Pirometr
Pirometr
Czy ma ktoś albo używał takiego pirometru? na YT widziałem, że mierzyli tym temp. latarek. Cena nie jest duża tylko czy warto to kupić? http://www.banggood.com/Non-Contact-IR- ... 76731.html
Ja używam od jakiegoś czasu takiego
http://www.ebay.com/itm/360698464034?_t ... EBIDX%3AIT
I jestem zadowolony
I jestem zadowolony
Zestaw rowerowy:
ja kupiłem dość wysoki model Volcrafta - co jest ważne - możliwość ustawienie współczynnika dla danego materiału i możliwość pracy w trybie ciągłym - czyli przyciskasz przycisk a pirometr pokazuje na bieżąco temperaturę.
Zakres temperaturowy wg zapotrzebowania - ja wziąłem duży zakres aby móc wykorzystać go również w innych celach niż podstawowy gdzie wystarczyłby mi malutki zakres.
inne funkcji sa praktycznie zbyteczne.
jestem zadowolony bo praktycznie jestem w stanie zmierzyć wszystko
aha pamiętaj że takim czymś trudno zmierzyć temperaturę punktowo np samej struktury diody bo obszar pomiaru nawet dokładnie w ognisku ma sporą wielkość.
Pirometr to najbardziej zdradliwe urządzenie pomiarowe.
Nikt Ci tego oficjalnie nie napisze, ale faktyczna dokładność pirometru, to +/-5C.
Kolejna sprawa pomiar pirometrem największy ma sens przy temperaturach powyżej 50C.
Pirometrami nie powinno się mierzyć temperatur niższych niż temperatura otoczenia, ze względu na możliwość wystąpienia dużych błędów.
Błąd pomiarowy pirometru zależy nawet od takich parametrów jak rodzaj mierzonej powierzchni (w tym jej kolor), czy też gładkość.
Ważna jest także odległość od mierzonego przedmiotu.
Pirometr powinien być kalibrowany do pomiaru konkretnej powierzchni.
Mierzymy płytkę stalową, sprawdzamy jej temperaturę termometrem stykowym, kalibrujemy pirometr.
Mierzymy płytkę z aluminium i ponownie należy skalibrować pirometr.
Piszę to na podstawie własnych doświadczeń z pomiarami temperatury.
Najbardziej zdradliwym pomiarem temperatury, jest pomiar pirometrem i wiele osób o tym zapomina.
http://www.mera-sp.com.pl/rozwiazania/w ... zytkowania
Paweł G - po to ustawiany współczynnik emisyjności - nie trzeba za każdym razem kalibrować są odpowiednie tabele.
Ja wykorzystuje go najczęściej do pomiaru urządzeń chłodzonych - pirometr w dłoni w temperaturze otoczenia i mierzę temperaturę powierzchni niższych o co najmniej 20 stopni. Mam termometr z sondą którą wkładam do tych urządzeń więc mam porównanie. w ukradzeniami mam rożne powierzchnie - aluminium stal nierdzewną, blachę ocynkowana i plastyk - wszystko w tej samej temperaturze bo znajduje się w środku - empirycznie stwierdzone z tym termometrem wewnętrznym, że zmiana współczynnika emisyjności zgodnie z tabela pozwala zmierzyć temperaturę z dokładnością +- 1 stopnia
w praktyce wiem co mierzę i już nie bawię się w zmienianie tego współczynnika za każdym razem. A temperaturę mam od razu bez czekania jak w przypadku tego termometru z sondą.
oczywiście mnie zadowala dokładność do 2 a nawet trzech stopni w praktyce sprawdzam różnice temperatur na dole i górze urządzenia wiec jakaś dokładność bezwzględna nie jest mi potrzebna. Natomiast bardzo przydaje sie pomiar ciągły.
Ps. Taki pirometr z pomiarem ciągłym świetnie pokazuje mostki cieplne na domu np - oczywiście jesli jest wystarczająca różnica temperatur w środku i na zewnątrz.
ale fakt ze trzeba wiedzieć jak działa pirometr, jakie ma ograniczenia bo jesli nie to rzeczywiście będziemy mierzyć temperaturę zeszłorocznego śniegu - dokładne przestudiowanie Twojego zalikowanego materiału powinno załatwić sprawę
Ps. 2 Do pieczenia mięsa też się sprawdza znakomicie jesli oczywiście nie mamy praktyki i zdolności kulinarnych
Może nie?
Się zacytuję:
"Poszukaj u wujka goole hasła:
rozdzielczość optyczna pirometru. Podpowiedź: poniżej 30:1 się nie schodzi.
Jeśli po tej lekturze określisz, że zgadzasz się na przypalone paluszki - wsio się nada."
Tak więc jak już będziecie znali co to rozdzielczość optyczna, będziecie wiedzieli z jakiej odległości dokonywać pomiaru, by zmniejszyć błąd pomiarowy. I może uda się zejść do tych 5 st.
pozdro
pozdro
melonmelon - miałeś kiedyś w ręku taki pirometr? - chodzi ci zapewne o wielkość pola mierzenia - na każdym takim urządzeniu jest piękny schemat w jakiej odległości mierzyć. Dodatkowo większość pirometrów ma celownik laserowy składający się z dwóch punktów o charakterystyce rozłożenia zgodnej z rozdzielczością optyczną - w dobrym przybliżeniu pokazującym wielkość pola - przynajmniej mój tak ma i większość z tych które brałem pod uwagę przy zakupie, co zgadza się z moimi pomiarami taśmą miernicza.
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sty 2015, 20:50 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałęś
Miałem. Używałem prze 5 minut. Później już nigdy.
bo chodziłem pokój obok pożyczyć kamerę termowizyjną.
pozdro
pozdro
Można się bardzo zdziwić.ww296 pisze:Paweł G - po to ustawiany współczynnik emisyjności - nie trzeba za każdym razem kalibrować są odpowiednie tabele.
Z tego też powodu przed spawaniem nie można badać spoin pirometrem.
Taki pomiar nie jest dla UDT wiarygodny, musi być termometr stykowy.
Kolejna sprawa przy pomiarze obiektów o temperaturze niższej od otoczenia wprowadzamy dodatkowy błąd.
Po prostu bardzo często pirometr odczytuje też promieniowanie tła, co podwyższa temperaturę.
Z tym już się też spotkałem i z własnego doświadczenia wiem, że nie warto mierzyć pirometrami obiektów o temp. niższej niż temperatura otoczenia.
Nie były to pirometry tanie, bo był to sprzęt min. Testo, RayTemp i podobne
Pirometr jest przydatny, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to pomiar orientacyjny.
- pegasus_sis
Dobry i tani, to jakikolwiek PT100 z dołączoną charakterystyką, lub termoelement K.
W obu przypadkach wystarczy zwykły multimetr do odczytania temperatury, jednak trzeba odczyty przeliczać.
Są jednak multimetry, które bezpośrednio współpracują z sondami.
Jakiś czas temu znajomy kupił termometr z sondą K bezpośrednio w Chinach.
Zaskoczył wszystkich dokładnością, bo różniła się ona tylko 0,5C w stosunku do termometru wzorcowego (minus, że zaokrągla do pełnych liczb).
Pytanie tylko jak jest z rozrzutem jakościowym, bo z tym różnie bywa.
Sprzęt taki jak w linku poniżej.
http://www.banggood.com/TM902C-Digital- ... 31770.html
http://www.banggood.com/Wholesale-6802I ... 39261.html (bardziej rozbudowana wersja z większą rozdzielczością)
