Dhgate - darmowe 10$
hoka
Post autor: hoka »
Z moich informacji wynika że z kartami płatniczymi mają problem. Podobno ze względu na gigantyczną liczbę zamówień z polski. Pewnie zawsze to weryfikowali mniej więcej ręcznie, a teraz nie są w stanie.
Dlatego najlepiej płacić przelewem lub skrill.
Kafar
Post autor: Kafar »
Hmmm...dzisiaj już jest tylko komplet 2 latarek z ładowarką i akusami w cenie 30$
Wczoraj jeszcze ta sama latarka była u tego sprzedawcy po...2,94$ i mniej (za dwie 2,5$, ale za późno to znalazłem)
Kod: Zaznacz cały
http://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-4000-lumen-30w-3x-cree-xml-t6-led/195915706.html#s1-0-1|2530984348
Nie spodziewam się nawet że wyślą...ale zobaczymy :)
Ps. Moją wczorajszą płatność kartą potwierdzili niemal natychmiast.
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
A kupony są i pojawiają się w dalszym ciągu :)
Takiego maila właśnie dostałem
You’ve Been a Good Friend—Redeem Your $10 Reward Coupon Now!
Hi Cpt.Nemo,
Congratulations! You’ve successfully referred a new customer to DHgate!
Here’s a $10 coupon code* for your next DHgate purchase: 2BA*8******486**21
Just copy this code and paste it into the Coupon section when you pay for your order on DHgate.com.
*Coupons may only be used on orders of over USD $11. Coupons expire on December 31, 2014 EST.
hoka
Post autor: hoka »
Teraz czasami kogoś dodatkowo wynagrodzą ;-)
[ Dodano: 21 Listopad 2014, 00:25 ]
Edytowałem pierwszy post. Kupony znowu się pojawiły.
cardano
Post autor: cardano »
Są jeszcze przydzielane kupony? Zarejestrowałem się, i zalogowałem w aplikacji mobilnej, ale nic nie dostałem
Volo
Post autor: Volo »
Mnie też nic nie dali,zrobiłem wszystko jak trzeba.
hoka
Post autor: hoka »
Obecnie kupony są przydzielane po pierwszym zakupie. Może być nawet za 1$.
cardano
Czyli dobrze rozumiem, jeśli zrobię jakiś zakup, to dopiero w tedy dostanę kupon na 10$ do wykorzystania przy następnych zakupach?
tisher
Post autor: tisher »
Nie dostaje się kupona za rejestrację z reflinka :)
Ostatnio zmieniony niedziela 07 gru 2014, 15:13 przez tisher, łącznie zmieniany 1 raz.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
W aplikacji mobilnej DHgate jest teraz jakaś promocja "Spin the Turkey", klika się, kręci się indyk i losuje co tam na kole wypadnie. Ja dostałem dziś 2 kupony po 5$ na zakup min. za 20$ ważne do 15 grudnia :-)
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Biorąc pod uwagę, że większość rzeczy jest tam droższa o 1/4, 1/3 niż na Aliexpress - średnia promocja :mrgreen: oczywiście mowa o cenach detalicznych
madkeinam
pegasus_sis pisze:Biorąc pod uwagę, że większość rzeczy jest tam droższa o 1/4, 1/3 niż na Aliexpress - średnia promocja :mrgreen: oczywiście mowa o cenach detalicznych
Prawda to, ale jeśli trzeba tam akurat to zawsze lepiej taki kupon mieć niż nie mieć ;-)
hoka
Post autor: hoka »
Wiele przedmiotów można znaleźć w tej samej cenie czy nawet taniej... warto przejrzeć wszystkie oferty ;-). Sam ostatnio kupiłem czołówko latarkę taniej o 2$ niż na aliexpress podczas promocji 11.11
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
ESET wykrywa mi zagrożenie w ich aplikacji. Co o tym myślicie?
hoka
Post autor: hoka »
Jest przewrażliwiony ;-)
