Aku CR 123 3V
warkot
Aku CR 123 3V
Post autor: warkot »
Cześć, dzień dobry
Szukam jakiś lepszych akumulatorów cr 123, 3v. Gdzie coś takiego można dostać?
I do tego jakiś przyzwoity ładowacz. Potrzebuję do fenixa hl50. Napisał producent, że mogą być tylko cr123 3v. Czym się różnią od cr123a? Przeważnie gdzieś się błąkają po aukcjach jakieś cr 123 3,7v i nie wiem jak podejść do tych różnic w voltarzu.
michal1
Post autor: michal1 »
Ja mam cr123 ze sklepu RTV ;) . Te 3V to chyba jest dla litowych, a 3,7 dla litowo-jonowych.
Tu masz aku w dobrej cenie:
http://www.militaria.pl/olight/akumulat ... p36572.xml
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Bateria CR123 ma napięcie znamionowe 3,0V i jej bezpośrednim zamiennikiem są akumulatory LiFePo.
Akumulatory te mają napięcie znamionowe 3,0V, tak samo jak baterie, a po naładowaniu 3,2-3,3V.
W przypadku akumulatorów LiIon ich oznaczenie to 16340, mają napięcie znamionowe 3,7V, ale ładowane są do 4,2V.
Jeżeli latarka łyka napięcie 4,2V, to spokojnie możesz załadować do niej LiIon.
Kolejna sprawa, to czy latarka ma ochronę ogniwa przed zbyt dużym rozładowaniem.
Jeżeli nie ma, to by należało kupić ogniwa zabezpieczone.
[ Dodano: 8 Styczeń 2015, 20:02 ]
Ta latarka nie obsługuje LiIon, to dla niej za wysokie napięcie.
Można próbować z LiFePo, ale chyba nie znajdzie się ich z zabezpieczeniem.
Ogniwa bez zabezpieczenia można rozładować w niej do końca i będą nadawały się tylko do wyrzucenia.
Można za to z powodzeniem zastosować akumulatorki AA NiMh.
Nie traci się za wiele na jasności, więc może to być dobra alternatywa dla baterii CR123.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... %29-Review
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Do Fenixów można jeszcze kupić Soshine Black, mają diodę ograniczająca napięcie. Niestety są straty na pojemności, ale można ładować jak zwykłe li-ion.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
PawelG.
Ale nie ma zabezpieczenia przed rozładowaniem, więc może okazać się jednorazówką w tej latarce.
Ciemności rozświetlają mi:
pegasus_sis
Faktycznie, skoro chodzi nawet na AA to bierze do poziomu 1V :roll:
warkot
Dzieki jak nie wiem co.
Widzę, że rzeczywiście najlepiej rozmawiać z fachowcami. Jak tak patrzę to z Waszych opinii wynika, ze ten fenix to trochę kicha. Chodził mi na aku AA ale CR123 daje zauważalnie więcej światła i myślałem, że zaoszczędzę stosując aku CR123. W każdym razie dziękuję za poradę i chyba przetestuję te aku CR123. Myślałem, że ktoś mnie pocieszy, że te 3V producenta można lekko naciągnąć ale rzeczywiście, nie ma sensu niszczyć lampki.
Co myślicie o tym?
http://allegro.pl/zestaw-ladowarka-akum ... tabsAnchor
PawelG.
Dużo zależy też od jakości samych akumulatorków AA.
Np. na Fujitsu/Eneloopach Tank007 E09 świeci mocniej niż na Philipsie.
Philips ma mniejszy prąd rozładowania i chyba też większą rezystancję wewnętrzną.
Może wymiana akumulatorka przyniesie u Ciebie dobre efekty?
Koszt Fujitsu lub Eneloopa AA to ok. 8 zł.
warkot
Właśnie używam eneloopa 1,2v 2400mAh i może tych voltów jest za mało.
Zresztą te eneloopy fujitsu z allegro też mają 1,2V.
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sty 2015, 21:52 przez warkot, łącznie zmieniany 1 raz.
PawelG.
Więcej woltów z niego niestety nie wyciągniesz :wink:
warkot
PawelG.
Wklej poprawnie link, skrypt forum skróci go automatycznie.
warkot
PawelG.
Ja bym do tego podchodził z dystansem, skoro po naładowaniu mają 3,6V, to pewnie jest jakiś trik z diodą ograniczającą napięcie jak w Soshine.
Przeciętny akumulator 16340 waży 20g, a ten o połowę mniej.
W takim razie musi być w nim czegoś mniej, inaczej by tyle nie ważył.
Nie wiadomo też jak Fenix zareaguje na napięcie 3,6V.
Daj sobie spokój z tym wynalazkiem.
warkot
Chyba tak zrobię.
Jeszcze raz dzięki
