Taśma led RGB na choinkę
Zanik wydam pieniądze chciałbym zasięgnąć Waszej opinii, czy jest sens tworzenia takiego tworu?
Taśma led RGB jako pas lampek choinkowych, wewnątrz domu, a więc nie musi mieć wysokiej klasy wodoodporności (czyli nie musi mieć silikony, więc jakieś chłodzenie będzie). Sterownik zapewniłby odpowiednie efekty świetlne, a po rozebraniu choinki taśma może zostać wykorzystana do innych celów, lub czekać do następnego grudnia.
Tutaj przykład najtańszego zestawu (taśma 5m, sterownik, zasilacz) jaki udało mi się znaleźć na portalu aukcyjnym.
Najpierw myślałem, że trzeba by to wsunąć do jakiegoś węża, dla rozproszenia światła i ewentualnej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy takim rozwiązaniu problemem mogło by być prawidłowe ułożenie taśmy led, czyli tak, aby na całej długości skierowana była diodami na zewnątrz. W wężu zapewne się poskręca. Bez węża łatwiej ułożyć na drzewku.
Zastanawiać się nad tym nadal, czy po prostu kupić lampki led?
Convoy S2 i C8 ster. ElSor
Convoy S2+ XP-E2 RED mod smokuxx1987
XinTD X3 mod Maciex93, ster. ElSor v.2 3,55A
UltraFire C8,mod Dariusz70
TrustFire X6, 9A
Trajka Dekers 1kW, 2x20Ah
Mam tak od wielu lat. 15m taśmy ledowej 150Led 5050. Po świętach zestaw jest rozbierany i idzie na schody, sufit itp.
Efekt na choince kapitalny.
Z tym, że znalazłeś dziadostwo, to jest taśma 3528 czyli świeci tylko na 3 kolory. Sprzedawca jest tego świadomy i nie udziela żadnych informacji, żeby sprzedać to, czego klient nie chce kupić.
Na miniaturce i na zdjęciach produktu jest inna taśma.
Szukaj rzetelnych sprzedawców opisujących to co sprzedają.
Taśma 5050 świeci na kilkaset różnych kolorów w zależności od zastosowanego sterownika.
Jak mówi stare dobre przysłowie, tanie mięso to psy jedzą.
Ha! Miło wiedzieć, że wymyśliłem już coś istniejącego
Dzięki za podpowiedź w sprawie jakości taśmy. Teraz wiem czego szukać. Na razie znalazłem taśmę 5050, i chyba pasujący do niej sterownik (nie wiem czy radiowy jest lepszy od "podczerwonego"). Potrzebny mi jeszcze zasilacz, ale to już chyba tu na forum znajdę.
Skoro taśma pobiera 72W i 6A na 5mb, a sterownik ma również "...Max. Moc: 72W Max. Natężenie: 3x2A/6A", to czy oznacza to, że sterownik będzie znacznie obciążony? Czy też zasilacz z zapasem mocy (90-100W) jest tu w stanie jakoś pomóc?
TrustFire X6, 9A
Kup więcej rzadszej taśmy. Nie owiniesz choinki 5 metrami, a z tych 5m to jest tyle światła, że się na nią patrzeć nie da. Będziesz musiał przyciemnić i się kółko zamyka.
Kup 15m taśmy 5050, 1 sterownik 44 na podczerwień i zasilacz 5A 60W, zasil to w połowie (lub 10A 120W jak Ci kasy zbywa) i będziesz mieć choinkę jakiej nikt nie ma
Jak to nikt? Ty masztisher pisze:...i będziesz mieć choinkę jakiej nikt nie ma
Dzięki za pomoc, jak wybiorę komponenty, to wrzucę linki dla potwierdzenia słuszności wyboru.
Wybrałem:
Taśma 5050
sterownik
zasilacz
TrustFire X6, 9A
Hetman, właśnie chodzi o to, że ja też do tej pory kupowałem na bazarku sznurki ledowe. Owszem, świeci to ładnie, kolorów do wyboru ile tylko zechcę, ale nie podoba mi się zbyt krótka żywotność poszczególnych elementów. Zwłaszcza te kabelki grubości włosa, urywające się tuz przy sterowniku (jak po urwaniu się nie zrobi zwarcia z innym, to już jest dobrze). Nie umiem/nie jestem w stanie naprawiać czegoś takiego. Nie chcę się zastanawiać, czy po leżakowaniu zaświeci mi to w następnym grudniu. A przeważnie okazuje się właśnie w momencie przystrajania choinki, że jednak nie zaświeci...
Raz, że wolę wydać więcej pieniędzy na coś trwalszego, konkretniejszego.
Dwa, że (biorąc pod uwagę brak moich umiejętności elektryczno-elektronicznych) zdołałem samodzielnie zmodyfikować oświetlenie bagażnika w samochodzie, używając taśmy led, więc chciałbym teraz samodzielnie zrobić coś co posłuży większej ilości domowników.
Trzy, tak jak napisał wcześniej tisher, po zdemontowaniu taśmy z choinki zostanie ona wykorzystana w innym miejscu domu, przez pozostałe 11 miesięcy w roku.
Na plus dla sznurków ledowych muszę powiedzieć, że jeden z nich nadal działa już chyba trzeci sezon, pomimo przebywania w altanie w okresie letnio-grillowym, gdzie daje miłe niebieskie światełko.
TrustFire X6, 9A
Muszę przyznać, że ze dwie czy trzy diodki fabrycznie nie świecą ale co ciekawe, nie ma to wpływu na resztę - nie wiem jak jest połączone, szeregowo czy one padają na zwarcie po prostu...
Lutowanie takich kabelków to banał, dowolną lutownicą.
Mam też ciekawsze rzeczy, kilka różnych zestawów żaróweczkowych jeszcze z poprzedniego systemu - i działające, i do uruchomienia. Taki vintage ma swój urok...
Wracając do tematu: rób pod efekt jaki chcesz osiągnąć a nie, żeby zastosować coś konkretnie "bo tak".
