Quadcoptery z Chin
piciex, dlaczego? Doczytałem i w oryginale ma on li-po 3,7V więc nie sądzę że to wina niedopasowania napięciem. Li-po tak samo ładuje się do 4,2V.
No nie wiem, jeżeli to by była prawda to przy max gazie nawet na zwykłym akku mogły by paść.
Prędzej bym obstawił że coś się mocno nagrzało, po wylataniu 5 pakietów, a to ostatnie było gwoździem.
Jego li-po także ładuję do 4,2V więc napięcie to same. Podejrzewam że na tych malutkich 400mAh aku napięcie przysiadało podczas pracy, a tu dałem aku 2800mAh i nie przysiadło. Ale nawet nie zdążyłem odkręcić gazu do końca, dałem tylko delikatnie bo nie wiedziałem co się stanie. Śmigła nawet nie wykonały jednego obrotu więc to raczej nie z przeciążenia. Na płytce nie widać uszkodzeń. Siedzi tam stabilizator 3,3V LM6206 i to jego podejrzewam, bo po podpięciu aku nawet diody się nie zapalają więc elektronika nie jest zasilana. Tranzystory też do sprawdzenia. Wszystko jest tak małe że trzeba robić pod lupą.
Dasz radę
Ja trochę poszalałem i kupiłem sobie porosty zestaw do rozpoczęcia przygody z FPV.
Mobius http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD- ... 90648.html
Nadajnik: http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 73198.html
Odbiornik: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-20 ... 73203.html
i lepsiejsze antenki http://www.banggood.com/5_8G-Gain-Petal ... 19079.html
Stabilizator daje 1,9V, a z pewnością jest to wersja 3,3V bo ma oznaczenie "Z".
//dodano
Uwaga w tabelce jest błąd - to jest stabilizator na 3V. Nie można też wsadzić byle jakiego stabilizatora, musi być to LDO o spadku nie większym niż 250mV - inaczej model będzie zbyt wcześnie zgłaszał padającą baterię. Ten zwykły który ja wlutowałem, jak się później okazało, działa niepoprawnie - pozwala na wykorzystanie około 15% baterii i model siada. Prawidłowy stabilizator to LM6206-3.0 lub zamiennik MCP1700T-3002E/TT, lub cokolwiek innego pasującego pinami (lub niekoniecznie), na 3V, i należy się upewnić że parametr "dropout voltage" w nocie nie jest większy niż 250mV, oczywiście może być dowolnie mniejszy. Zamiennik jest np. w TME a "oryginał" można znaleźć na aliexpress. Ludzie z niewiedzy (tak jak ja) montowali też 3.3V o odpowiednim LDO i model im latał, więc z braku laku można i taki zastosować.
Jeszcze jedno - awaria tego stabilizatora to najczęstsza usterka tych płytek (zaraz po awarii tranzystorów silników), jeśli dysponujemy malutkimi diodami prostowniczymi (mogą być 1N1448 etc) to można je dolutować zaporowo do padów każdego z tranzystorów oraz na wejście stabilizatora - wtedy prąd indukowany w uzwojeniach silników cofając się w układ nie powinien wyrządzić szkód.
Tu jest bardzo pomocny wątek http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2336539
//dodano
Ostatnio zmieniony wtorek 11 sie 2015, 17:24 przez Manekinen, łącznie zmieniany 3 razy.
Ok wylutowałem skubańca, w ogóle nie stabilizuje napięcia, puszcza to co ma na wejściu a pod obciążeniem napięcie spada w niekontrolowany sposób. Zasiliłem płytkę z zasilacza i jest światełko w tunelu, elektronika ożyła Tylko teraz znaleźć kompatybilny stabilizator w swoich rupieciach, to dopiero wyzwanie.
Aha, i nie poddam się, próbę z 18650 powtórzę
