Budowa quadcoptera od podstaw, części
piciex
Post autor: piciex »
Manekinen pisze:Mi zwrócili nie na kartę ale na saldo
Faktycznie tego to akurat nie rozumiem, bo mi też jedną kartę zwrócili na saldo PP, a drugą na konto karty. Obie to Visy tylko w innych bankach. :-|
Niemniej jednak ważne, że oddają, a prowizji nie pobierają.
arekm
Post autor: arekm »
Jak klikną zwrot kasy za towar to paypal to zwróci tam skąd było płacone (czyli jak płaciłeś kartą to zwróci na kartę).
(Nie wiem jak jest gdy karta jest już nieważna, a przychodzi zwrot - czy paypal wrzuca na saldo czy pcha na siłę na kartę.)
ALE
Jak staff BG puści kasę z palca na zasadzie temu i temu użytkownikowi paypala 5$ to idzie to jako przesyłka pieniędzy (a nie zwrot za zapłatę) i wtedy paypal swój % z tego utnie za obsługę. Z użyciem tego sposobu kasa ląduje na saldzie paypalowym.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
piciex pisze:
I w ten sposób pieniądze z karty płatniczej trafiają na saldo. Ale jak chcesz doładować saldo za pomocą karty a nie przelewu, to już nie można.
Silnik 29g sztuka:
Śmigła 10g 4szt:
Rama 148g razem ze stopkami które były już założone na ramiona, nie będę tego używał:
Flip32 8g:
Aparatura przy tym wszystkim jest ogromna, jest lekka ale wykonana całkiem dobrze jak na swoją cenę:
W środku mieszczą się dosłownie na styk 2x18650 i nie ma takiej opcji żeby wsadzić 3 albo 4. Próbowałem też jakieś pryzmatyczne które mi się walają, minimalnie za szerokie, a tak weszło by 6szt 2000 każda:
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Tak sobie liczę, wygląda na to że pakiet z 4x16650 powinien się zmieścić do aparatury (a ta jest już w warszawie)...
Niestety nie mieści się..
Moja rama też carbonowa.
Ostatnio zmieniony piątek 09 sty 2015, 14:28 przez neutrinus, łącznie zmieniany 1 raz.
Manekinen
Zdjęcie motywacyjne:
Porównanie z hubsanem.
Teraz jak już wszystko mam przed sobą to widzę czego jeszcze brakuje. Dodatkowe tulejki dystansowe do zamontowania kontrolera lotu, z czegoś wystrugam. Opasek zaciskowych i termokurczek mam całe wiadro. Śruby silników to imbus H1.5 a śruby ramy to imbus H2.0 więc trzeba się w to zaopatrzyć, przykręcanie torxami nie wchodzi w grę. Przyda się też malutki okrągły pilnik lub frez na dremelu bo otwory na silniki w ramionach trzeba delikatnie poszerzyć aby przymocować je na 4 śruby, nie ma co próbować przykręcić (bo pasują prawie prawie), śruba idzie pod kątem. O dodatkowych przewodach do łączenia goldpinów już wspominałem, będą niezbędne, warto zamówić za grosze zamiast się z nimi męczyć i samemu robić. Oświetlenie wykonam sobie ze zwykłej taśmy RGB, także kolorki będzie można dobrać nawet w terenie, sprawdzając jakie są najbardziej widoczne. Płytki rozdzielającej przewody do ESC nie zamawiałem, wykonam zwykłe połączenia lutowane w termokorczce, nie ma co dokładać wagi. Płytka Flip32 ładnie pasuje otworami w ramę. Tulejki dołączone do śmigieł wchodzą ładnie na osie silników, ale już śmigła wchodzą na nie ze sporym luzem, zobaczymy jak będzie się to miało w praktyce. Flip32 przychodzi z wlutowanymi głównymi goldpinami, a te dodatkowe są dołączone do zestawu więc można wlutować jeśli chcemy mieć dodatkowe funkcje.
Porównuję teraz ramę ze zdjęciami z internetu i moja jest na prawdę ładnie wykonana, widać jest to już kolejna partia, może początek, bo frez w miarę ostry. Zdrapałem teraz w jednym miejscu kawałek ramy żeby sprawdzić czy Chińczyki przypadkiem czegoś nie napylili na krawędzie aby te przewodziły prąd, no i nie, jest dobrze, przy drapaniu normalnie sypie się węgiel :mrgreen:
tOmki
Post autor: tOmki »
Mały OT, ale związany z tematem. Czy stać Was na takie poświęcenie :mrgreen: ?
http://gadzetomania.pl/56813,pelne-posw ... atopieniem
Manekinen
Małe kroczki. Aparaturka odbiornik i kontroler już się lubią :cool:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Manekinen co to za radio bo nie mogę się doszukać w postach ?
