Podmiana aku w Sigma Sport Mirage model 2004?
qska
Post autor: qska »
Hej,
Mam pytanko - może mi ktoś doradzi.
Kupiłem sobie w 2004 Sigmę Sport Mirage (5W) i jako bardzo zadowolony użytkownik ze smutkiem dostrzegłem, iż zdechł mi kompletnie akumulator - można go ładować całą noc, a wystarczy tylko na kilka minut świecenia.
Wobec tego pytanie - co polecacie jako zastępnik owego aku i jak sobie poradzić z montażem, przejściówkami, ładowarkami etc.
Zależy mi na niskim współczynniku komplikacji i najlepiej wysokim wodoodporności.
Myślałem nawet o zakupieniu nowego akumulatora, ale nigdzie nie mogę znaleźć części zamiennych - może macie jakieś tips&tricks co z tym fantem zrobić?
Z lampki samej w sobie jestem zadowolony, żre prądu co niemiara, ale ładnie świeci :)
Dzięki
M.
Dominik
Post autor: Dominik »
Tam jest zwykły akumulator żelowy 6V - przy użyciu śrubokręta rozbierz stary akumulator i kup sobie pasujący zapasowy.
Allegro -> Europower 6V 6-8Ah -> kabelki z oryginału, polutować zabezpieczyć styki rurką termokurczliwą / silikonem.
qska
Post autor: qska »
Dominik pisze:Tam jest zwykły akumulator żelowy 6V - przy użyciu śrubokręta rozbierz stary akumulator i kup sobie pasujący zapasowy.
Dzięki za radę, pomierzę sobie wieczorkiem i spróbuję coś dopasować.
Czy nie będzie żadnych problemów z oryginalną ładowarką?
Dominik
Nie
qska
Post autor: qska »
Dzięki, spróbuję coś dopasować.
Na allegro akurat Europower za dużo nie było, ale znalazłem kupę innych "akumulatorów żelowych", niech no tylko wymierzę sobie ile jest miejsca w obudowie :)
Zastanawiałem się też nad montażem po prostu takiego większego akumulatora do roweru, ale nie mam pomysłu jak go zabezpieczyć przed wodą i wstrząsami - czy może lepiej nie kombinować i kupić coś po prostu pasującego do tejże obudowy?
lizard
Re: Podmiana aku w Sigma Sport Mirage model 2004?
Post autor: lizard »
Dominik dobrze napisał. Choć jak chcesz dopasować do starej obudowy to pasuje(drobne poprawki) Europower 6V 3Ah (wymiar 60 x 134 x 34 mm waga 0,62 kg).
qska
Post autor: qska »
lizard pisze:Dominik dobrze napisał. Choć jak chcesz dopasować do starej obudowy to pasuje(drobne poprawki) Europower 6V 3Ah (wymiar 60 x 134 x 34 mm waga 0,62 kg).
Dzięki, już zamawiam ;)
http://www.aldom.pl/katalog_produktow/s ... or_3_ah6v/
Dominik
lizard, z tym podawaniem wymiarów to bym uważał, bo z tego co pamiętam były tam montowane różne akumulatory.
lizard
Dominik pisze:lizard, z tym podawaniem wymiarów to bym uważał, bo z tego co pamiętam były tam montowane różne akumulatory.
Wymiary dotyczą modelu EUROPOWER(aby qska mógł sobie porównać do swojego), który pasuje do mojej obudowy. Obudowy chyba były podobne w tych modelach z akumulatorem żelowym.
Wiedzy na temat akumulatorów montowanych w Sigmach nie posiadam, ale pewne jest to, że EUROPOWER ma zbliżone wymiary(przy założeniu, że obudowy są podobne). Wystarczy spiłować/poprawić trochę środek i wchodzi na styk :)
EDIT:
Jeszcze raz może podkreślę. Bez modyfikacji obudowy się nie obejdzie.
