Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
Zrób pomiary i daj znać. W założeniu C3100 miała u mnie zastąpić BC-700, której plusem jest to, że nawet przy 700 mA w ogniwo jest cicho i zimno - nie doświadczyłem grzania się ogniw ani elektroniki.
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Mam pytanie czy przy ładowaniu dwóch ogniw mogę włożyć w 1 i 2 slot czy muszę dać 1 i 4 ?
Volo
Post autor: Volo »
Możesz ale jeśli zechcesz je ładować max prądem to tylko na slotach 1 i 4.
kurdolf
Ok dzięki za pomoc :wink:
Ej, ej, czyli 3100 nie potrafi ładować różnymi prądami w różnych slotach "jak mi się podoba" ?
piciex
Post autor: piciex »
Potrafi ładować prądami 200-1000mA we wszystkich slotach, ale tylko skrajne sloty potrfią podać 2000mA. I wtedy chyba te środkowe muszą być puste.
tisher
Post autor: tisher »
Dzisiaj dotarł do mnie wentylator od gearbest na zamianę.
Napisałem PW na forum jak pisaliście, podałem numer zamówienia i po 6 tyg dostałem. Co prawda ładowarka jest bezgłośna, ale w przypadku wystąpienia w przyszłości problemu - będzie czekało lekarstwo.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Czy jest jeszcze jakiś kod rabatowy na ładowarkę w GearBest?
W Banggood też pojawiła się wersja 2.1, ale ma cenę 47$ :-|
Mam już 12 ogniw 18650 i teraz by się przydał do tego sensowny sprzęt, żeby chociaż je przetestować :D
Ciemności rozświetlają mi:
Issac
Post autor: Issac »
W gearbest masz za 42,5$ bez rabatu - sprawdz kod "op3100"
[ Dodano: 14 Styczeń 2015, 15:57 ]
Działa - 40$ :)
PawelG.
OK dzięki :)
[ Dodano: 14 Styczeń 2015, 17:20 ]
No nic właśnie kupiłem, po złodziejskim kursie PP 3,80 :cry:
Kielek
Post autor: Kielek »
tisher pisze:Dzisiaj dotarł do mnie wentylator od gearbest na zamianę.
O, do mnie też dzisiaj dotarł. I też na BLF poprosiłem na wszelki wypadek :)
roni169
Post autor: roni169 »
Dzisiaj odebrałem ładowareczkę opus bt-c3100.
zrobiłem quick test ogniw
95
87
147
81
co o tym myślicie?
może ktoś udzielić instrukcji na temat tej ładowarki tj.obsługi
Fieras
Kielek
Jedno ogniwo jest w gorszej kondycji. W jeden pakiet ich nie łącz, ale pojedynczo możesz używać bez problemów.
Jakich informacji o ładowarce potrzebujesz?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Wentylator jest 12V ?
Zestaw rowerowy:
Issac
Post autor: Issac »
Hej,
Mój też już doszedł, przez holandie, zamówiony dokładnie miecha temu.
@PawelG.
Ja przez PP ~ 3,7PLN i 39$ i zabuliem w pln o 7,7zł mniej, więc czy to naprawdę tak dużo ?
Czy mostkował, albo poprawiał ktoś styki w saneczkach ?
Gdyż widzę że jest spory rozstrzał w pomiarze rezystancji wew. ~100mOhm
