Pobór prądu z ogniwa 18650 dla latarek na diodach Cree XM-L2
inqo
Post autor: inqo »
Panowie (i być może Panie),
Jaki prąd popłynie z ogniwa 18650 przy zasilaniu latarki z diodą Cree XM-L(2) ze sterownikiem nastawionym na ilość światła na diodzie w okolicach 1000lm?
W latarce Nitecore MH25 960lm w trybie turbo prąd płynie z baterii max 1,1A. Przy częściowo rozładowanej baterii między 0,9A a 1A. W latarce Ultrafire 800lm również wartości oscylują w okolicach 1A. To trochę nie za mało? Jak w takim razie obliczany jest czas świecenia, skoro referencyjna bateria o pojemności 2600mAh powinna wystarczyć w MH25 w trybie Turbo z uwzględnieniem StepDown po 3min na 1h45min, ,czyli 1,75h. Przy pojemności ogniwa 2,6Ah średnia poboru prądu powinna wynieść niecałe 1,5A. Dodatkowo przy rzeczywistym poborze prądu jaki widzę na dwóch amperomierzach, czas działania powinien wynieść 2,36h czyli 2h21min.
Gdzie tkwi problem w mojej analizie? Norma jakoś specyficznie określa czas świecenia? Chyba do 50% pierwotnej jasności? Ale nawet gdyby, to z czasem prąd maleje, więc czas powinien się wydłużać. Dwa mierniki ma do recyklingu? Może ktoś potwierdzić, jaki prąd płynie z ogniwa w swojej latarce?
Oczywiście odrębną sprawą jest prąd jaki płynie na diodę, ale tu jest inne napięcie...
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jakie przewody używasz do pomiaru? Oryginalne z miernika? To lepiej zmień na krótkie, tak 25cm i grube, np 1,5mm2.
XM-L2 przy 3A ma ~1000lm.
http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?
inqo
Post autor: inqo »
maciex93 pisze:Jakie przewody używasz do pomiaru? Oryginalne z mirnika? To lepiej zmień na krótkie, tak 25cm i grube, np 1,5mm2.
Dobry trop z przewodami :)
Co do prądu - Ty podajesz wartość na diodzie już za sterownikiem. Tam jest inne napięcie... właśnie! Skoro napięcie wyniesie 3,3V dla prądu 3A, dla prądu 2,6A trochę poniżej 3,3V czyli...
Jak ogniwo jest świeże, tj. ma 4,2V to prąd powinien z baterii płynąć mniejszy. Bilans mocy z uwzględnieniem sprawności przetwornicy musi się przecież zgadzać :) Spróbuję na lepszych kablach...
maciex93
A w Nitecore jest przetwornica?
W C8 na pewno nie ma przetwornicy i prąd z ogniwa = prąd diody.
Edit, ok, w Nitecore jest przetwornica, więc lepiej poczynić obliczenia, czyli moc na wejściu i moc na wyjściu.
inqo
Post autor: inqo »
Chyba tak, skoro stabilnie świeci :)
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... core-MH25-(-XM-L-U2-1x18650-2x(R)CR123A-)-Review&highlight=mh25
Zdradz jeszcze jakie to ogniwa.Taki trustfire jakie mam jeden w max daje 1A a drugi 1,6.Po zmianie na Sanyo wychodzi 2,8.
Jesli latarka ma przetwornice to nie znaczy ze przy 4,2 V zrobi na ledzie 3A przy poborze pradu 1A. Przy 1 A i 3,6 V mamy rowne 3,6 W.Maksymalnie wysterowany led,aby osiagnal te 1000 lumenow potrzebuje ok 10W.Zatem w twoich latarkach nie osiagasz wiecej jak 350 lumenow.Napiecie na ogniwie zawsze spada i 4,2 V jest tylko na biegu jalowym.Nawet w takich latarkach z przetwornicami przy 3A w leda i naladowanym ogniwie prad pobierany z ogniwa to grubo ponad 2A.
Moim zdaniem z jednego 18650 w trybie max MH25 bedzie pracowac max godzine z niewielkimi odchylkami.
inqo
Post autor: inqo »
Dziś zrobię próby z kablami, ogniwa to nowe Sanyo Protected 2600mAh.