Mnie temat wciąga coraz bardziej , jak nauczę się latać na H8C to będzie chyba też jakiś diy z GPSem :)
elektroda.pl
neutrinus
Do mnie dojechała na razie tylko rama, aparatura, baterie i tor video. Wszystko zamawiałem tego samego dnia.
Dolutowałem już złącze do programowania aparatury i wgrałem er9x :) Jeszcze chcę zrobić dostęp do złącza z zewnątrz (pod plakietką z logo) - jutro dremelek wkroczy do akcji.
Manekinen
neutrinus, zamawiałeś baterie z BG i normalnie dotarły drogą lotniczą?
Nawigowanie po menu tej apki to jakieś nieporozumienie. Zamienione + i - miejscami, nie wiem co za kretyn to projektował. Głupia zmiana nazwy modelu to istny koszmar, spróbujcie sami, można się pociąć. Chyba trzeba zasadzić tam OpenTX, może będzie choć trochę bardziej intuicyjne. Albo napisz co tam wsadziłeś i jak się sprawuje, zarzuć linkiem, ja na razie poskromiłem tego flip32... na filmiku jest soft baseflight, potem jeszcze wrzuciłem cleanflight i reakcja zdaje się była jeszcze szybsza.
krzycho_, radio to FS-TH9XB. Nie ma podświetlenia, trzeba zamontować osobno. Nie rozumiem tego, jak by nie mogli za te dodatkowe 5zł tego dołożyć? Ale ok, coś się wykombinuje :) BTW po zerwaniu folii ochronnej wyświetlacz staje się dużo bardziej czytelny :)
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Manekinen pisze:Tomek210, na tej baterii 1400 co na zdjęciu razem z FPV masz taki czas lotu jak na filmie? Oj chyba większa siedziała co? Połamałeś jakieś ramię w tym blackoucie?
Mam dwie baterie i film to lot na obu, przycięty z mniej ciekawych części. W zależności od agresywności pilota :) czas lotu to 6-8min na jednej. Nic się nigdy nie połamało a uderzenia były potężne. Zastąpiłem tylko plastikowe śrubki aluminiowymi, bo górna część ramy przy każdym zaryciu odpadała od dolnej.
greg pisze:Zastanawia mnie jeden aspekt, jak oglądam rożne konstrukcje w sieci, np. jak ta powyższa. Mianowicie większość zabawek ma ogromny nadmiar kabli, pozawijanych, "potrytkowanych", poklejonych na około. Mnóstwo zbędnego metalu i plastiku obciążającego model. Przecież te wszystkie kable powinny być jak najkrótsze, po prostu.
Kable mam poprowadzone najkrótszymi drogami. Elementy rozmieszczone tak, żeby zminimalizować ewentualne wzajemne zakłócanie się. Ze zbędnej masy to zastosowałem wtyki dla każdego z ESC, żeby ułatwić przyszłe wymiany, co trochę zepsuło wygląd i pewnie skróciło czas lotu o 10 czy 20 sekund. Jak na złość, nic się nie zepsuło przez dwa lata, ale wiem, że jak tylko polutuję to na stałe to coś wysiądzie :)
tOmki pisze:Mały OT, ale związany z tematem. Czy stać Was na takie poświęcenie :mrgreen: ?
Dlatego pierwsze co zrobiłem w Nazie to wyłączenie kontroli stanu baterii i autolądowania.
Manekinen pisze:Małe kroczki. Aparaturka odbiornik i kontroler już się lubią
Też przeszedłem przez ten etap :)
neutrinus
Manekinen pisze:neutrinus, zamawiałeś baterie z BG i normalnie dotarły drogą lotniczą?
Nie, dojechały z HobbyKinga. Z BG zamówiłem jedną i jeszcze jej nie ma (oszczędziłem na trackingu).
Manekinen pisze: Nawigowanie po menu tej apki to jakieś nieporozumienie. Zamienione + i - miejscami, nie wiem co za kretyn to projektował. Głupia zmiana nazwy modelu to istny koszmar, spróbujcie sami, można się pociąć. Chyba trzeba zasadzić tam OpenTX, może będzie choć trochę bardziej intuicyjne. Albo napisz co tam wsadziłeś i jak się sprawuje, zarzuć linkiem, ja na razie poskromiłem tego flip32...
