Ile W może rozproszyć MCPCB ? LED GU10 bez radiatora
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Kupiłem w Castoramie dwupak ledówek GU10. Obudowa w dotyku jak ceramika, ale zupełnie gładka, bez żadnych otworów. W środku 4 diody 2835 na aluminiowym MCPCB 40 mm średnicy, które jest tylko wciśnięte w obudowę i do tego styka tylko w kilku punktach, więc ciepło nie jest przekazywane na obudowę.
Diody dostają łącznie 2,52W (35V i 72mA), po godzinie pracy obudowa ciepła (na dotyk 40-45 stopni), MCPCB można dotknąć na max sekundę, później parzy. Nie potrafię na tej podstawie określić jaką ma temperaturę, ale na pewno jest to poniżej 100 stopni, kropla wody nie gotuje się :) Oryginalnie miały plastikowy klosz rozpraszający który zdjąłem, więc mają nieco lepsze warunki niż producent przewidział.
Czy w takich warunkach LED-y mają szansę przeżyć kilka lat ?
Kupiłbym jeszcze kilka, bo cena atrakcyjna (18 zł za 2 szt), ilość światła jak na taką moc nadzwyczaj duża, te 2 sztuki razem dają więcej światła niż halogen 50W. W środku przetwornica z transformatorkiem, przyjemna ciepła barwa światła.
Wg danych producenta mają 3W, 200lm, 3000K i 25000h pracy.
25000 godzin pracy jest nierealne.
LEdy 2835 są zasilane napięciem około 3V i prąd max 60 mA, zatem 4 diody miały by napięcie pracy około 12V, ale nie 35. Dobrze policzyłeś ledy ? ;) Do tego 2835 mają moc zależną od producenta i jest to od 0,2 do 0,5W. Przy 4 sztukach mamy max 2W.
Jeśli MCPCB parzy to pewnie jest 70 - 80 st. W takich warunkach pociągną zapewnie do końca gwarancji i koniec.
marekwoj
Ledy są 4, do tylu umiem liczyć, napięcie też potrafię zmierzyć.
Być może prąd w "normalnych" warunkach jest nieco mniejszy, bo mierzyłem go zwierając amperomierzem jedną diodę. Możliwe, że spadek napięcia spowodował wzrost prądu ?
Wg producenta są to 2835 i tak też wyglądają, ale być może są to inne LED-y ?
Na jedną sztukę przypada prawie 9V, więc wychodzi że są to 3 struktury szeregowo połączone.
No cóż, jeżeli piszesz że wiele dłużej niż do końca gwarancji nie pociągną, to chyba kolejnych nie kupię :( Zastanawiam się tylko czy lepiej założyć rozpraszacze (prawie nic nie zmieniają w świeceniu) i liczyć że padną na gwarancji (paragon skserowany), czy zostawić otwarte, wtedy na pewno popracują dłużej.
ptja
Post autor: ptja »
marekwoj pisze:Być może prąd w "normalnych" warunkach jest nieco mniejszy, bo mierzyłem go zwierając amperomierzem jedną diodę. Możliwe, że spadek napięcia spowodował wzrost prądu ?
Nie "możliwe", a "oczywiste". W obwodzie jest rezystor, a nie źródło prądowe.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
marekwoj
ptja pisze:W obwodzie jest rezystor, a nie źródło prądowe.
Mylisz się, w obwodzie jest przetwornica transformatorowa, więc źródło prądowe. Nie wiem tylko, czy spadek napięcia o 1/4 mieści się w zakresie przewidzianym przez producenta.
ptja
Post autor: ptja »
Masz rację, pomyliłem wątki.
Ale czy wpływa czy nie, to się przekonasz przykładając amperomierz: jeśli jasność pozostałych diod wzrośnie, to znaczy, że wpływ jest (i to pewnie większy niż 20%).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Zasilacz w dłoń i zmierz dokładnie ile V należy podać w leda aby go prawidłowo zasilić.
Jesli szkło rozpraszające wiele nie zmienia to zdejmij je. Jesli chcesz żeby faktycznie ledy poświeciły dłużej, zmień im obudowy na aluminiowe lub wykombinuj inne chłodzenie. W przeciwnym wypadku mogą paść w każdej chwili lub po pewnym czasie znacznie stracą na jasności.
marekwoj
Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają. Ale jasność całej "żarówki" w czasie pomiaru wyraźnie spada (zamiast 4 świecą 3) dlatego sądzę, że prąd pozostał bez większych zmian.
ptja
Post autor: ptja »
marekwoj pisze:Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają.
można je przesłonić np. kartką papieru lub paroma, jeśli jedna nie wystarczy.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ptja pisze:
Po co przesłaniać papierem ? Kartka papieru zabierze jakieś 50% światła.
ptja
Post autor: ptja »
skaktus pisze:
ptja pisze:
żeby ocenić zmianę jasności po zwarciu jednej z diod. Musisz prześledzić wątek nieco bardziej wstecz.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
