Jak podmienić LED w Olight I3
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Mam troche tych latarek, coraz mocniej przeszkadza mi barwa, chętnie bym podmienił diodę.
Jak zabrać się do demontażu głowicy? Zimno/ciepło ? Jakaś chemia co klej rozpuści?
Skąd wziąć ewentualnie driver ?
takie coś i szlifować po obwodzie?
http://www.fasttech.com/product/1124802 ... ooster-led
EDIT:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... lashlights
For a single AAA light, I found the following drivers (max diameter or length 12mm):
DX single mode 350mA driver (sku 128084):
http://dx.com/p/350-400ma-regulated-...50526&u=128084
(according to this web site, the efficiency is pretty bad)
DX 3 mode sandwich driver (high-low-strobe; sku 50526):
http://dx.com/p/ak-007-0-8-1-5v-3-mo...s-11-9mm-50526
(according to the customer discussion, the currents are around 360mA high and 65mA low)
500mA boost AAA Driver, single mode, not regulated, sold by Illumination Supply:
https://illuminationsupply.com/500ma...iver-p-96.html
MicroPuck single mode 350 mA, 400mA or 500mA, sold by Led Supply and Illumination Supply:
https://illuminationsupply.com/micro...b413d313663ccc
http://www.ledsupply.com/micropuck.php
vin324pl
Post autor: vin324pl »
neutrinus,
A tam nie siedzi czasem dioda xp-g2 ?
Zestaw rowerowy:
Post autor: DNF »
W I3 w wersji iTP siedzi XP-E, więc celuję że tutaj też. I3 w większości przypadków były klejone,
więc pozostaje Ci tylko grzanie. Zaopatrz się od razu w nowy reflektor, ten może zrobić się "brzydki"
Tutaj masz test tego drivera:
http://lygte-info.dk/review/Led%20Drive ... %20UK.html
vin324pl
A jakby diodę oskalpować w kąpieli ? To by ją sporo ociepliło :mrgreen:
Zestaw rowerowy:
neutrinus
vin324pl pisze:neutrinus,
Ponoć siedzi. Ale ma zimną, niebieską barwę..
Mam hotaira - do jakiej temperatury grzać?
o znalazłem:
http://www.swiatelka.pl/printview.php?t ... e8620b7111
Post autor: DNF »
Przy okazji jak rozbierzesz to zerknij w jakim stanie jest cewka. To jest główna awaria tych lampek-rdzeń pęka przy upadkach.
