Co nam potrzeba?
- 1) driver V59 i firmware (to firmware dla urządzenia z BG, które jest wyposażone w tuner TV rafael micro 840). W firmware wyszukujemy podobnego do naszego panelu LCD, ta sama rozdzielczość, podobny symbol. Jak będziemy (opcjonalnie) podpinać klawiaturę 5 przyciskową wgrywamy firmware z katalogu z 5 w nazwie, jak 7 przycisków to 7 w nazwie. Można też V59 ciut taniej bez metalowego, źle wyciętego (nie trafili w pionie z dziurą usb) bezela. Istnieje również wersja V29 bez obsługi mediów z USB.
2) kabel LVDS, można cały zestaw kabli albo kupować pojedynczo. Ewentualnie zmajstrować samemu. Istotne by (niezależnie czy kupowany czy DIY) sprawdzić poprawność połączeń w kablu. Sprawdzamy instrukcję do posiadanej matrycy z instrukcją do płytki V59. W przypadku gotowca najszybciej porównywać masy GND i zasilania by wyłapać ten właściwy dla naszej matrycy.
3) opcjonalna klawiatura (tak naprawdę to kilka microswitchy, pcb i kabel; jest też miejsce na wlutowanie odbiornika podczerwieni; sam odbiornik przychodzi wraz z głównym interfejsem v59)
4) uniwersalny inwerter, dla 1 świetlówki lub dla 2 świetlówek, bądź dla 4 świetlówek. Uniwersalny dlatego, że uruchomienie inwertera wyjętego z np. laptopa może być problematyczne. Ile świetlówek ma nasz LCD znajdziemy w dokumentacji albo po prostu oglądając "fabryczny" inwerter i ilość złącz do świetlówek. Kabel płytka -- inwerter robimy samemu z wykorzystaniem złącz HS (o których niżej).
5) zasilacz, praktycznie dowolny 12V, ja używam 12V 1A] z allegro
6) złącza używane na płytce HS-XX (4, 6 i 14 pinowe); 4 i 6 z lispola ale niestety 14 pinowych nie udało się nigdzie zdobyć. Skończyło się na spiłowaniu krawędzi wtyków 6 i 8 pinowych oraz sklejeniu ze sobą. Uwaga: styki są maluśkie i teoretycznie trzeba zaciskarkę pokroju PA-09.Można też od biedy szczypcami.
Odbiornik podczerwieni w "okienku" w którym wcześniej były zaczepy trzymające klapę po zamknięciu laptopa (lewy górny róg).
Klawiatury nie podłączałem - wszystko jest dostępne z pilota (na marginesie pilot z chińskimi krzaczkami oraz v.59 domyślnie przychodzi z włączonym językiem chińskim i chwilę trzeba w menu się naszukać gdzie to się przełącza na angielski).
Stópki z profilu aluminiowego z castoramy przykręcone do zawiasów.
TV niestety tylko analogowa. DVB-T nie obsługuje.
Bootujemy raspberry pi:
LCD z starego laptopa, wykorzystana pokrywa więc elektroniki do środka się nie upchnie:
X Window też działa, co prawda wygląda na to, że urządzenie wewnętrznie skaluje z 1920x1080 do rozdzielczości matrycy (tj by uzyskać obraz na cały ekran trzeba było ustawić X-om 1920x1080 mimo, że matryca to 1400x1050):
Odtwarzanie filmów z pendrive USB również działa (choć nie wszystkie formaty):
Można też audio i zdjęcia - nie testowałem:
Wejście analogowe również się spisuje poprawnie:
