piciex
Post autor: piciex »
arekm pisze:http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 71595.html
użyj kodu OP3100 i będziesz miał za 42$
review: http://budgetlightforum.com/node/31947
W skrócie - niezła ładowarka.
A czy to jest ta sama ładowarka? Bo jedni mają ją jako Opus, a inni Powerfocus. I na Banggood nie piszą czy to wersja 2, czy jaka?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Nazwa zależy od sklepu, który sprzedaje, a sprzęt jest ten sam.
W Banggood ta ładowarka pojawiła się od razu w wersji 2.0.
Teraz najnowsza jest wersja 2,1, ale czy Banggood swoją uaktualnił, to nie wiem.
Ciemności rozświetlają mi:
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Witam zastanawiam się nad kupnem ładowarki do 18650 i pomóżcie co wybrać Powerfocus/Opus BT-C3100 czy takiego Redoxa http://allegro.pl/ladowarka-redox-alpha ... 45778.html
i wytłumaczcie mi jak krowie na rowie czy ten redox też ma sterowanie osobno każdym ogniwem jak BT i czy można sprawdzić pojemność ogniwa?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Redoxem nie będziesz mógł np ładować 2 różnych ogniw jednocześnie. Pojemność sprawdzisz obiema ładowarkami.
Jeżeli nie masz pakietów złożonych z kliku ogniw, a jedynie pojedyncze ogniwa to lepsza będzie BT-C3100.
kurdolf
Tak myślałem więc zostaje mi zakup Bt. Dzięki za pomoc.
torazyna
Post autor: torazyna »
Cześć
Szukam jakiejś w miarę szybkiej ładowarki 18650, najlepiej jakby miała ładowała 1A. Ogniwa kosztują grosze, więc przeboleję trochę niższą żywotność.
Zastanawiam się na taką bez żadnych bajerów lub z wyświetlaczem itp, np liitokala lii-260 albo xtar
fxxx
Post autor: fxxx »
Kup sobie miller'a, ja mam trzy i dobrze się sprawdzają, jak potrzebujesz tylko ładowarki. Dobrej jakości elektronika, sprężynki i plastik nie 'typowo chińsko-zabawkowy'.
torazyna
Chodzi ci o ml 102 lub podobne? Obecnie mam coś takiego http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 09834.html
Szybkość jest porażająca, jakieś 9-10h na baterię 2300 mAh, do tego trzeba jej pilnować, bo lubi podładować za wysoko.
Szukam czegoś w miarę szybkiego i najlepiej na przynajmniej 2 baterie jednocześnie.
zlyzka
Post autor: zlyzka »
torazyna pisze:Chodzi ci o ml 102 lub podobne? Obecnie mam coś takiego http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 09834.html
Jeśli ma być szybko to Nitecore i2 lub Liitokala Lii-260. Mam obydwie w rodzinie i działają bez problemów.
Wspomniany ML-102 też jest dobrej jakości, ale prąd ładowania zależy od użytego kabla i źródła zasilania. Podobnie jak 2 kanałowy eNB.
Issac
Post autor: Issac »
Prąd ładowania maleje im wyższe napięcie ogniwa.
Mój miller ładuje do max 4,16V, a natężenie końcowe 0,15A przy 4,89V.
Ostatnio zmieniony piątek 02 sty 2015, 22:12 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
A ja nie :) Bo mają kłopoty z pojedynczym ładowaniem małych ogniw :(
Ja z kolei polecę to co Ty ale z serii "D" nie "i" Te D2 czy D4 są bardziej dopracowane i uniwersalne :)
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie potrzebuję 5szt ładowarek na już, do 18650 najprostrze w obsłudze jakie tylko są, nie oświeceni znajomi dostali po latareczce ale niestety nie mam ładowarek do kompletu.
Może być Ktoś z forum może być alledrogo
Główny spammer tego Forum ;)
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
Kupić moduły TP4056 + zepsute ładowarki lub jakieś gotowce np:
od "Dobrego moderatora" z forum http://allegro.pl/dwukanalowa-automatyc ... 49908.html
Mam taką i ładuje (miernik raz pokazuje 4,18 koniec, a raz 4,22, nigdy więcej (sprawdzane dawniej dokładność pomiaru z kolegi miernikiem zdecydowanie wyższej jakości i przy ok 12V mój zawyżał 0,08V, więc ładowarka jest ok))
flojd
Post autor: flojd »
Issac pisze:Prąd ładowania maleje im wyższe napięcie ogniwa.
Issac, to literówka, czy przestroga?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Pewnie chodziło o 0.15 A na wejściu 5 V. Na zdjęciu jest ten miernik/tester USB.
