wyłączenie forum
- Calineczka
- Kontakt:
Panowie, zaczynamy zrzutę na nowy hosting, kto zainteresowany zapraszam tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=166730#166730
Czy ktoś może ustawić to przekierowanie na http?
W tym momencie wszystkie zaindeksowane wyniki https prowadzą donikąd, serwer zwraca 404, i trzeba ręcznie edytować adres aby wyświetlić treść strony. O tym pisałem wcześniej, w tym momencie robot wyszukiwarki traktuje te wszystkie 404 jako błędy i pozycja domeny spada.
http://wp-mix.com/htaccess-redirect-http-to-https/
Najlepiej użyć przekierowania 301.
- Calineczka
- Kontakt:
Manekinen, jak bym dostał łopatoligiczną instrukcję to może tak, teraz nie mogę sobie pozwolić na szukania, sprawdzania....a podesłany link jest dla mnie enigmatyczny.
Przekierowanie 301 brzmi jak deszyfrator bulgulatorowy. Gdzie, co, jak?
Na pozycji domeny mi specjalnie nie zależy, w żadnym konkursie nie starujemy.
Jeśli Ci zależy to napisz mi proszę od A do Z gdzie i co się przestawia, gdzie wkleja to postaram się to zrobić.
Coś pogmerać można, bo już prawidłowo kieruje te linki bez swiatelka.pl na www.swiatelka.pl No ale zapytać można, bo suport dobry i szybki raczej mają.
Bardzo często mam ten błąd:
I jest to niezależne od pory dnia i nocy. Od czwartku było to 1 - 2 razy dziennie, teraz potrafi tak być przez pół dnia
Kod: Zaznacz cały
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@swiatelka.pl and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at www.swiatelka.pl Port 80
Wszelkie błędy dziś do ok 16:00 mogły być wywołane moimi pracami na serwerze (równolegle przeprowadzamy także testy nowego silnika forum z obecną bazą). Nie ukrywam, że migracja bazy mogła bardzo mocno wpłynąć na obciążenie serwera i stąd błędy także tutaj. Co prawda zakończyłem kilkanaście min temu jakiekolwiek zmiany ale może są jakieś godzinowe limity ...
Udało się zmienić tak ustawienia aby https kierowało tam gdzie trzeba
Test > viewtopic.php?p=167258#167258
- Calineczka
- Kontakt:
I tak i nie. Nie, bo pierkierowanie jest pewno w pliku PHP (albo nie wiem jak) i najpierw przeglądarka blokuje połączenie i wywala error, i dopiero jak się zatwierdzi, że się chce wejść na tę niebezpieczną stronę to zadziała przekierowanie. Screena nie daję, bo chyba nie ma sensu, tak działa Chrome u mnieElSor pisze:Udało się zmienić tak ustawienia aby https kierowało tam gdzie trzeba
Może lepiej olać te HTTPSy? niech Google przestanie je indeksować i się zabierze za normalne połączenia
- Calineczka
- Kontakt:
