TrustFire R5-A3 i spalony driver
Mam TrustFire R5-A3 w której zdechł driver. Próbowałem znaleźć chętnego do wykonania naprawy, ale jakoś się nikt nie kwapi, więc spróbuję sam - ale potrzebuje rady, bo pierwszy raz biorę się za naprawę/modyfikację latarki.
Dioda jest na pewno dobra, bo przykładałem na chwilę prąd bezpośrednio do styków diody i zaświeciła - więc driver. Pigułę bez problemów wykręciłem, ale nie wiem, co dalej. Jak wyciągnąć driver z piguły i jaki nowy kupić? Jeśli dobrze zrozumiałem opisy innych modyfikacji, to element z tyłu piguły to właśnie stary sterownik (?) Mogę wsadzić jakiś drut w dziurki i ciągnąć do skutku, bo i tak zepsuty. Dobrze myślę?
wygląda to tak:
p1
p2
wygląda to tak:
p1
p2
Nie wiem czy to ta sama wersja ale tu piszą że w 2 punktach mamy cynę.
http://budgetlightforum.com/node/2418
[ Dodano: 19 Styczeń 2015, 10:14 ]
W dalszej części piszą o upchaniu 105C ale wtedy zasilanie tylko Li ion 14500
Jakby okazało się że driver jest 17mm to można pomyśleć o takim pod AA/14500 0,5A w diodę:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... -flashligh
[ Dodano: 19 Styczeń 2015, 10:19 ]
A próbowałeś może bezpośrednio podpinać driver pod 1,5V bo może coś z stykiem na body jest nie "teges" ?
EDIT : jak jest 16mm to może warto byłoby opiłować 17mm ?
Zestaw rowerowy:
- pegasus_sis
ten driver nie ma stabilizacji na jednym AAJakby okazało się że driver jest 17mm to można pomyśleć o takim pod AA/14500 0,5A w diodę:
http://www.fasttech.com/p...r-led-flashligh
A ten spalony ma:
http://steverix.net/trustfire-r5-a3-xp- ... de-review/
Driver w tej latarce wygląda tak
Cewka trochę ukruszona, ale ma przejście więc nie wiem czy to ona jest przyczyną.
Chciałem tam upakować ten driver , ale nie da rady go aż tyle przyszlifować, a po za tym teraz zauważyłem że jest na 1/2AA lub LiFePo4 ( zakres napięcia 0,9-3,7V) więc 14500 li-ion odpada, nawet gdyby dorobić nowy pierścień mosiężny, lub skrócić 1mm pigułę i na lutować na obecny. Na jednym paluszku pójdzie. Chyba, że koledzy jakiś pomysł podsuną.
Czyli driver ma 16mm średnicy ?
Tu jest jeden opisany ale nie mogę go zlokalizować
http://budgetlightforum.com/node/15649
Ps. Hmm widzę że King robi za podstawkę .
[ Dodano: 22 Styczeń 2015, 21:48 ]
Coś takiego : tylko nie wiadomo jak ze stabilizacją :
http://www.dx.com/p/3-mode-led-driver-c ... MFhe0eG98E
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1363
Na 17 mm jeszcze polecany http://www.dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode- ... MFjK0eG98E
[ Dodano: 22 Styczeń 2015, 21:55 ]
Post #14 jakiś myk żeby przelutować 7136 na znane nam doskonale 7135 AMC link
Ostatnio zmieniony czwartek 22 sty 2015, 21:56 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Może warto się nad tym za ~6USD z dx zastanowić. Ktoś testował ?
[ Dodano: 22 Styczeń 2015, 22:02 ]
Tu mamy jakieś testy Rodaka
Źródło LINK
Zatem na 14500 stabilizacja ok nawet, tylko sprawność lipna ..... ! Teraz tylko pytanie do właściciela jakie źródło zasilania preferuje
Źródło LINK
Zestaw rowerowy:
- pegasus_sis
Czyli 17mm się nie upcha bo jak co, to ten ma stabilizację
http://www.banggood.com/LED-Flashlight- ... 11361.html
http://lygte-info.dk/review/DriverTest% ... %20UK.html
To w sumie najtańszym rozwiązaniem będzie ten driver, który podałemeeo pisze:Właściciel to już postawił krzyżyk na tej latrce, więc się ucieszy jakimkolwiek zasilaniem - aby pod nogi poświecić. To nie musi być "działo fotonowe"
http://intl-outdoor.com/nanjg-110-boost ... p-482.html
Ma tylko jeden tryb i pod nogi wystarczy w zupełności. Poskładałem lampkę prowizorycznie na nim i jest całkiem dobrze. Jeszcze spróbuję w oryginalnym wymienić cewkę, bo może faktycznie to jest przyczyna. Pakowanie w niego drogiego sterownika mija się z celem, bo za niewiele więcej mamy C3 z nierdzewki i trochę taniej jej aluminiową odpowiedniczkę.
No w sumie racja, ale dodam, że ta latarka jest miała dwóch właścicieli i obaj wyjątkowo ją polubili. Dla mnie jedyną wadą tego modelu było to, że nie mieści się w nią ogniwo 18650 a tylko 14500, które wystarczało na pół godziny w trybie "high". Poza tym bardzo udana konstrukcja.Zbychur pisze:Pakowanie w niego drogiego sterownika mija się z celem
