Zakup kilku rzeczy
Zakup kilku rzeczy
W ciągu kilku najbliższych dni mam zamiar zamówić kilka rzeczy o ile uda mi się zrobić przelew tradycyjny na konto paypal (brak konta bankowego). Główny cel to zakup rzeczy potrzebnych do zmodowania czołówki z biedronki + ogniwo do niej + ładowarki i ogniw 18650 do przyszłej latarki EDC/rower. Po przeczytaniu tematu o tej czołówce, jak i wielu innych tematach doszedłem do wniosku, że zamówię:
dioda XT-E R5-B4 http://www.fasttech.com/products/1609/10004538/1581108
Zastanawiam się nad sterownikiem, na początku myślałem tylko o takim jedno-trybowym, ale, że ma to być latarka, która będzie jeździła ze mną głównie na ryby (tak, aby usiąść i coś zjeść czy włączyć ją podczas holu), więc zrezygnowałem z takiego drivera i teraz myślę o takich:
http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122401 i http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122400 i teraz nie wiem, którego kupić. 1,4A z tego co wiem będzie za dużo, aby podczas siedzenia obudowa oddała tyle ciepła więc teoretycznie lepszym wyjściem jest ta 1A, tylko zastanawiam się czy nie lepiej kupić tą 1,4 i odlutować jednego AMC (czy można w ogóle?). Rzadko będę używał jej w trybie 100% więc taki 5 czy 10% / 30 do 50% / 100% będzie idealny.
Kolejna sprawa to ogniwo do tej czołówki pegasus_sis z forum ma coś takiego Obrazek
a więc i ja postanowiłem zrobić coś podobnego. W pobliskim sklepie mogę dokupić takie ogniwo http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=46709 w cenie 25zł (Samsung czy Panassonic lepszy?), ale zamiast takiego zabezpieczenia myślałem o http://allegro.pl/ladowarka-tp4056-li-i ... 72225.html aby zintegrować w obudowie zarówno zabezpieczenie jak i ładowarkę (dobry pomysł?).
I na koniec ładowarka do ogniw 18650 i same ogniwa 18650. W tym samym sklepie gdzie mogę kupić tamto ogniwo do czołówki mogę kupić również
takie ogniwa http://allegro.pl/akumulator-li-ion-3-7 ... 81441.html
i taką ładowarkę http://allegro.pl/show_item.php?item=4855604042
Zastanawiam się czy kupić nowe ogniwa czy lepiej używane od kogoś z forum? Druga kwestia to sama ładowarka, mam wrażenie, że jest nieco za droga jak za taką prostą ładowarkę, ale może to moje odczucie podobno jest na TP4057 (mało opinii jest o tym module) czy lepiej kupić zepsutą ładowarkę i włożyć taki moduł jaki planuję zamontować w czołówce z biedronki ? http://allegro.pl/ladowarka-tp4056-li-i ... 72225.html
Z góry Dziękuje za porady
Edit.
Zapomniałem o pstyryczku, czytałem, że Convoy S2+ którą planuję zakupić ma dość kiepski pstryczek, a i będę potrzebował jakiegoś przełącznika do czołówki z biedronki, bo nie wiem czy oryginalny może być i myślę o http://www.fasttech.com/products/1203605 może być?
[ Dodano: 9 Grudzień 2014, 00:19 ]
Przepraszam, że tak nalegam, ale czy ta ładowarka będzie ok?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4855604042 podobno na TP4057 i czy takie ogniwo http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=46709 nie będzie gorsze od http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=41350
Pytam, ponieważ jutro zamierzam kupić tą ładowarkę i ogniwo Panasonica.
Edit.
Dlaczego Diodę XT-E a nie coś nowocześniejszego=wydajniejszego? Np. XP-G, XM-L, Choćby XP-E...
Włączniki dobre tutaj poleca Bocian: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=165240#165240
Linkowany przez Ciebie włącznik jest OK, ale do Convoya S2+ z tego co czytałem raczej nie wejdzie.
Dzięki za odpowiedź.
Zacznę od tego, że kupiłem to o czym pisałem w pierwszym poście tj.:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4855604042 Ładowarka podobno na TP4057
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-3-7 ... 23654.html Ogniwo GT 2600mAh
i od tej samej osoby takie ogniwo http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=46709
Od razu, gdy wróciłem do domu sprawdziłem oba ogniwa miernikiem i miały ok 3,7V, ogniwo GT 18650 podłączyłem do ładowarki i ku mojemu zdziwieniu po naładowaniu nie zmienił się kolor informujący o stanie naładowania ogniwa, i nie wiem czy coś się zawiesiło w sterowniku, czy tak ma być, po wyjęciu i włożeniu ogniwa już dioda miała kolor zielony a ogniwo według mojego niskiej jakości miernika 4,21V
Dlaczego taka dioda? Ano dlatego, ponieważ polecił mi ją jeden z użytkowników forum, a że nie ma dużych ilości lm pomiędzy tymi diodami (przy takim samym napięciu) postanowiłem wybrać najtańszą opcje czyli właśnie tą XT-E.
