Oświetlenie całego mieszkania od zera
tomalos
Post autor: tomalos »
marmez pisze:"Skrzynka LED", na 3 kątownikach 5 LEDów
Chodzą mi po głowie takie płaskie lampy do zastosowania w salonie. Możesz napisać coś więcej o zasilaniu? Jaki zasilacz, jaki sterownik...?
marmez pisze:Jeszcze coś:
- korytarz masz tylko jeden punkt, a jest wąski, może starczyć, a może nie, gdzie będziesz miał lustro do patrzenia na siebie przed wyjściem? Dobrze, żeby było się przy nim oświetlonym. ;)
Lustro będzie gdzieś na korytarzu ale jeszcze nie wiem gdzie. Na razie myślę o jakiejś prostej formie tuż nad lustrem ale przy jego oświetleniu decydujące zdanie będzie miała żona :)
tomalos pisze:Możesz napisać coś więcej o zasilaniu? Jaki zasilacz, jaki sterownik...?
Wszystko zasilam teraz podobnie. Zasilacz Fortron 19V 2,3A sterownik od Dareltek (albo 2A wersja, albo 3A wersja - mniej się grzeje ta 3A i jest zapas mocy). + potencjometr dla użytkownika (20k logarytmiczny), + potencjometr wieloobrotowy do ustawienia minimalnej jasności (20k), + kondensator 10uF 50V - żeby płynnie jasność przy kręceniu się zmieniała i ponoć przeciwdziała jakimś niekorzystnemu indukowania się prądu w długich przewodach.
kisi
Post autor: kisi »
Zamiast bawić się w podwójny wyłącznik rozpatrz może włącznik ruchowy. Ja mam taki w kuchni. Sprawdza się super.
Przestrzegam przed zimnym światłem w kuchni. Kolor mięsa jest trupi. Nienaturalnie trupi wręcz niesmaczny.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
kisi pisze:Zamiast bawić się w podwójny wyłącznik rozpatrz może włącznik ruchowy. Ja mam taki w kuchni. Sprawdza się super.
Trupi kolor robi ci niskie CRI a nie barwa światła.
Ja mam w kuchni MH 4200 K CRI>90 i żaden kolor nie wygląda na trupi.
amisiek
Post autor: amisiek »
smokuxx1987 pisze:Trupi kolor robi ci niskie CRI a nie barwa światła.
Potwierdzam!
Nawet 6500K jeśli CRI jest wysokie (mówię tu o źródłach klasy De Luxe/Graphica/Color Proof) daje dobre efekty. Żona nie narzeka, mięsko wygląda dobrze. Teraz mam w kuchni główne oświetlenie z CDM-T w barwie 942 (4200K, Ra=93) i twierdzę, że to bardzo dobra barwa jest.
kisi
Post autor: kisi »
Ja w kuchni mam już 2 lub 3 lata taśmy i jak kupowałem nikt nie wspominał o CRI dla taśm, a i teraz przypuszczam że nie jest z tym łatwo, tak więc zależy jakie źródło się zastosuje.
tomalos
A znacie jakieś taśmy/listwy LED, które dają dużo światła o wysokim CRI barwie między 3000K a 5000K?
fxxx
Post autor: fxxx »
swego czasu były taśmy na osram duris na alledrogo, lepszych nie widziałem (co nie znaczy, że te są bardzo dobre)
tomalos
Dla forumowiczów to pewnie żadna nowość ale ja odkryłem swoją małą Amerykę, mianowicie diody Cree CXA. Jest tylko mały problem, albo słabo szukam albo nie ma w detalicznej sprzedaży takich o wysokim CRI (90+), zależy mi też na barwie 4000-5000k.
Pytanie 1.
Wiecie gdzie takie kupić?
Żeby ułatwić sobie sprawę z zasilaniem i zapewnić jak najmniejszą bezawaryjność wymyśliłem, że będę je zasilał zasilaczami stałoprądowymi Mean Well serii LPC.
Pytanie 2.
Czy takie zasilanie LEDów CXA to dobre rozwiązanie?
neutrinus
Post autor: neutrinus »
CXA są bardzo przyjemne, mają jednak jeden problem - mały i bardzo jasny punkt. Trzeba rozpraszać..
amisiek
LED klasy CXA w barwie 942 szukam od dawna i niestety nie da się tak prosto kupić. Farnell nie ma (przynajmniej nie miał, gdy szukałem). Co z tego, że są w katalogach, gdy nie szło tego kupić w Polsce.
Być może to się zmieniło, oby na lepsze.
