rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Ładowanie nigdy nie jest miarodajnym testem.
Fakt ja przy ładowaniu nieznanych ogniw szybko potrafię zweryfikować czy akumulator do czegokolwiek się nada ( I=300mA ) i jak szybko mam1.5V to PA. Szybka próba zwarciowa po 15 min ładowania mówi mi wszystko ( jak ogniwo odda mniej niż 3A to daję sobie z nim spokój-- zdrowe AAA I AA 3.5A na luzie ).
Note 1 : nie brać sobie tego jako wzór ja mam swój miernik i znam jego r wew i metodologię.
Zawsze rozładowanie to miarodajny test ( wynik końcowy też zależy od prądu rozładowania i R wew ogniwa )
Ostatnio zmieniony niedziela 23 lis 2014, 17:39 przez Kwazor, łącznie zmieniany 1 raz.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
kubaswiatelka pisze:aku o pojemności znamionowej 800mAh przy rozładowywaniu prądem 0,3lub0,4A miało 753mAh a samo odcięcie było ustawione na 0,9V. Wynik ok? Nowe aku AAA firmy GP.
Całkiem niezły wynik, zdaje się, że to zwykłe, a nie ReCyko.
Ciemności rozświetlają mi:
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
inqo pisze:Pojemność się sprawdza poprzez Charge Test (w BC700)
No tak tylko że pomiar np. ogniw 18650 w imaxie robi się przez rozładowywanie a nie ładowanie bo załadować można 5000mAh a wyładować 2000mAh. Mam rozumieć że w ogniwach 18650 a w aku Ni MH jest różnica. Swoją drogą. Sprawdzał ktoś przy ilu Voltach BC odcina rozładowywanie?
PawelG.
Jeśli dobrze pamiętam, to odcina przy 0,9V.
kubaswiatelka
PawelG. pisze:Całkiem niezły wynik, zdaje się, że to zwykłe, a nie ReCyko.
http://www.tme.eu/pl/details/accu-aaa_8 ... gp/80aaah/#
Dokładnie pisałem o tych. Była ostatnio w TME promocja i kupiłem je chyba za nieco ponad 3zł? :)
PawelG.
To są najtańsze ogniwa GP, po kilku cyklach powinny dobić do 800 mAh, więc jest OK.
inqo
Post autor: inqo »
Kwazor pisze:Ładowanie nigdy nie jest miarodajnym testem.
Oczywiście. W BC 700 nazywa się ten program Charge test. Najpierw ogniwa są doładowywane następnie rozładowywanie i tu mierzona jest pojemność a w końcu ładowane i koniec.
kubaswiatelka
inqo pisze:Oczywiście. W BC 700 nazywa się ten program Charge test. Najpierw ogniwa są doładowywane następnie rozładowywanie i tu mierzona jest pojemność a w końcu ładowane i koniec.
No tak tylko trzeba by pilnować ładowarki żeby sprawdzić jaka jest pojemnośc przy rozładowywaniu przed odcięciem bo co z tego, że ładowarka rozładuje i zaraz naładuje aku i i tak nie wiadomo ile ma bo pokazana jest pojemność władowana w aku.
PawelG.
Przy funkcji test pokazywana jest pojemność uzyskana przy rozładowaniu ogniwa.
inqo
Post autor: inqo »
Dokładnie jak pisze PawełG. W trakcie doładowywania "pojemność" wyświetlana jest cały czas jako - - -
Rozładowywanie - pojemność pokaże się dopiero po rozładowaniu i ten wynik będzie wyświetlany do momentu wyjęcia ogniwa, nawet ja będzie trzeci krok testu tj. ładowanie.
przy okazji, moja BC700 strasznie przegrzewa aku, ledwie można utrzymać w rękach (nowe Varr
ta R2U 2600, Eneloop 1900. Zacząłem ładować w ładowarce procesorowej Tronic - taka duża na 6AA lub 4DD. Mimo większego prądu tj. 1A nie przegrzewa ogniw... BC700 do wyrzucenia?
PawelG.
Może padł czujnik temperatury?
kubaswiatelka
inqo pisze:Rozładowywanie - pojemność pokaże się dopiero po rozładowaniu i ten wynik będzie wyświetlany do momentu wyjęcia ogniwa, nawet ja będzie trzeci krok testu tj. ładowanie.
Sprawdzę to :) Chyba nie znam mojego BC700 ;)
Kwazor
Powiedz gdzie bedzie leciec to będe stał i łapał...
Mógł się soft wywalic i nie rozpoznaje -DV. A to z ładowarki niszczarka się robi.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Kwazor pisze: i nie rozpoznaje -DV
Dokładnie, i zamiast tego kończy ładować gdy wykryje na termistorze wzrost temperatury. Kontakt z termistorami jest jaki jest, więc ogniwa muszą się zrobić dosłownie gorące aby coś takiego nastąpiło.
inqo
Post autor: inqo »
Panowie, macie pewnie rację. Napięcie na ogniwach osiąga 1,51V - chyba za dużo. Dodatkowo jak ogniwa były bardzo gorące pokazał się komunikat full i 0mA prądu podtrzymania - taki cut off
