Pomoc w doborze latarek
proszę o poradę w wyborze dwóch latarek. Przeglądałem dużo postów, ale nadal nie mogę się zdecydować. Poza tym dość ważnym kryterium jest dostępność produktu na DX, gdyż planuję tam większe zakupy, a większości polecanych modeli tam nie ma (chyba, że źle szukam).
1. Latarka
Kilka lat temu na DX kupiłem 3 szt. UltraFire A10B Cree R2-WC HA-III 5-Mode 250-Lumen LED Flashlight (1*18650) i jak dotąd, sprawdzają się niezawodnie, no może poza pękającymi gumowymi oringami. 5 modów to stanowczo za dużo, wydaje mi się, że wystarczałby 2-3 (regulacja mocy). Z powodu braku dostępności powyższej latarki prosiłbym o polecenie czego bardzo podobnego (budżet ok. 10-15$). Najlepiej nieduże rozmiary oraz zasilanie 1x18650.
2. Czołówka
Tutaj jestem kompletnie zielony. Przeznaczenie to wypady na ryby (może dobrze by było, aby była częściowo wodoodporna - częściowo, bo nie planuję z nią nurkowąć raczej chodzi o deszcz). Najlepiej zasilana na 18650 - a w zestawie ładowarka ?. Widzę, że często proponowana jest ArmyTek Wizard Pro Warm, ale chyba wolałbym coś w stylu http://www.dx.com/p/singfire-sf-601a-10 ... G3BDslTfX8 (tylko nie wiem czy to dobry wybór)(budżet ok. 20-30$). Jeżeli chodzi o mody to przydatna byłaby regulacja kąta, najczęściej wykorzystywany kąt szeroki, ale jak uciekać przed bobrami lub dzikami to dobrze byłoby wiedzieć gdzie się biegnie.
pozdrawiam serdecznie,
Daniel
p.s. wiem, że jest osobny dział o czołówkach, ale nie chciałem zaśmiecać forum dwoma postami.
1. Latarka
2. Czołówka
Daniel
To tak jak pisałem, Skillhunt ma zdecydowanie lepszy stosunek jakości do ceny niż ArmyTek . Natomiast jeśli idziesz na ilość i tniesz koszty to coś takiego: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13409&start=0
tylko jest sporo zabawy przy tym.
Bobry olej, będziesz miał do tego latarkę, czołówka musi świecić szeroko i regulacja kąta niepotrzebna.
A jeśli Cię stać, to polecałbym latarki z forum, z ładną diodą i dobrym sterownikiem z zabezpieczeniami.
