Mag 3D mod --> cree
co i jak zrobiłem...
midi
Mag 3D mod --> cree
Post autor: midi »
Witam, jako że w sumie nie ma za wiele na temat Maga na naszym forum, postanowiłem dołożyć swoje trzy grosze. Sama modyfikacja jest bardzo prosta pod warunkiem że posiadamy moduł na którym mocujemy leda jak i podstawowe narzędzia takie jak brzeszczot do metalu , imbus nr. 2, lutownicę. Niezbędny jest też driver jak i dioda, ja wybrałem cree, testowałem też seoula P4 jednak według mnie cree jest lepsze do tego celu. Na warsztat trafił Mag 3D, zasilanie ma pozostać oryginalne czyli 3x R20 więc z doborem elektroniki nie będzie problemu, jest jej spory wybór i każdy wybierze co mu będzie lepiej pasowało.
Jak widzicie latarka ma na sobie logo Volkswagena, podobno kiedyś przez pewien czas w salonach dokładano ją do każdego wozu gratis. Co zrobić by się do niej dobrać, tak wiec najpierw musimy zdjąć gumkę włącznika, wychodzi bardzo łatwo, podważamy palcem i gotowe.
Następnie za pomocą klucza imbusowego nr. 2 odkręcimy cały system mocowania żarówki i włącznika. We włączniku po zdjęciu gumki widać otwór, do niego wkładamy klucz który wejdzie dość głęboko i trafi w śrubę. Teraz odkręcamy, wystarczy kilka obrotów w lewo i wszystko będziemy mogli wymontować w dół przez otwór przez który wkładamy baterie do latarki. Żeby poszło sprawnie podczas wyciągania systemu należy lekko wcisnąć włącznik gdyż będzie on zawadzał o obudowę latarki i całość nie będzie chciała łatwo wyjść.
Teraz dobieramy się do systemu, musimy go nieco odchudzić, wykręcamy z niego mosiężną śrubę która trzyma wszystko razem, po jej wykręceniu tym samym imbusem nr 2 wyciągamy sprężynę z resztą elementów, to wszystko będzie nam zbędne.
Pozostało nam coś takiego.
Teraz musimy odciąć część, mniej więcej tyle ile na fotce niżej.
Lutujemy kable do włącznika.
Lepiej jak przewody będą dłuższe, pozwoli to łatwiej całość zamontować z powrotem do środka obudowy, najpierw przewlekamy kable od dołu latarki a następnie mocujemy zmodyfikowany system . Przez środek włącznika imbusem dokręcamy śrubę i wszystko wraca na swoje miejsce, skracamy kable tak by wystawały na jakieś 3-4cm, pozwoli to nam wygodnie dolutować driver.
Teraz czas na moduł pod diodę, zrobiłem go sam, dostosowałem specjalnie pod cree.
Nakładamy cienką warstwę kleju termo
i doklejamy leda ( w moim przypadku Q5 WH 3,2V@1A )
Jak klej wyschnie lutujemy driver z włącznikiem i ledem, na koniec izolujemy wszystko by nie doszło do zwarcia. Ja cały moduł posmarowałem pastą termo, do obudowy wsuwa się dość ciężko, dla pewności ze nic nie będzie ruszało jedynie kołnierz posmarowałem klejem i wepchnąłem do środka obudowy. Wszystko trzyma się bardzo pewnie.
Pozostał nam jeszcze kołnierz reflektora, należy go obciąć, jest zbędny, jeżeli zależy nam by nie porysować warstwy odbijającej światło zamiast brzeszczotu możemy użyć żyłki wędkarskiej. Jak to zrobić, jedna osoba trzyma reflektor oparty o stół tak by kołnierz znajdował się na górze, teraz żyłką ( 0,25-0,30mm ) w sposób na mordercę :twisted: czyli tak jak byśmy chcieli podciąć gardło temu reflektorowi, trzymamy żyłkę oburącz i zakładamy na kołnierz i zaczynami ciągnąć żyłkę raz w jedną raz w drugą stronę. Po krótkiej chwili powinno się nam udać wykonać ten zabieg bez opiłków plastiku i z czystym reflektorem.
Jak wszystko poszło jak trzeba możemy skręcić wszystko do kupy i cieszyć się nowym wcieleniem maga, ja oryginalną szybkę zamieniłem na poliwęglan z powłoką AR. Nadal mamy możliwość zmiany ogniskowej, zasilanie 3xR20 więc troszkę poświeci, ma 3 tryby, max daje w diodę 1A. Włącznik jest typu forward ( tak się chyba to pisze ) czyli pozwala na momentary on, tryby zmienia się przed włączeniem na stałe włącznika, po prostu wciskamy lekko, latarka świeci, poszczamy na chwilę i znowu dociskamy, tryb się zmienia jak nam pasuje dociskamy włącznik i latarka działa w wybranym trybie. Obecnie nie mam u siebie R20 więc nie pokaże jak świeci, Mag jest własnością znajomego i muszę go oddać jednak zaraz kupię dla siebie coś na alledrogo chyba 2D i pozostawię dla siebie, tym razem jednak zmienię zasilanie na coś Li-jon- owego :wink:
I to chyba wszystko, pozdrawiam wszystkich a szczególnie posiadaczy Magów, ja też do was dołączę, chyba każdy latarkoholik powinien mieć choć jednego w swojej kolekcji.
lennin
Post autor: lennin »
Piękny mod a czemu nie SSC? CREE sie chyba słabo skupia chodzi o charakterystykę kątową rozsyłu światła przez XR-E :???:
Obrazek Obrazek
midi
Post autor: midi »
Z P4 jest ładniejszy beam jednak zasięg na cree o wiele lepszy, samo skupienie cree wyszło bardzo dobrze, promień jest lepiej skupiony niż w V65C, a beam ładniejszy. Jak dorwę R20 to robię fotki, jak nie dorwę to postaram się pokombinować z 18650 żeby pokazać jak świeci.
lennin
Oj pomacam na zlocie tego M*Ga :mrgreen:
Obrazek Obrazek
midi
Post autor: midi »
Kurcze, nie wiem czy uda mi się go przetrzymać do zlotu :evil: .
lennin
:D powiedz że się potłukł albo pies porwał :???:
Obrazek Obrazek
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Midi, piękne dzięki za jakże szczegółowy opis :mrgreen:
Moment z garotą zdziwił mnie najbardziej :mrgreen:
Ciekawe czy mój Mag jak do niego zacznę podchodzić ...nie nawieje, haha.
Super foto story.... :wink:
midi
Post autor: midi »
No cóż, postęp wymaga ofiar :twisted: , duś do skutku :mrgreen: .
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
Do tego momentu nie wiedziałem, że MAGi są tak precyzyjnie wykonane :). A jak to świeci po MODzie?
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Midi`zapodasz jakieś fotki z nocnego świecenia? :razz: :mrgreen:
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
Post autor: DNF »
A ja bym jeszcze prosil o mase liczb. Interesuja mnie zwlaszcza luxy z 1m.
Nie powiem, fajny mod Ci wyszedl:)
midi
Post autor: midi »
Postaram się dziś zrobić fotki, z jednego metra uzyskałem 16000 luxów, w diodę idzie 1A. Podstawowym problemem jest tu plastikowy reflektor jego powłoka pozostawia sporo do życzenia, by uzyskać więcej luksów trzeba zakupić nowy ref ( są chyba na Kai )
Obiecałem i zrobiłem
1 Mag 1A Q5 WH
2 V65C 1,7A Q5WH
a tak wygląda beam Maga
Elaner
Post autor: Elaner »
Midi, wrzuciłbyś może wymiary tego modułu pod diodę? Taki "szkic techniczny" ;)
Bo jestem pod wrażeniem tego, że tak to wykombinowałeś by nie tracić zmiennej ogniskowej - w końcu to jest na prawdę fajna opcja w magach której brakuje mi w większości LEDlightów :wink: , LedLenserowy motyw jest co prawda fajny ale drogi jak diabli zważywszy na fakt braku jakiejkolwiek elektroniki :???: .
Tak swoją drogą to jakiego Leda byście walnęli do MAG D6 ? Może by tak 5W zamiast 3W :mrgreen: i zrobić paczkę na Li-Ion? Albo, żeby było trochę taniej na Ni-Mh/Enelopy (nie pamiętam jak się nazywa ten typ ogniw fachowo :oops: ). Mój dobry przyjaciel ma takiego MAGa i choć nie jest zapaleńcem światełkowym to i tak kocha tą latarę bardziej niż rodzonego brata :lol: . A jak mu poopowiadałem, że w zasadzie takie coś można jeszcze podkręcić to zaczął się ślinić :mrgreen: (bo marzy mu się, by latarka przeświecała na wylot ciuchy na dziewczynach :lol: :lol: :lol: ) . Pozodtaje jeszcze kwestia Drivera który by dał radę z 5W diodą i reflektora jakiegoś bardziej zacnego :cool:
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Elaner pisze:Tak swoją drogą to jakiego Leda byście walnęli do MAG D6 ? Może by tak 5W zamiast 3W
A może CREE MC-E albo SSC P7 - jedna i druga ma 10W, albo jak ma być totalny odlot to zrobić na czymś takim (3 x MC-E = 30W :wink:). Pozostaje tylko jeden problem - jak to schłodzić?
Elaner
Niech mnie piekło pochłonie i powinni tego zabronić ;)
Strasznie srogie takie kombo;) Jedyny mankament to taki, że zależy mi na zmiennej ogniskowej, a to się Midiemu udało bez pudła... więc może raczej jedna taka mała 10W dioda? :mrgreen: Pytanie tylko czy przy zastosowaniu takiego krążka/podstawki pod LEDa jaką wymodził Midi da rade z ciepłem, ale w sumie można jej ograniczyć prąd i nie grzać na maxa... I jeszcze pewnie będą artefakty jak diabli od tych 4 struktur... choć w sumie normalnie w Magach i tak są artefakty jak diabli od żarnika żarówy... więc może i można by to zignorować.