Wrzuciłem vaniliowy: http://code.google.com/p/er9x/
Prawie dokładnie tak: https://www.youtube.com/watch?v=2Yv2rCxfjSk
er9x ma możliwość wrzucenia modeli z PC, nie trzeba się męczyć na aparaturze.
Flip32 jeszcze nie dojechał, planuję do niego cleanflight też włożyć.
Manekinen pisze: krzycho_, radio to FS-TH9XB. Nie ma podświetlenia, trzeba zamontować osobno. Nie rozumiem tego, jak by nie mogli za te dodatkowe 5zł tego dołożyć? Ale ok, coś się wykombinuje :) BTW po zerwaniu folii ochronnej wyświetlacz staje się dużo bardziej czytelny :)
Na stronie 4 tego wątku już dawałem linka do podświetlenia:
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Back ... 11689.html
Samo radio jest koszmarnie plastikowe, 2 wkręty nie trzymają (gwint jest "ukręcony").
Flipa32 pewnie warto zamontować na sylikonowych kołkach antywibracyjnych..
ElSor
Post autor: ElSor »
Jak już mowa o modowaniu radyjek, to http://www.aliexpress.com/item/FrSky-DJ ... 57227.html będzie dobry, czy można coś lepszego włożyć w podobnej, lub mniejszej cenie ?
Manekinen
Tomek210 pisze:
tOmki pisze:Mały OT, ale związany z tematem. Czy stać Was na takie poświęcenie ?
http://gadzetomania.pl/56...zed-zatopieniem
Tylko że jemu chyba padła bateria w apce albo stracił połączenie, i failsafe się włączyło. W sumie jak jest nad wodą to obojętne czy delikatnie w niej wyląduje czy wpadnie jak kamień :D
neutrinus pisze:Flip32 jeszcze nie dojechał, planuję do niego cleanflight też włożyć.
Zaskoczyła mnie mnogość opcji i łatwość konfiguracji, jeden klik i firmware siedzi, potem klik i połączone, i można grzebać. Bez żadnych mechanicznych zworek i kombinacji. Ja to trochę w tyle z tym jestem, zatrzymałem się na prockach AVR :)
neutrinus pisze:Na stronie 4 tego wątku już dawałem linka do podświetlenia:
http://www.aliexpress.com...1382711689.html
Dzięki musiałem przegapić. 20zł.. no dobra ujdzie :)
neutrinus pisze:Samo radio jest koszmarnie plastikowe, 2 wkręty nie trzymają (gwint jest "ukręcony").
Jeszcze nie zaglądałem. Ogólnie to będzie musiało to wszystko poczekać, po 1 moje ESC ciągle mają status departure więc nawet na lotnisku jeszcze nie są, po 2 jestem w trakcie remontu i nie mam kompletnie warunków na takie zabawy - ale wczoraj nie mogłem się powstrzymać i musiałem coś na kolanie podłubać :)
neutrinus pisze:Flipa32 pewnie warto zamontować na sylikonowych kołkach antywibracyjnych..
Ja tam na stałe go przykręce, mam zamiar wszystko ładnie wyważyć, tak że nie powinno być problemów. Jeśli będzie problem ze stabilnością to trzeba go rozwiązać a nie omijać :)
[ Dodano: 10 Styczeń 2015, 14:00 ]
Aha zobaczcie jeszcze co potrafi Cleanflight z ESC Kiss, jakie to ma przyśpieszenie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sghGWKtnpOI#t=50[/youtube]
arekm
Post autor: arekm »
neutrinus pisze:Moja lista zakupów ogólno quadrocopterowych, bazując na radach kolegów i lekturach:
* LED-Decoration-Board-Strip-3S - by wiedzieć gdzie przód, gdzie tył..
naze32 widać umie sterować oświetleniem RGB, a co za tym idzie różnie świecić w zależności od sytuacji (np migać w razie niskiego zasilania). Można też podpiąć OLED do debugowania.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1MrwPKicGc
http://www.adafruit.com/products/1461 albo http://www.banggood.com/buy/WS2812B.html (szukamy po symbolu diody LED WS2812B)
http://www.aliexpress.com/item/Set-1M-5 ... 04677.html
http://www.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... 19167.html [ten to dopiero ma wybór, gęstość na 1mb, IP30, IP65, IP67]
http://www.banggood.com/0_96-Inch-4Pin- ... 58196.html
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... edStrip.md
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... Display.md
cleanflight zapowiada się ciekawie.