Hetman
Post autor: Hetman »
Są jeszcze jakieś osramy oslon z wysokim cri ale nie wiem jak to kosztowo wyjdzie ;) .
amisiek
Tanio nie będzie. Poza tym dostępne w PL diody oslon high CRI (>90) są tylko w barwie ciepłej. 4200K jeszcze nie spotkałem w sprzedaży.
igi
Post autor: igi »
Ciekawy temat, sam jestem w trakcie remontu mieszkania które zakupiłem i staram się zrobić oświetlenie w całości na ledach. Do tego automatyka na arduino itd. Też zakupiłem sterownik od Darelteka - na razie jeden do łazienki, mam zamiar nim zasilić 6 wpuszczanych w sufit lampek a jasnością sterować za pomocą sygnału pwm generowanego przez arduino.
Niestety budżet mam okrojony więc nie robię tego teraz na jakichś wypaśnych ledach. Plan jest taki że będę miał w rozdzielni 3 zasilacze na szynę DIN - jeden na 5v 8A do zasilania arduino i jako centralna ładowarka do telefonów - po mieszkaniu będą tylko rozprowadzone gniazdka usb, do tego 2 zasilacze 300W - jeden 12v do zasilania taśm ledowych i jeden 24v do zasilania pozostałych ledów.
Zasilacze zamówiłem już z ALI, tanie nie były, ale wydają się solidne (zobaczymy jak z tym będzie w rzeczywistości).
http://www.aliexpress.com/item/low-pric ... 59067.html
http://www.aliexpress.com/item/high-rel ... 56186.html
http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 02504.html
Chcę rozwiązanie scentralizowane bo podepnę je wszystkie pod UPS, a do tego ułatwi mi to potem ewentualne sterowanie.
Do pasków led zakupiłem kontroler wifi z 4 strefami i pilotem, powinno mi to obsłużyć całe mieszkanie. Kontroler to milight, wybrałem go bo jest stosunkowo tani i został rozpracowany przez ludzi dzięki czemu wiadomo jak nim sterować nie tylko za pomocą telefonu a także za pomocą pakietów UDP, dzięki czemu w przyszłości nie będzie problemu podłączenia pod moją automatykę ;).
http://www.aliexpress.com/item/WiFi-led ... 43463.html
Dokupiłem też do niego 5 metrów taśmy RGBWW na aliexpress (WW -warm white), zobaczymy jak się sprawdzi - jej zadanie będzie głównie dekoracyjne w łazience, jak okaże się ok to dokupię też do innych pomieszczeń.
http://www.aliexpress.com/item/5m-60led ... 92432.html
Mieszkanie mam małe, 2 pokoje, 35 metrów, ale całkiem sensowny rozkład, niezła kuchnia, mała łazienka (ale wszystko się zmieści łącznie z pralką ;) ) i 2 nawet sensowne pokoje.
Spoty do łazienki kupiłem też na aliexpress - tanie jak barszcz, dotarły po tygodniu czyli
http://www.aliexpress.com/item/LED-Spot ... 01742.html
Co mogę o nich powiedzieć, 15 watt to może w marzeniach konstruktora mają ;), może ktoś policzył maksymalną wydajność struktur led ale i tak konstrukcja raczej nie jest w stanie odprowadzić takiej mocy. Sterownik daje w nie około 300mA, ledy połączone w szereg, Vf jednej to około 3.1 V
Same ledy wydają się być rzeczywiście epistara, przynajmniej z wyglądu. Ledy osadzone na mcpcb z aluminium, pod spodem jest dobrze rozprowadzona pasta silikonowa. Wszystko osadzone na radiatorze, przy około 5W nagrzewa się nieznacznie (jest letni) więc można się pokusić o większy prąd ;).
Chiński sterownik to syf, jeden spalił się po kilku próbach odpalenia ledów, na szczęście i tak idzie w śmietnik.
Barwa światła przyjemna, bardzo ciepła, niestety nie mam danych katalogowych użytych ledów więc o CRI można zapomnieć. Dla porównania z GU10 2W Philipsa z biedronki subiektywnie jedna chińska świeci tak jak 2 philipsy ale ma dużo cieplejszą barwę światła. Chyba że ktoś ma jakieś sprawdzone niedrogie alternatywy dla chińszczyzny? I jakies dobre taśmy rgbww?
ptja
Post autor: ptja »
igi pisze:/.../Do tego automatyka na arduino itd.
widziałeś Souliss?
igi pisze:centralna ładowarka do telefonów - po mieszkaniu będą tylko rozprowadzone gniazdka usb,
ile kabla od zasilacza wychodzi Ci do poszczególnych gniazdek 5V i jaki przekrój planujesz? Czy nie kosztuje na tyle dużo, żeby rozważyć np. takie coś (link przykładowy):
http://www.patchcord.pl/roline-nascienn ... -usb-1129p
Ja zasilacze rozważam serwerowe, używane, ewentualnie od XBoxa (12V, -naście amperów).
Dopisek: przekaźniki mam też na 12V, a płytki arduino mają stabilizatory, więc też 12V doprowadzę (jeśli uznam, że jednak za duże straty), to pomiędzy 12V a arduino dam jakiś stabilizator impulsowy step-down z wyjściem np. 7V.
Ostatnio zmieniony sobota 20 gru 2014, 15:12 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
