Kolejny laik chce przerobic latarke
Kupiłem kiedyś latarkę na 5 ledach w "sklepie za 5 zł". W sumie, żadne cudo.
Wygląda tak:
Zasilanie to 3xAA, i jest cała wykonana z aluminium (co uważam, może służyć za niezły radiator). Tak od jakiegoś czasu myślę aby "wsadzić" jej jakiegoś power leda (np
tego)
Na razie myślę o puszczeniu diody przez rezystor (później jak mnie "wciągnie" to może jakiś driver)
Tu nasuwa mi się pierwsze pytanie, jaki zastosować kąt dla optyki? Na stronie sensu.pl, do wybranej przeze mnie na razie diody, jest optyka o kątach 10, 25 i 40 stopni. Która z nich jest bardziej będzie pasowała do latarki?
Czytałem też o możliwości zastosowania elektroniki od awaryjnych ładowarek do komórek, zasilanych z jednej baterii AA, które można kupić tanio na Allegro, czy taki driver sprawdziłby się w moim przypadku przy zasilaniu z 3 paluszków?
Jeśli moje pytania są zbyt lamerskie, to przepraszam.
Wygląda tak:
tego)
Nie ma za co przepraszać. Ten driver awaryjny GSM nie sprawdzi się przy zasilaniu 3xAA (z ciekawości w jeden puściłem średnio naładowany 18650 ~3,7V i po sekundzie poleciał dymek ) Druga sprawa 3xAA (przykładowo akusy) daje nam nominalnie 3,6V (trochę mało do zasilania dłuższy czas Power LEDa).
- Calineczka
- Kontakt:
Diodka jak najbardziej słuszna, a na początek rezystorek to tez dobra idea.Tak jak Bocian zauwazyl, z akkusow bedzie 3,6V a z baterii 4,5V, spora roznica, dla bezpieczenstwa diody rezystorek konieczny.
Latareczka wydaje sie byc bardzo fajnym materialem na modyfikacje...a zasilanie AA duzo lepsze od czesto spotykanego AAA.
- Calineczka
- Kontakt:
...a co do optyki to im masz wezszy kat tym dalej swiecisz, oczywiscie.Zalezy, do czego potrzebujesz...jak pod nogi i do pracy, na kilka metro-im szerzej tym lepiej, jak bierzesz pod uwage kilkanascie/dziesiat metrow-bierz jak najwezsza optyke. JAk bys sobie dostawil driverek z trybami z zaimplementowanym na pokladzie AMC7135 to mogl bys nie martwic sie o prad....driverki dostepne chocby na DX, AMC ma wbudowane ograniczenie pradowe...max 350mA, przewaznie sa po trzy na plytce-mial bys kolo 1A max, jak by bylo dla Ciebie za duzo-wycagasz jednego AMC i masz slabiej ...ale nie wiem czy z 4,5V+driverek na AMC bedzie na maksie 1A w diode, trzeba by sprawdzic...zalezy tez od napiecia przewodzenia/charakterystyki diody
Poproszę łopatologicznie, bo z elektronikom jestem słabo zakolegowany
Czy mogę, zamiast opornika, wstawić w obwód zasilania diody scalak AMC7135 wg schematu jak tu: http://www.trytonik.aplus.pl/images/LED ... -350-1.gif ?
- Calineczka
- Kontakt:
Latareczka też mi sie podoba bo świetne tworzywo pod modyfikacje, widzę ze głowka jest sporej wysokości więc napewno się zmieści tam reflektor + prosta elektronika a soczewka spokojnie i jeszcze więcej miejsca, tylko problem z przekazaniem ciepła z radiatora spod diody na obudowę bo cienka jest lub pasowanie ciasne krązka w otwór, kąt skupiania zależy od tego do czego ma nam służyć latarka (wężej - dalej, szerzej - bliżej), mam pytanko czy ten układ AMC7135 podaje prąd w postaci impulsów czy ciągłej? opornijk proponuję dać min 1W lub 2W a wartość to wyliczyć z prawa Ω
- Calineczka
- Kontakt:
Zamiast R można dać tranzystor, mniejsze straty mocy na nim, fakt większy jest ale nie będzie sie tak grzać jak R. Najlepiej dać mosfeta bo ma bardzo małą R przewodzenia.
Anodę(+) diody podłączamy do + zasilania i G tranzystora poprzez R rzędu 9kΩ, katodę(-) diody podłączamy do S tranzystora, D tranzystora podłączamy do - zasilania.
Mam nadzieję że dasz radę poprawnie odczytać schemat z opisu.
night_82, w sposób jaki opisujesz robisz rezystor z tranzystora, otwarty mosfet może mieć poniżej oma ale co ci to da? Na tranzystorze będą dokładnie takie same straty jak na rezystorze. Inna sprawa to PWM, można go zrobić na tranzystorze i wtedy to ma sens. Do ledów zalecane jest 1kHz i 10% wypełnienia (np dla Cree prąd może wynosić 1.8A). Żywotność diody pewnie spadnie o połowę z racji wypalania luminoforu ale kogo to obchodzi? I tak przed nami parę lat świecenia non-stop. Ważne że się nie przegrzeje.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- Calineczka
- Kontakt:
