Jak to się rozbiera, by móc wymienić diodę ???
pyzdra00
Post autor: pyzdra00 »
5 lat
Post autor: DNF »
Ale chyba nie więcej niż 5min za jednym zamachem w trybie max :wink:
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Widać ile te maleństwa potrafią znieść zanim padną, pewnie xm-l zalutowana do piguły na noctigon 2,1A przeżyje kilka sterowników/włączników po drodze zanim padnie :mrgreen:
Zestaw rowerowy:
pyzdra00
Koledzy jesli bym chcial wymienic na inny odblysnik w tej latareczce to, gdzie moge taki zakupic?
Ostatnio zmieniony piątek 19 gru 2014, 16:20 przez pyzdra00, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Musisz pomierzyć i poszukać np. na dx, ali, kai.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Najpierw musisz wyrównać miejsce do którego przylega podłoże diody.
Na podłożu widać okrągły krążek, to oznacza że dioda z podłożem dotykała latarki tylko na powierzchni tego krążka, reszta była w powietrzu.
Trzeba to wyrównać, potem dobra pasta termo i diode trzeba jakoś docisnąć, nie wiem jak w tej latarce, jeśli ref dociska diode to ok, jeśli nie to pasuje jakimiś śróbkami przykręcić.
pyzdra00
Powiedzcie jeszcze, czy soczewke ktora jest na starej diodzie mam przelozyc do nowej? Ta szklana soczewka z metalowym pierscieniem.
Ostatnio zmieniony piątek 19 gru 2014, 16:21 przez pyzdra00, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Nie, soczewka jest integralna częścią diody.
pyzdra00
Dioda XP-G2 S3 3C wmontowana w mieszkaniu latarka świeci jak palnik, dużo lepiej od wcześniejszej diody R2. Wieczorem przetestuje na dworze, zobaczę jak z odległością, bo w mieszkaniu wydaje się, że bardziej rozprasza na boki niż z oryginalną diodą. Trochę dziwnie wygląda bez tej dużej soczewki co była przyklejona na oryginalnej diodzie.
Ebola
Post autor: Ebola »
A poprawiłeś choć trochę odprowadzanie ciepła?
pyzdra00
Nałożyłem taka pastę
Czy dało by się coś jeszcze wycisnąć z tej latareczki ?
Rysiu.
Oprócz pasty przydało by się podłoże wyrównać ściągając przy okazji anode, tak jak wyżej zauważyli podłoże jest nierówne bo się krążek odcisną.
Zasięg spadnie bo XP-G ma większy kąt świecenia niż XR-E
Ebola
Post autor: Ebola »
Sama pasta wiele nie da, wycisnąć zawsze się da, tylko w pierwszej kolejności trzeba poprawić termike.
pyzdra00
Dobrze mówicie. Popracuje jeszcze nad tym podłożem. A jaka jest możliwie najwydajsza dioda pod opisana w moim temacie latareczkę jetbeam III-M R2 już teraz na diodzie XP-G2 S3 3C ??? Co by się zmieniło gdybym wstawił gładki odbłyśnik ???
smokuxx1987
Troche więcej światła poszło by do spoota.
Jakich wymiarów ter reflektor jest?
