Driver/sterownik z... wkrętarki ?
nie siedzę zbyt mocno w temacie diodek, dlatego zapytam zanim spalę
Czy regulatorem wkrętarki można "zasilić" diodę xml2 ?
Z tego co doczytałem, można regulować prąd przepływu i to wystarczy(napięcie dostanie wyższe niż zalecane ~3v).
Potrzebuję coś taniego(obojętnie jak dużego) o wydajności max. 5A(raczej 3A). Akurat takich regulatorów mam kilka więc może by coś podziałać w temacie ...
Diody zasila się prądowo a nie napięciowo, sterownik na 8xAMC na DX kosztuje 4,3$ więc nie jest to duży wydatek
Do tego można dolutować dodatkowe AMC-ki na kanapkę i zwiększyć prąd, nie podałeś też z czego chcesz to zasilać.
Kurcze, zmęczenie bierze i zasugerowałem tym napięciem wyższym niż 3V
Jednak proponuje zerknąć do kalkulatora Cree jak wygląda V od A co by diody nie uszkodzić na niższych prądach.
No w każdym razie to dioda sobie ciągnie tyle napięcia ile potrzebuje zależnie od temp. i prądu
skaktus - ale można dopasować x prąd - ściśle okreśony, po prostu ustawić np. 2A przy opierając się na "odpowiednio przyciśniętym" włączniku wkrętarki
Wtedy owszem, poda takie napięcie, jakie otrzyma(od 16 do 6V - przynajmniej tyle pisze na jednym z moich włączników). Jeśli powiedzmy dam napięcie 12V, a natężenie zmniejszę(czyli przykładowo dla napięcia 3V dioda pobiera 3A, to dla napięcia 12V dajemy 0.8A).
Nie wiem czy dobrze rozumuję(w odpowiednią stronę
Chodzi po prostu o to, że włącznik wkrętarki można na stałe "zablokować" przy odpowiednim prądzie(znajac oczywiście żródło napięcia). Czy taki przelicznik jaki podałem jest odpowiedni i nic się nie "upali" ? Mozna by zrobić tym sposobem moc regulowaną w pełnym zakresie(0-100% danej diody), na warunki domowe jest to myślę bdb pomysł(jeśli wymiary nie mają znaczenia, koszt starej wkrętarki to jakieś 5zł).
ebola -> a dlaczego tak nie działa ? Jeśli dioda pobiera powiedzmy 10W, to przy różnym napięciu pobierze różne natężenie - no chyba że, jest w stanie pobrać tyle prądu ile dostanie...
marekowoj -> rozumiem że mówisz o prądzie początkowym. Może można by to jakoś "wygładzić" - wydolność regulatora to ok. 20A. Po prostu szukam taniego dostępnego "od ręki" rozwiązania na regulację światła diody - może więc jakieś podpowiedzi jak to "obejść" ?
Regulatory od wkrętarek, są dedykowane do silników. Silniki natomiast, są zaprojektowane na konkretne napięcie. Regulacja średniego prądu silnika, odbywa się poprzez regulację PWM. Niestety z tą regulacją prądu, to też nie tak do końca, bo przy obciążeniu silnika, prąd gwałtownie rośnie, a regulator na to nie reaguje, tylko daje ile wlezie...
Do zasilania LEDów w tej postaci, ten regulator się nie nadaje!
Jedynym wyjątkiem są taśmy zasilane z 12V, gdyż same w sobie zawierają rezystory ograniczające prąd diod.
Dokładnie tak jest.darkosa pisze:- no chyba że, jest w stanie pobrać tyle prądu ile dostanie...
Gdyby tak dodać do tego regulatora PWM z wkrętarki filtr w postaci szeregowej cewki i za nią równolegle do wyjścia kondensator powstałby standardowy zasilacz impulsowy bez sprzężenia zwrotnego i mógłby zasilać diody.
Trzeba by taki filtr stworzyć laboratoryjnie za pomocą praktycznych pomiarów, ale myślę że cewka musiałaby mieć stosunkowo dużą indukcyjność aby nie nasycać się maksymalnie przy tych kilku Khz taktowania z takiego regulatora.
Dioda impulsowa musi zostać także zamontowana zaraz za regulatorem równolegle do wyjścia w kierunku nieprzewodzenia , przewodzi ona prąd indukowany w cewce który jest odwrotny do zasilania cewki i kieruje go także na kondensator wyjściowy.
Albo ogranicznik liniowy prądu np. 3A w szereg i też zadziała, będą tylko wyższe straty mocy.
Ni-Cd Man.
akurat mocy nie chcę tracić w taki sposób
Ok, więc Panowie - najtańszy/najprostszy sposób na zasilenie 1(lub 2 diod) ze źródła 12V(dobrze by było gdyby przyjmował od powiedzmy 20 do 12v, ale jeśli będzie tylko 12 to też będzie OK).
PWM odpada(myślałem że będzie dobry) - jakieś inne "domowe" sposoby ?
