Śledzenie przesyłek - aplikacje Android
tisher
Post autor: tisher »
Jest kilka aplikacji, umożliwiających śledzenia na bieżąco przesyłki.
Szczególnie jeśli czekamy na coś szczególnego.
Od razu wiadomo, kiedy otrzymany numer pojawia się w systemei śledzenia. Wiemy czy jest prawidłowy (CRC), kiedy wlatuje do kraju, kiedy łapie go celny. Optymalizujemy czas przygotowania dokumentów, ogólnie jest masa zalet,
Jedną z takich jest TrackChecker 2
https://plus.google.com/communities/107 ... 2136492454
ObrazekObrazek
Obsługuje wszystkie poczty itp.
Program archiwizuje nasze przesyłki, więc z biegiem czasu zobaczycie jak poszczególne poczty dostarczają i w jakim średnim czasie. Wtedy można wybierać tych, które przychodzą średnio najszybciej.
Na google play jest masa innych programów, ale w mojej opinii każdemu coś brakuje. Ten powyższy jest chyba najlepszy.
arekm
Post autor: arekm »
W tych aplikacjach często są kosmiczne czasy pomiędzy aktualizacją statusu w trackingu danej poczty, a tym samym trackingiem w aplikacji.
Góra 3h to było by ok. Jak jest w tej?
Obecnie używam parcelapp.net ale popsuli się z trackingiem chińskiej poczty - nawet 3 dniowe opóźnienia w statusie :/
Z wygodnej rzeczy w tego typu aplikacjach jest integracja z portalem webowym. W sensie czy przez aplikację czy via web można oglądać i ustawiać wszystkie rzeczy. W parcelapp to jest choć nieco ograniczone.
tisher
Da się ustawić sprawdzanie co 60 min.
Wczoraj uchwyciłem sytuację, kiedy na stronie china post pojawił się wpis o 21:02, a komunikat na telefonie wyskoczył mi o 21:16. Więc raczej dość dobrze to pracuje.
Doctore
Post autor: Doctore »
Kiedyś właśnie miałem track checker(1) i działał świetnie, ale po reinstalacji androida i ponownym zainstalowaniu apki, się coś pokiełbasiło i w ogóle nie wykrywało paczek, a jak już, to z kilkudniowym opóźnieniem.
Trzeba będzie przetestować tą drugą część...
arekm
Post autor: arekm »
Wow, ta aplikacja sama w sobie ma interfejs webowy.
EDIT: Kulawy jak diabli. Na szczęście kopiuj & wklej da się zrobić.
Przy chińskiej pocztę captchę trzeba wprowadzać ręcznie. Uh.
Na 17track nie pokazuje godzin, tylko dni (przez co psuje kolejność).
Wersja na iOS najwyraźniej sprawdza raz na dobę o ustawionej godzinie (+ wtedy kiedy użytkownik kliknie).
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Dodałem kiedyś do testów numer trackingowy z od jednego z polskich kurierów i też działało.
Doctore
Siema, mam mały problem z tą aplikacją.
Mianowicie dodałem dwa numery przesyłek, jeden wykrywa drugi nie.
Ten co wykrywa ma końcówkę NL a tego co nie wykrywa SE.
W ustawieniach więc zaznaczyłem dodatkowo że ma sprawdzać na 17track, dalej nic.
Na 17track poprzez kompa normalnie wykrywa statusy...
[ Dodano: 27 Grudzień 2014, 16:09 ]
Dzięki za pomoc...