Zmieniłem koszyk i dodałem jednak tą diodę https://www.fasttech.com/products/1275100 mam nadzieję, że wejdzie do czołówki z biedronki, a przełącznik do Convoya kupię najwyżej innym razem.
Mógłby mi ktoś zrobić rysunek do czego mam przylutować kabelki poprowadzone od ogniwa do np tego drivera http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122400 ? wydaje mi się, że wiem, ale nie jestem pewny (do ramówki - i do tyłu względem strony gdzie są kabelki do diod na środku + ?)
Wejdzie, ale z pomocą pilnikamarmez pisze:Linkowany przez Ciebie włącznik jest OK, ale do Convoya S2+ z tego co czytałem raczej nie wejdzie.
[ Dodano: 10 Grudzień 2014, 01:10 ]
XT-E ma bardzo wysokie napięcie przewodzenia. Lepiej dorzucić 2-3$ i wziąć XP-G w neutralu lub nawet XM-L w podobnej barwie. Mają po prostu większą wydajność i w/w diody nawet nie osiągają takiego napięcia przy 1,5A jak XT-E przy 700mA.
Ładowarkę i ogniwa masz z pewnego źródła, tu na forum większość chyba kojarzy tego kolesia
Dokładnie tak.zieloczek100 pisze:wydaje mi się, że wiem, ale nie jestem pewny (do ramówki - i do tyłu względem strony gdzie są kabelki do diod na środku + ?)
Cisze się, że sprzedawca od którego kupiłem ogniwa i ładowarkę, że to pewny sprzedawca
Mam prośbę do Ciebie Zbychur, podeślij mi link do najtańszej diody wartej uwagi do tej czołówki z biedronki (20mm) i dość neutralnej barwie (główny powód zmiany oryginalnej niebieskiej). Pracować będzie pod kontrolą tego drivera: http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122400
Przepałem sobie 20zł na paypal testowo czy można przekazem w banku, a teraz dowiaduje się, że muszę iść jeszcze raz
Do czołówki z biedronki zamawiam ten przełącznik https://www.fasttech.com/products/1275100 mam nadzieję, że będzie dobry (jeżeli nie to proszę o korektę)
Oficjalnie się nie da przesłać pieniędzy Tak O... , zwykłym przekazem, ale za kilka dni powinny się pojawić.
Diodę jak pisałem xp-g jakieś R4, albo XM-L np. 3C, 3B, np
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral,
Oczywiście jakiś noctigon to lepsze podłoże, ale przy 1A nie ma stresu.
Tylko poczekasz trochę teraz na przesyłkę, bo święta Nowy Rok itd.
Jeśli potrzebujesz taki sterownik to mam, może jakś dioda bez niebieskiego akcentu z demontażu też by się znalazła i włącznik, bo ten z linka to lipa. Jak coś pisz na PW, za drobne odsprzedam, ale muszę zobaczyć co mi się tam w domu pałęta.
Wczoraj zrobiłem przelew tradycyjny w banku około południa i dzisiaj chwilę po północy dostałem e-maila od Paypala, że przelew jest na koncie.
Poszło PW w sprawie części.
[ Dodano: 11 Grudzień 2014, 23:11 ]
A tak przy okazji, nawet nie zorientowałem się, że to Ty (a widziałem ten nick na forum )
Domyślam się, że mogłoby tak być, więc zdecydowałem się porozumieć z kolegą Zbychur,Bocian pisze:zieloczek100, witaj Masz chyba świadomość, że te zakupy, które zrobisz na dniach dojdą w najlepszym wypadku w styczniu (i to raczej pod koniec).
PS. A i ten switch, który chcesz kupić jest niewiele wart.
Mógłby mi to ktoś wytłumaczyć?Zbychur pisze: XT-E ma bardzo wysokie napięcie przewodzenia. Lepiej dorzucić 2-3$ i wziąć XP-G w neutralu lub nawet XM-L w podobnej barwie. Mają po prostu większą wydajność i w/w diody nawet nie osiągają takiego napięcia przy 1,5A jak XT-E przy 700mA.
