pieniężnej ;) ) zakupię bliźniaka M22 czyli MT XTR, a to oznacza powrót do korzeni i latarek MT. A wszystko rozeszło się o... pieniążki :mrgreen: Otrzymałem wyjątkowo korzystną ofertę jednorazową, a dodając do tego obfitość oferty i gwarancję to grzech byłoby nie skorzystać. A detaliczne ceny sklepowe powalają na kolana.
Jakby co pochwalę się zakupem.
Zdravim
Olight - M22
MacTronic - Scream 243 i 750, Epic, Noise500, Walle, BRIGHT EYE plus stare Titany i inne
Led Lenser - M3R, K2, K1
Energizer, Duracell, Philips - wspomnienie zeszłego stulecia :-)
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
Defcio pisze:Ja mam a właściwie miałem standardowe C8
No właśnie, tylko co rozumiesz pod słowem "standardowe" ?
Bo kupując u Chińczyka możesz sobie wybrac i diode i prąd.
Pozdrawiam, Leszek
Defcio
Dioda XM-L T6 barwa chłodna, ale nie niebieska oczywiście.
Ni-Cd Man.
cpt.Nemo
A prąd w drajwerze ?
Pozdrawiam, Leszek
Machnac
Zamówienie zrobione,
jak się uda w poniedziałek pokażę na czym stanęło :-)
[ Dodano: 2 Luty 2015, 12:48 ]
No i stało się. Paczuszka z MHurtu dotarła, więc zapewne większości wiadomo, że stanęło na M22.
Paczka nieźle zabezpieczona, do tego sama latarka w mini walizeczce. Ale gdy się ją weźmie do ręki... Hmmm, już sam dotyk robi wrażenie.
Niestety temperatury na zewnątrz są jakie są i sprzęt jest zmrożony, więc póki się nie ogrzeje, żadnego źródła zasilania do niej nie zamierzam wkładać, więc testy dopiero za czas jakiś.
Dziękuję wszystkim za rady, bo dzięki Wam, mam nadzieję, dokonałem właściwego wyboru.
Przekonam się o tym dziś wieczorem, na pierwszej przechadzce po Książu.
Zdravim :)
[ Dodano: 5 Luty 2015, 23:00 ]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h6Yp9d3 ... e=youtu.be[/youtube]
Olight - M22
