Ultrafire s6 z promocji na wallbuys
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Nie dawno zakupiłem kilka latarek Ultrafire s6 po promocji.
Dokładnie Taka
Na pierwszy rzut oka : Jakieś to lekkie i upaprana szybka ( kiepski plastik z "kwiatkami" ).
Kilka fotek :
Ref SMO raczej bez przykrych niespodzianek negatywnych - dość czysto i bez paluchów.
Gwinty dość ostre i w środku sucho jak na pustyni, włącznik jakiś taki sztywny ale tragedii nie ma - zmostkowałem sprężynkę.
A jak w kwestii odprowadzenie ciepła ?
Spodziewałem się dziury pod diodą ale zostałem zaskoczony - dość dobra jak za te pieniądze. Poszła wymiana kleju na pastę, polerka podłoża i piguły, i trochę pasty termo na boki bo niestety piguła bez gwintu......
Dioda xp-e na cieniutkim podłożu aluminiowym, przyklejonym na termoglucie. dość szybko nabiera temperatury.
Driver, obawiam się że Mistrz Pyra powiedziałby - samo zło :mrgreen:
3 tryby :
wysoki , niski , dyskoteka
1,3A,
0,27A
0,6A
Postanowiłem zrobić moda na AK-01 4*AMC i wykorzystać xm-l t4 7c
Wymieniłem też szybkę na taką co mi z convoya s2 została :grin:
Bez rys i dość czysta.
Wrzucam porównanie z terenu :
Standard z wallbuys - dość dobre skupienie :o
Po modzie : ( wstępnie zapodałem 105c 6*Amc ale okazało się to za dużo i w trybie max co chwilkę pomrugiwało światełko :eek: )
1,4A xml
Solarforce L2p Grega 2,8A
Myślę że za cenę poniżej 5$ latarka po poprawkach może być już dość dobrą pozycją.
Bolączką w standardzie jest kiepski driver i jakość co poniektórych podzespołów. Ja się raczej nie zawiodłem :grin:
Zestaw rowerowy:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ja kupiłem to
http://www.banggood.com/S5-CREE-XPE-Q5- ... 74568.html
to dokładnie to samo tylko body ma trochę inne moletowanie. Zmieniłem driver na 2xAMC i żona ma teraz swoje światełko, które może jej się "belontać" po torebce. :)
Post autor: DNF »
Zbychur, też mam tą lampkę :D
vin324pl, czy piguła wchodzi do latarki na wcisk? Jeśli nie, to kłania się dodanie blaszki miedzianej na obwodzie,
dodatkowo samo zmostkowanie sprężyny w tej konstrukcji niewiele zdziała. Należy jeszcze tą
sprężynę przylutować do blaszki włącznika, mosiężny grzybek wlutować do sprężyny, a blaszkę
włącznika stykającą się z body lekko pocynować, plastik ciapnąć cyjanoakrylem i całość wbić w dupkę.
Wtedy mamy pewną konstrukcję :) Jeśli zaczyna Ci pomrugiwać, to sam widzisz, że masz takie spadki
napięć na połączeniach + spadek na ogniwie pod obciążeniem, że zaczyna działać zabezpieczenie
przed nadmiernym rozładowaniem. Chyba, że driver takowego zabezpieczenia nie ma i mruga z przegrzania? :O
vin324pl
DNF,
Czekam właśnie na odpowiedź gościa bo w okolicy handluje takimi 0,5mm :D
Co do mostkowania to oczywiście wszystko zalutowane zostało jak napisałeś ;) bez tego ani rusz.
Tylko po co taki manewr "plastik ciapnąć cyjanoakrylem i całość wbić w dupkę" ?
Zestaw rowerowy:
Post autor: DNF »
A no po to, żeby przy wciskaniu guziołka ten plastik w końcu Ci nie wyskoczył.
0.5mm to dużo za dużo. Ja używam 0.1mm i kilka warstw-zawsze można dobrze dopasować,
lub jak luzu sporo to 0.3mm
vin324pl
W tej latarce to już chyba wszystko pomodzić zdążyłem.
Najnowsza dziecina dostała driver 3*AMC i diodę oskalpowałem standardową , zrobił się jeszcze większy szperacz.
Wrzucam porównanie spota s3 xm-l2 2,8A i latarki z tematu 1,05A
Zestaw rowerowy:
