Przywitanie - budowa pierwszej latarki - prośba o pomoc
Cześć!
od jakiegoś czasu wertuję Wasze forum w poszukiwaniu cennych informacji. Wiem już co to jest piguła, że ciepło i jego odprowadzanie jest istotnym problemem który trzeba rozwiązać. Niestety, w swoich pierwszych krokach, napotkałem kilka pytań i wątpliwości
Chciałbym złożyć małą i poręczną latarkę LED z przeznaczeniem głównie na rower.
Na Hosta wybrałem polecanego Ultrafire'a S5 w wersji DIY bez drivera i LED'a. No i czas wybrać driver i Led - tu pojawiły się wątpliwości.
Jako, że już robiłem zakupy na FT wybrałem ten sklep. Mnogość tam niesamowita Panowie weźcie mnie z tej mgły i poprowadźcie do światła Wybaczcie Panowie ale forum ciężko się przeszukuje i nie znalazłem wszystkich odpowiedzi - kilka pytań poniżej:
1) wiem że drivery są programowalne, czy kupując programowalny driver on seryjnie ma już wgrany jakiś program czy będę musiał o tym pomyśleć? Na to pytanie już sobie sam odpowiedziałem
2) który driver wybrać z jaką diodą ? czy ktoś mógł by mi zaproponować, najlepiej linka do FT z mocna dioda XM-L2 lub coś mocniejszego wraz z pasującym (prądowo) driverem na 17 mm?
W zasadzie to tyle na początek, dodam, że posiadam akumulatorki Samsunga 2600 mAh 18650 i chciałbym uzyskać wąski, silny strumień swiatła.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrowienia.
Jeżeli odpowiedzi na moje pytania są już na forum, pewnie tak, proszę podrzućcie linki.
Ostatnio zmieniony sobota 22 lis 2014, 08:36 przez Na1l, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć
Ja wybieram zwykle diody tego typu http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 0k-neutral czyli tint 4C tzw. neutralna biel,
która jest zbliżona do temperatury barwowej światła słonecznego, taki kolor po prostu mi odpowiada.
Driver na rower wystarczy moim zdaniem 2,1A może być np. taki http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-driver-n "migadełka" włączasz do pętli trybów w trybie low,
czekasz aż latarka mrugnie i wyłączasz. Po ponownym włączeniu masz tryby low/ mid/ high/ strobe/ sos albo low/ mid/ high.
Taki prąd to dobry kompromis pomiędzy mocą, a oszczędnością baterii w większości przypadków jeździ się w trybie mid.
Oczywiście należy zapewnić diodzie odpowiednią termikę, czyli pasta, polerka itd.
Drivery programowalne to już troszkę inny temat, w takim wydaniu na fasttech nic raczej nie znajdziesz.
Tu tematy np:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14509
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14085
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12700
Tu tematy np:
Rozumiem, to jeszcze zapytam:
1) czy będzie widoczna duża różnica w ilości światła pomiędzy sterownikiem na 2,1 A i 2,8 A przy wykorzystaniu diody XM-L2 T6?
2) Czy ten host będzie w stanie odprowadzić ciepło generowane przy 2,8 A?
3) Czy do złożenia latarki na hoście S5 potrzebujesz jeszcze czegoś po za sterownikiem i Ledem, jakiś dodatkowy sinkpad czy coś takiego? Pastę termo i ogniwo zasilające mam.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1588203
Ta dioda przynajmniej na papierze wydaje się być mocniejsza, warto dopłacać?
Dzięki.
Dzięki.
Ad. 1 Nie, nie ma dużej różnicy. Polecam kalkulator http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?
ad. 2 Będzie, ale tylko w ruchu na rowerze, leżąc na stole po 5min będzie gorąca.
ad. 3 Podstawy masz, reszta to dodatki.
Dioda z linku też jest z binu T6 więc ma taką samą wydajność.
Własnie czytam o Convoyu S2, w stosunku do S5 różnica w cenie jest niewielka, a rzeczywiście latarka jest ciut cięższa. Nie znalazłem na FT S2+, duże są różnice?
Znalazłem jeszcze informację w recenzjach na FT, że ze sterownikami z obustronnie montowanymi elementami AMC jest problem bo sterownik jest za gruby. Mógłbyś się do tego odnieść?
"One of my favourite flashlight hosts. The kit includes all parts you need except LED and driver boards. I ordered more than 10 of these for me and friends. I like to equip them with XM-L2 on copper board and NANJG drivers flashed with custom firmware. It gives very nice smooth floody beam, so it's perfect for closeup work. I prefer 6xAMC7135 (current = 2.1 amps), but mostly using it on lower mode, about 0.5A. If you use driver with AMC7135 chips on both sides, like I do, it's very difficult to solder it on the pill. You need to solder it because double side boards will not fit with pill retaining ring."
Chyba zdecyduje się jednak na sterownik 2,1 A ze względów praktycznych - czas pracy na baterii.
Znalazłem jeszcze taki artykuł w necie:
http://flashlightwiki.com/DIY_P60
i na samym dole jest zdjęcie, na którym sterownik jest przykryty w pigule dodatkową płytką. Podejrzewam, że pełni funkcję ochronną. Rozumiem, że jej nie ma w zestawie z Hostem? Czy jest niezbędna? Jeśli tak to jak to się nazywa na FT .
http://flashlightwiki.com/File:P60-positive.jpg
Na zdjęciu sterownik jest z układami amc po 1 stronie, wersja 2,1A ma elementy po obu stronach.
Nie trzeba nic więcej, sprężynka nie dopuszcza aby ogniwo obijało się o elementy.
Super, już znalazłem na forum porównanie S2 i S2+. Doszedłem do wniosku, że do moich potrzeb wystarczy wersja bez +. No to już wszystko mam Podsumowując wybrałem z Wasza pomocą:
1) Convoya S2
2) Sterownik 2,1 A z w grupami trybów
3) LED Cree XM-L2 T6-4C 1100 LM
czyli taki standard na początek Czekam aż przyjdzie paczka to podzielę się wrażeniami. Tymczasem dziękuję Wam za pomoc
1) Convoya S2
Podziel te lumeny mniej więcej przez dwa3) LED Cree XM-L2 T6-4C 1100 LM
Ciemności rozświetlają mi:
Aż tak źle to nie ma XM-L2 T6 w idealnych warunkach chłodzenia da 1062lm
Realnie z latarki ze sterownikiem 2,1A po stratach na optyce i wynikających z temp. będzie około 650lm.
Ostatecznie wychodzi, że rzeczywiście można podzielić przez około 2, ale chciałem doprecyzować, żeby nie było wniosku że goła dioda XM-L2 nie da ~1100lm.
Wracam aby napisać, że wszystko poszło jak należy Paczka od FastTech dotarła, prawie wszystko było w porządku. Driver wyglądał trochę inaczej ale miał 8 x AMC więc się tym nie przejąłem. Latarka host przyszła z małym defektem, przy obwódce klosza jest mały zadzior od tokarki, jak by ktoś urwał kawałek materiału. Napisze w tej sprawie do FT może uda się to jakoś załatwić.
Driver wlutowałem do tylnej części piguły dwoma małymi lutami. Kabli nie skracałem, po przyłożeniu reflektora było tam na tyle miejsca, że sobie darowałem. Zrobiłem zgrabne płaskie luty więc nie było problemu. Wszystkie gwinty wysmarowałem pastą termo. Jest to całkiem skuteczna metoda bo przy 8 stopniach C na dworze latarka w trybie 2,8A nie nagrzewała się za bardzo. świeci super tyle powiem.
Jedyne wątpliwości mam odnośnie odległości diody od reflektora, jak głęboko dioda powinna być wpuszczona do środka reflektora i czy ma to duży wpływ na ilość emitowanego światła?
Witaj!
Wraz z hostem dostałeś podkładkę centrującą diodę w reflektorze, ona robi całą robotę, ustala ona głębokość na jaką wchodzi dioda. Reflektor ma dociskać do podkładki.
