skaktus , nawet nie chcę mi się go rozbierać bo to jakiś badziew ten wentylek .
Teraz dopiero pokapowałem się że oryginał ma 6 czy 7mm czyli Sunon odpada bez przeróbek obudowy (a tych nie chcę robić).
Ten wentyl z GB to chyba to samo co dają w serii ?
Identyko, tylko wymieniony smar na wysoko temperaturowy...
Zamówiłem wersje 2.1, jeżeli będzie mi się w nim telepał i hałasował to kupie ten wentyl i wymienie.
skaktus pisze:A wiecie kiedy ta "finalna wersja" wyjdzie ?
Tak w sumie, to żaden cud techniki, tylko zmienić koncepcje chłodzenia i praktycznie gotowe.
Algorytmy ładowania już chyba całkiem nieźle dopracowane w wersji 2.1
rok temu tak mówili Ci co widzieli 1.0 - Poczekamy na finalną wersję.
Potem wyszła kolejna, potem kolejna, potem 2.0, teraz 2.1.
Możecie się troszkę naczekać
Najtrudniejsze zrobili i nie wiem ile to trwało. Teraz, gdyby nie to, że dla typowego wiatraczka trzeba by zmieniać obudowę ładowarki - też by szybko dali radę. Ale formy sa kosztowne wiec próbują masłem zalepić
Wolę trochę jeszcze poczekać niż półprodukt kupować.
Coś w końcu wymyślą
Kiedyś była dostępna ładowarka na akumulatory AAA i AA, ładująca je mega prądem, dzięki czemu akumulator 2000mAh był w pełni naładowany w czasie poniżej 1 godziny. Miała duży wentylator 7 cm. Akumulatory po kilku miesiącach były martwe.
W czasach drukarek 3D, można by było wydrukować wyższą dolną obudowę o jakieś 15 mm, wewnątrz umieścić wentylator 10 cm, 70 mm i było by po sprawie.
