Taśmy LED - zużycie energii
misioCG
Post autor: misioCG »
misioGC - nie musisz pytać o to samo w kilku tematach.
Zobacz co ci ludzie opisali w temacie o ledach do bagażnika.
canis_lupus
Post autor: canis_lupus »
Ciekawy wątek, teraz Kolega mi go podesłał.
Mam w kuchni założone taśmy w silikonie (IP65).
Są przyklejone bezpośrednio do spodów szafek. Odcinki krótkie (max 1,5m od punktu zasilania). Świecą już w sumie prawie 3 lata, często przez pół każdej doby i jeszcze z żadnym ledem nic się nie stało. Nie zauważyłem tez spadku jasności ledów, ale może to wynika z tego, że od początku zasilam je nie 12V a 11,3.
Kupowałem w 2011r od użytkownika Bestlook2 na allegro.
bazyl123
Post autor: bazyl123 »
Kupiłem metr taśmy na diodach smd 5730 to ponoć lepsza odmiana 5630, na taśmie jest 60 diod i można ciąć co 3 diody (5cm) moc 28,8W na 1m.
Po podłączeniu do zasilacza stabilizowanego 12V pobiera tylko 1.05A czyli 12,6W a miało być 28W czyli jakieś 2,3A ?
Na każdej diodzie było napięcie 2.95V a na oporniki 1,6V
Co ciekawe sprzedawca miał na ścianie wystawowej tą taśmę ale na jednym kawałku 5cm było dwa razy po trzy oporniki równolegle połączone 390om (dioda, 3 oporniki, dioda, 3 oporniki, dioda), a na tej co dostałem tylko po jednym 320om (dioda, 1 opornik, dioda, 1 opornik, dioda).
Czy natrafiłem na jakąś oszukaną taśmę ?
Bo chciałem zrobić oświetlenie led tak około 22W, a rozważałem też zakup taśmy 60 diod 5630 o mocy 22W ?
ptja
Post autor: ptja »
bazyl123 pisze:Po podłączeniu do zasilacza stabilizowanego 12V/.../
Na każdej diodzie było napięcie 2.95V a na oporniki 1,6V/.../ po jednym 320om (dioda, 1 opornik, dioda, 1 opornik, dioda)./.../
3*2,95+1,6=10,45
Gdzie się podziało 1,55V?
1,6/640 = 2,5mA (czyli 50mA na metr)
Gdzie się podział 1A?
Coś się nie zgadza.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
bazyl123
ptja pisze: 3*2,95+1,6=10,45
Coś się nie zgadza.
Jeden pasek 5cm składa się z 3 diod i 2 opornikow.
2.95+1.6+2.95+1.6+2.95=12.05V
ptja
Post autor: ptja »
Napisałeś "1,6V na oporniki", a nie "na opornik". To mnie zmyliło.
Pytanie o prąd pozostaje w mocy: skoro mamy 20 segmentów po 5mA, to gdzie brakujące 950mA?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
ptja pisze:20 segmentów po 5mA, to gdzie brakujące 950mA?
Pewnie tu:
"Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła."
Krzysiek
ptja
Post autor: ptja »
Yogi_ pisze:Witam.
Pewnie tu:
Widzę, że znasz pierwsze prawo Kirchhoffa.
Więc wyjaśnij, co się nie zgadza w sytuacji, gdy z zasilacza wypływa 1,05A (jak twierdzi autor wątku) a do 20 gałęzi wpływa łącznie 100mA.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
cosin
Post autor: cosin »
Bardzo przydatny temat - dzięki
1-czy zasilacz ma więcej niż te 1A ? ;)
2-zasilaj taśmę z obu stron, inaczej w tanich taśmach spadek napięcie jest bardzo widoczny, szczególnie przy 5630 itp
3-5630 to często to samo co 5730 ;)
4-nie licz na realne 28W. Jeden led 56/57 30 może dostawać max 150 mA, czyli około 0,5W. Przy 60 ledach daje nam to około 30W na metr. Przy 150 mA w leda, ten wymaga już chłodzenia z prawdziwego zdarzenia czyli MCPCB i przykręcania do radiator, taśma jest niewystarczająca. Bezpieczny prąd dla leda na taśmie to 60 - 70 mA, czyli około 15W na metr, czyli mniej więcej tyle ile ty masz.
5-sprzedawca podał 28W, tylko nie wspomniał że to max prąd dla ledów i że niekoniecznie tyle ma jego taśma
6-gdyby taśma realnie miała te 28W, to faktycznie na metr szło by około 2,3A, przy 5 metrach dawało by to 11,5A na początek taśmy - w taki układzie miejsce lutowania i początek taśmy spłonął by w kilka minut.
bazyl123
skaktus pisze:1-czy zasilacz ma więcej niż te 1A ? ;)
1- Ma więcej.
2- Nawet zasiliłem innym stabilizowanym zasilaczem 24V, taśmę przeciąłem w połowie i połączyłem szeregowo to prąd był około 0,5 A czyli około 12W.
4- Na każdych taśmach sprzedawcy oszukują (zawyżają moc) ?
5- To jaką taśmę (diody LED) kupić by uzyskać faktycznie ponad 20W, niewielkim kosztem?
Niektóre markowe taśmy na markowych ledach uzyskuję faktycznie te 20 - 24W na metr, ALE są dużo droższe i wymagają klejenia do aluminiowych profili. W innym wypadku ledy padają bardzo szybko z powodu przegrzania.
Na allegro są dostępne "taśmy" led - listwy aluminiowe, na których mamy ledy 5630. W takich listwach mozna podmienić rezystory i uzyskać te 30W na metr, ale trzeba je zasilać obustronnie i przykręcić do aluminiowego profilu, inaczej temperatura ledów w trakcie pracy będzie za wysoka.
chester83
Post autor: chester83 »
skaktus pisze:Na allegro są dostępne "taśmy" led - listwy aluminiowe, na których mamy ledy 5630.
I tu miałbym pytanie.
Czy ktoś użytkował/testował takie listwy?
Przykładowy produkt:
http://allegro.pl/prawdziwa-listwa-led-aluminiowa-tasma-5630-i4866469575.html
Z opisu:
12V zasilanie, 22W/m oraz 72 led 5630 /m
Co daje 1.8A na metr listwy i w przeliczeniu 25mA na jednego leda.
Jakiej realnej ilości światła można się spodziewać z ledów 5630 wysterowanych takim prądem?
Trochę poszperałem po kartach technicznych i przy takim prądzie wychodzą jakieś mikre wartości... :-|
Drugi produkt:
http://allegro.pl/tasma-led-5630-72-1m-ip20-biala-podklad-alumin-18w-i4943202908.html
Z opisu:
12V zasilanie, 18W/m oraz 72 led 5630 /m
Co daje 1.5A na metr listwy i na jednego leda: ok. 20mA.
Deklarowana jasność całej listwy to 1800lm, co daje 25lm z jednego leda.
Czy to są realne wartości przy takim prądzie?
Z góry dzięki
22W / 72 ledy = 0,3W na leda
Aby uzyskać tyle W z leda, należy puścić w niego około 80 mA.
Według datasheetów przy 150 mA w leda można uzyskać około 50 lumenów. Upraszczając, można przyjąć że przy połowie prądu będzie połowa światła do uzyskania, czyli około 25 lumenów.
72 ledy x 25 lumenów = 1800, czyli tak jak deklaruje producent. Ja bym to bardziej urealnił i założył że będzie tego światła mniej, około 1300 - 1400 lumenów. Wiele nowych 5630 jest dobrej jakości, i dzięki temu że ledów jest dużo, osiągają one sporą sprawność.
