Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
Crocodil
Post autor: Crocodil »
Faktycznie tego efektu zupełnie nie widać podczas jazdy w terenie, dlatego wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. Zobaczyłem go dopiero kiedy przypadkiem skierowałem latarkę na ścianę w niewielkiej odległości.
Pytanie jednak w jaki sposób najlepiej wykorzystać optykę TIR, tak żeby jak najlepiej oświecać drogę i możliwie jak najmniej oślepiać jadących z naprzeciwka? Czy "kwadrat" światła powinien być ustawiony równolegle do podłoża (tzn. 2 boki równolegle i 2 prostopadle) czy np. pod kątem 45 stopni, tak żeby to jego przekątna była równoległa do podłoża?
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil.
nightrunner
Post autor: nightrunner »
Crocodil właściwe ustawienie latarki, dające komfort podczas jazdy, powoduje że oślepiasz innych krańcem głównego strumienia.
Tak wiec nie zwracałbym uwagi na ten kwadrat ;)
Jedyne rozwiązanie to nakładka na latarkę, która zetnie górę strumienia.
mlody911
Post autor: mlody911 »
Listopad już nadszedł, czy już więc coś wiadomo o X1 3x XP-L?
greg
Post autor: greg »
Tak, po weekendzie będą zdjęcia z terenu i informacje techniczne.
topol79
Post autor: topol79 »
Witam, wszystkich, nazywam sie Piotrek, jestem z Sopotu.
Szukam czegoś do jazdy po lesie w nocy, czekam niecierpliwie na informacje o 3x XP-L. Obecnie jeżdżę na sigmie mirage+miragex+czołówka black diamond spot. Światło jakie daje ten zestaw to minimum jakie potrzebuję żeby w miarę sie turlać po lesie, ale niestety prądu w sigmie starcza na jakieś 45-60min przy oszczędnym gospodarowaniu, wyłączaniu jednego reflektora na podjazdach itd. Oczywiście jakby było troche więcej światła to by było lepiej i szybciej. Chcę cos wybrać z oferty Grega (napisałem mu na pw) tylko czekam jeszcze na tą nowość. Miał ktoś w ogóle możliwość porównania mojej sigmy (żarówki 10W i 5W) do takiej diodowej lampki? Ważne jest też doświetlenie boków w zakrętach, czołówka we mgle, lub jak bucha para z ust też nie zawsze się sprawdza.
Nie jest dla mnie problemem zeby wrzucić sobie do kieszeni zapasowe ogniwko, czy 2 18650, niestety w sigmie ogniwko waży koło 600-1000g, co juz stwarza pewien problem.
Kombinowałem w ten sposób, że kupiłem 2 razy większy akumulator i woziłem go w torebce na ramie, ale nie dość, że waga była 2 razy większa, to po przeleżeniu w szafie przez okres letni pojemność spadła chyba o połowę.
Dlatego chyba dojrzałem do diody :)
pozdrawiam
topol79
Artz
Post autor: Artz »
Zbliża się weekend po weekendzie i cisza :)
A może premiera jest w innym miejscu ?
greg
Post autor: greg »
Jak zwykle u mnie, nawał pracy zawodowej i drobne opóźnienia. Innymi słowy, na dniach.
topol79
i jak tam z premierą? czekam niecierpliwie :)
mlody911
Greg - miej litość :|
Artz
Post autor: Artz »
Może Greg wygrał w obecnych wyborach, i teraz tylko światło flashy będzie oświetlało mu drogę polityki .
macu
Post autor: macu »
Ale wszyscy czekają :twisted:
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Bez nerwów panowie, z premierami jest tak że zwykle mają jakąś obsówe ;)
macu
Post autor: macu »
fotorondo pisze:Bez nerwów panowie, z premierami jest tak że zwykle mają jakąś obsówe ;)
W sumie to nawet dobrze... takie czekanie tylko podgrzewa atmosferę haha :roll:
eeo
Post autor: eeo »
Greg - powiedz chociaż, czy wersja 3x XP-L będzie konkurencyjna/porównywalna cenowo dla XM-L2, czy będzie dużo mocniejsza i dużo droższa?
greg
Post autor: greg »
Tak na szybko drobna animacja, docelowo będzie to lepiej pokazane, aczkolwiek widać mniej-więcej jaka jest różnica w ilości światła.
