prośba o radę w sprawie latarki
Współczynnik odwzorowania barw, słońce ma 100, dobre ledy 92-96, XM-L2 T6 4C ma 75.
Im wyższa wartość CRI tym lepiej.
X6 będzie mieć zasięg podobny do TK75. Taki promień jest nieodzowny w przypadku mocnych latarek, a im mocniejsza tym gorzej. Co więcej - w TK75 i X6, ze względu na zimny odcień światła, będzie on jeszcze mocniej raził niż w K40M.dbx pisze:O, to nie chciał bym walczyć z takim promieniemon naprawdę przeszkadza.
Jak finanse się polepszą pomyślę jeszcze o Olight X6, chyba że macie bezpośrednie porównanie i wyprowadzicie mnie z tego pomysłu:) bo może być tak jak piszecie z TK75, albo gorzej ze względu na moc. Nie wiem jak w przypadku X6 jest z rozproszeniem ?
Dobrze świeci też 3B - trochę mniej przebarwia na żółto.dbx pisze:Widziałem ten filmik, najlepiej świeci T6 4C.
Bez przesady, ostatnio byłem w lesie z kolegą co ma XML-A w barwie chińskiej czyli chłodnej ale bez przesady, gdy zaświeciłem mu "kryptona" 4,8V 0,75 A który był wiele razy słabszy od razu mówi - ale kolory tzn o drzewa i liście chodziło.
A Sodowa to faktycznie czar, ma parametry okropne, coś jak prawie niebieska chińska dioda.
Ni-Cd Man.
pytanie w sprawie j/n:
S2+ xz modułem 3 x XP-G2 S3 3C i zasilaniem 3,15A lub 3,5A
1. czy podane zasilanie nie jest za wysokie ?
2. szukałem, nie znalazłem; jak świeci latarka z takimi parametrami i optyką ?
3. jak świeci w porównaniu z fabryczną wersją S2+ ?
4. czy kolimatory są montowane tylko poprzez modyfikacje ?
Rozumiem, że chcesz kupić latarkę od Dariusza70 tak?
1. Więc na pewno co byś nie wybrał to kupisz coś sprawdzonego
Ja bym brał raczej 3,15A bo to już duże prądy, dużo ciepła i duże zapotrzebowanie na energie.
3. Świeci dalej i mocniej
4. Sorki ale troszkę nie rozumiem pytania. Jeśli ci o to chodzi to chyba nie ma fabrycznych convoyów z kolimatorami.
[ Dodano: 18 Styczeń 2015, 22:01 ]
2. W drugim poście Dariusza masz zdjęcia, jeśli o to chodziło:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14000
Zapytałem Dariusza70 o możliwości. Czy kupię na pewno, nie wiem.
Chcę, aby druga latarka, świeciła obszernym, jednakowym światłem, użytecznym na ok. 50m, czyli, że na 50 metrze, będę wyraźnie widział co oświetlam. Jednak cecha podstawowa, to jednolita plama świetlna.
Musi też mieć max. 3 tryby pracy, żadnych esoesów, migawek
"3. Świeci dalej i mocniej
widziałeś ?
widziałeś ?
- smokuxx1987
Sprawność lepsza z racji traktowania diod niższym prądem.
Jasność powierzchniowa też większa od XM-L /2 ale tutaj wszystko się mieści w tej samej obudowie więc w kwestii zasięgu lepiej sprawdzi się jedna dioda XM-L2 czy też XP-G2 niż 3 diody XP-G2.
Prąd w diody to tylko kwestia czasu działania na ogniwach, w praktyce między 900 a 1100 lm nie zobaczysz różnicy, więc lepiej sugerować się czasem działania.
Bardzo dobre, może nie największa pojemność bo są pojemniejsze akku na rynku np 3350mAh, ale duża wydajność prądowa, a w tej latarce to się przyda
O! Z tego wynika, że szczęście, za waszą radą, dopisało, i mam w komplecie to, czego oczekiwałem
Teraz kolej na następną latarkę, która będzie świeciła trochę inaczej od K40M. Chcę, by dawała jednolicie rozproszone światło. Może nie tyle rozproszone, co bez zaznaczonego punktu. Może dawać odcięcie na krawędziach, ale niekoniecznie musi tak być. Wolałbym, żeby krawędzie były miękko zakończone. Plama światła musi być szeroka i tak samo odległa. Brak zaznaczonego punktu świetlnego nie będzie raził w oczy przy świeceniu blisko siebie, oraz angażował oczu do patrzenia w najjaśniejsze miejsce. Poza tym, szeroki sposób świecenia, jest wygodny również z tego względu, że nie potrzeba latarką wachlować na boki a jedynie "wędrować" oczyma.
Otrzymałem w tym temacie 3 oferty sprzedaży, ale każda dotyczyła latarki Convoy. Może są inne świecące tak, jak oczekuję ? Z tego, co już wiem, Convoy'e się grzeją i nie są przez to wygodne do trzymania w ręku. Posiadają również ograniczenia czasu świecenia w trybie max. co może być irytujące /raczej takie będzie
Oczywiste jest, by możliwości latarki były duże i "plama" świetlna była jak największa. Ważne też, by miała jak najmniej trybów świecenia, max. trzy lub dwa.
Ciekawe czy ktoś zaproponuje Led Lenser ?
Ostatnio zmieniony środa 21 sty 2015, 23:07 przez dbx, łącznie zmieniany 1 raz.
Każda mocna latarka będzie się grzała, fizyki nie oszukasz.
Jeżeli mocna latarka z diodą się nie grzeje, to znaczy, że dioda nie ma styku z obudową.
Efekt jest taki, że w takiej latarce dioda szybko będzie do wymiany.
Te latarki nie grzeją się aż tak, żeby nie dało się ich w ręku utrzymać, bez przesady.
Jak jest za ciepło, to zawsze można przełączyć na niższy tryb.
Ciemności rozświetlają mi:
