Ozonator w pokoju
Ludzie, nie przesadzajmy... Ozonator używałem dwa razy do tej pory. To nie jest odkurzacz, nie służy do codziennego użytku. Zanim guma mi sparszywieje to zdąże pewnie zapomnieć dlaczego.
Obudowy nie mam, na desce przykręciłem płytki i trafo, za nimi dwa wentylatory 8 cm od kompa. Dodatkowo używam wentylatora od wywiewu. Pokój 20m2 ozonowałem pół godziny. Spokojnie myślę wystarczyłoby 15 minut. Potem jak już pisałem godzina zanim do niego wszedłem i pół godziny z otwartym oknem, żeby zapach wywietrzyć.
EDIT/ nie dotykałem płytek, tam występuje napięcie podobne jak na świecach WN w aucie (wzrokowo), wiec można dostać kopa Poza tym włączam i wychodzę z pokoju, drzwi zamykam.
Wyłazi z Was lenistwo- po wpisaniu w google "ozonator" jest kupa linków do czego to służy. Mi służy do wybijania alergenów
B
B
No proszę:
https://www.youtube.com/watch?v=J3Dltva1_-U
Tak to leciało Film nie mój, ale "obudowa" podobna.
Plastiki można pociągnąć silikonem, gliceryną lub kremem, zaszkodzić nie zaszkodzi na pewno.
B
B
W internetach są teorie, że generator ozonu doskonale nadaje się do samochodu i nie mam tutaj na myśli dezynfekcji wnętrza ale dostarczanie ozonu bezpośrednio do filtra powietrza. 3 cząsteczkowy tlen ponoć bardzo chętnie usprawnia proces spalania i poprawia skuteczność pracy silnika.
Jeśli ktoś jest chętny to za małe pieniądze można u chińczyka kupić generator na 12V o wydajności 0,5 g/h lub większej. Całość albo samą płytkę ceramiczną bez problemu można zamontować w obudowie filtra powietrza i zasilanie podać np. wraz z włączaniem świateł.
przez godzinę, przy średnich obrotach 2000/min i pojemności skokowej 2l mamy zasysane 120 tys. litrów.Fluxor pisze:W internetach są teorie, że generator ozonu doskonale nadaje się do samochodu i nie mam tutaj na myśli dezynfekcji wnętrza ale dostarczanie ozonu bezpośrednio do filtra powietrza. 3 cząsteczkowy tlen ponoć bardzo chętnie usprawnia proces spalania i poprawia skuteczność pracy silnika.
nie wiem, ile waży ozon, ale powietrze - 1300g/1000l, więc 0,5g to 0,38l... czyli ok. 3ppmFluxor pisze:Jeśli ktoś jest chętny to za małe pieniądze można u chińczyka kupić generator na 12V o wydajności 0,5 g/h lub większej.
IMHO: placebo.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Placebo, placebo. A energiia na wytworzenia tego ozonu jest czerpana z kosmosu A ozon z czego robimy... z tlenu? a tego tlenu to mam w tym procesie ubywa, czy przybywa? Zresztą to rozważanie i tak nie ma sensu, bo jak policzył ptja ilość ozonu jest śladowa
Zaktualizowałem temat w dziale Warsztat.
